Показано с 1 по 10 из 16
Тема: оцифровка - beeper
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    По умолчанию оцифровка - beeper
    Подскажите плиз, игру или дему, где используеться и лучшее качество.
    помню в Гранд Прикс был голос при старте.
    Я правильно понимаю технологию?
    берем не сжатый ничем waw, оттрезаем заголовок
    и ложим байт за байтом в порт бипера данные?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Rainbow Megademo начало.
    http://zxaaa.untergrund.net/DEMO3/rbm.zip
    Twin Turbo
    Robin hood
    Nodes Of Yesod
    Blade Warrior
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    ничуть не сомневался что ты 1 его выдашь
    а повнятней чио нибудь помнишь? где голос или музайка?
    еще качественне?чем
    Twin Turbo
    Robin hood
    Nodes Of Yesod
    Blade Warrior?
    помниться в демах наших было засилье одно время таких.
    Последний раз редактировалось Totem; 06.02.2010 в 16:41.
    2,217
    871 сообщений
    Неправильно.
    Ничем не сжатый вав - это 16 или 8 бит.
    А бипер - это 1 бит.
    Самый простой способ - это установить порог уровня сигнала, ниже которого 0, а выше 1. В стандартном ваве на сигнале избавленном от постоянки, этот порог равен 0. Т.е. положительные отсчеты - это 1, а отрицательные это 0.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    пример кода кто приведет?
    Khimki
    15 сообщений
    Отличная оцифровка, если это она, есть в игре Toi Acid 1, 2, 3, 4
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    там вроде биперная музяка
    Khimki
    15 сообщений
    А произношение игры тоже на бипере сделали? Я просто не особо в этом разбираюсь. Но сделано классно. Хотя AY был-бы куда приятнее.
    Miass, Chelyabinsk region
    так можно тока с ковоксом.
    самый простой пример в лоб (он же самый тупой и не юзабельный):
    LD HL,DATA ;начало
    LD BC,LEN ;длина
    LOOP
    LD A,(HL)
    OUT (#FE),A ;байт из памяти выдать в порт бипера
    NOP ; пауза - надо подгонять кол-во нопов
    NOP ; (чем больше, тем меньше скорость проигрывания)
    INC HL
    DEC BC
    LD A,B
    OR C
    JR NZ,LOOP ;цикл пока длина не = 0
    данные для этого примера должны быть подготовлены определенным образом: каждый байт в памяти содержит только один звуковой бит, остальные биты постоянны и равны, например, 0. т.е. звук создается 4м битом. т.е. будут чередующиеся значения #00 и #10. как преобразовать из wav'а сказал выше Титус.
    ну а дальше можно все развивать, например, хранить в байте 8 бит звука. или использовать ШИМ (на форуме были примеры такого использования, оцифровки намного качественнее, чем в старых играх).
    triebkraft
    I'Ball 2
  1. Оцифровка кассет
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 190
    Последнее: 11.05.2024, 17:25
  2. Оцифровка дискет
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 51
    Последнее: 03.03.2017, 00:13
  3. new ZX BEEPER song
    от breeze в разделе Музыка
    Ответов: 14
    Последнее: 29.11.2008, 13:19
  4. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  5. ZX BEEPER sound RULEZ!!!! :)
    от CityAceE в разделе Музыка
    Последнее: 19.04.2006, 15:14
