Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Платка АУ,помогите схемкой пожалуйста.
  1. #21
    12
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Ага,
    А есть схема для кемстона?
    В альбоме пентагона почему-то сделано на отдельном регистре, когда у АУ есть свободный порт и не один...
  2. #22
    Черкассы
    13 сообщений
    Может и есть для АУ, я не знаю. Обычно люди на ИР23 лепят, или на АП6.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #23
    12
    Не совсем вкуриваю часть схемы, где А14 и М1...
    Получается BC1 будет равен 1, только в том случае, если M1 и А14 равны 1.
    Ну М1 - это отдельный разговор, нужен не нужен и т.п. Но по этой логике получается, что обращение к порту #BFFD может только сделать AY неактивным?
  4. #24
    Черкассы
    13 сообщений
    bc1 = 1 если м1 = 1 и iorq = 0 и а15 = 1 и а14 = 1 и а1 = 0 и а0 = 1
    В остальных случаях bc1 = 0
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:13 ----------
    ИС2 - элемент или.
    ---------- Post added at 20:19 ---------- Previous post was at 20:16 ----------
    Найди схемку дешифратора АУ на ИД7 - там попроще понять работу по ней.
  5. #25
    Ростов-на-Дону
    Kempston - это один порт. Читаешь его и получаешь состояние. Чтобы считать порт AY необходимо зарание установить направление порта, потом выбрать нужный регистр (записать в порт выбора регистра), а потом уже можно читать порт. Сделать порт джойстика на AY - очень просто, но к Kempston'у он не будет иметь ни какого отношения.
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:18 ----------
    Если без M1, то будут паразитные обращения к AY в цикле подтверждения прерывания, когда IORQ падает в 0.
    Последний раз редактировалось Lion17; 08.04.2014 в 00:36.
  6. #26
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Lion17 Посмотреть сообщение
    Сделать порт джойстика на AY - очень просто, но к Kempston'у он не будет иметь ни к5акого отношения.
    На самом деле когда то продавались платки AY+кемпстон подключаемый на один из портов. И все работало.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Ростов-на-Дону
    Схему в студию.
  8. #28
    MOSCOW
    10 сообщений
    Вряд ли, скорее типа ТМ9 отводилась под порт джойстика.
    Кемпстон делай на К1533АП3 она сразу инвертирует в "0" по восьми линиям данных, что для совместимости хорошо.
    В оригинале ... PRINT IN 31 равно "0".
    Эта схема работает "на ура"
  9. #29
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Пришли б/у-шные YM из Китая. Заменил AY-AVR-EMU, подключенный к дельте-с 48кб на YM. Режим чтения перестал работать, причем не работает на всей партии YM. Схема подключения такая.
    Шина данных буферизирована, пробовал подключать непосредственно к Z80, поведение не изменяется.
    Что еще попробовать?
  10. #30
    MOSCOW
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Пришли б/у-шные YM из Китая. ......
    Частота CLK в норме? (не инвертирована?) (около 1,75 МГц)
  1. Помогите пожалуйста опознать машину.
    от Phantom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.08.2006, 20:32
