Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ALASM edit on PC
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    По умолчанию ALASM edit on PC
    Здравствуйте,
    естбуйет такой небуд тоол для ПЦ (нет емулатор) кде я могу едитовать исходники аласма? я знаю что я могу писать в ТХТ и потом импортировать в аласм. я тоже знаю, что я могу посмотрить аласм исходники в плугине для Тотал Цоммандера. Но, ествует едитация и цодинг на ПЦ?
    Спасибо
    Hood
    ENGLISH follows:
    Hello,
    is there any tool on PC (not the emulator) in which I can code alasm sources? I know, I can write in TXT and then import directly in ALASM. I also know, I can view alasm sources in Total Commander plugin, but how about some simple editing of alasm sources?
    Thanks
    Hood
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    If you want to code on PC why use ALASM? What about SjASMPlus Z80 cross-assembler?
    I know about SJASJM plus on PC, but I just simply want to use Alasm But thanks anyway for the answer:-)
    Hood
    617
    335 сообщений
    hood, what are the reasons for use ALASM? just wondering anyway you get exactly the same machines codes as a result
    Czech Republic
    32
    8 сообщений
    I know what you mean, but coding for speccy on PC has no poetry for me I wanted to edit alasm sources on PC only in the work, when I get ideas from time to time. Otherwise, here in the Czech Republic we use only real machines, mainly 128s or +2 or +2A original machines by the Sinclair Research. It has a real poetry to sit at their keyboards.......
    But thanks for answers anyway. I think, I will write my code on PC in TXT and then easily import it on speccy in Alasm.
    Hood
  1. Работа с Alasm 5.08
    от drbars в разделе Софт
    Ответов: 16
    Последнее: 04.12.2009, 11:48
  2. Alasm 507- help
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 13.04.2009, 14:56
  3. alasm vs atm2
    от homeness в разделе Программирование
    Последнее: 22.01.2008, 08:35
