Страница 2 из 18 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 179
Тема: Speccy2007 - сборка и наладка
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Я так полагаю, что 74AC(T)245 (по скорости почти как 74F, только КМОП) то же должны пойти?
    74ALS или 1533, по идее то же?
    На практике работают любые. ОЗУ только не тормозную ставьте. Лучше, если на 10-60нс.
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    Как подключить к монитору VGA?
    Описано в треде "VGA-конвертер" by zst
    Удаляются с платы шесть резисторов у видеовыхода и перешивается альтера.
    Выложенная прошивка актуальна для вер. 1.06 (последней).
    Как подключить звук к активным колонкам от PC?
    Просто подключить. Не забыть вначале выкрутить громкость на минимум
    Чем и как прошить ПЛИС EPM7128SLC84?
    Чем и как прошить микроконтроллер ATMEGA32?
    Вечный холивар... Чтобы паять только один программатор на оба чипа, лучше выбрать ByteBlasterMV. Альтера прошьется программами Quartus или MAX+, Мега - соответственно AVReal.
    Какая SD карточка подходит и как ее подготовить для работы со SPECCY2007?
    Теперь любая, и до 2Гб и более (SDHC). Форматировать FAT32, залить системные файлы trdos.sna и boot.sna.
    Где взять список управляющих клавиш?
    В документации к версии 48кб. Текстовый файлик от автора компьютера.
    Но есть две раскладки, авторская и альтернативная. В прошивках соответственно лежат два файла для прошивания Меги. Какую выбрать - дело вкуса. Раскладка альтернативная документально не освещалась, инфомация разбросана по темам со Спекки.
    Где взять программу для тестирования?
    Обычная test128.rom
    Заливается в ПЗУ. Где брать - на Форуме по поиску (test128.rar).
    Можно ли изменить раскладку клавиатуры и как?
    Можно. Исходники с "таблицами" раскладки доступны для скачивания.
    ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
    Кстати, можно упомянуть что на плату прекрасно припаиваются "растопыренные" узкий DIP кэши от IBM PC. Тем более они обычно быстрые (10-30нс), а значит и выбор серий микросхем буферов расширяется.
    С ОЗУшками из кэша (30нс) у меня работали буфера серий AC, HC, HCT, LS, ALS.
    Серия F почемуто не захотела...
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 10.02.2010 в 15:21.
    Лысьва
    Че-та там "глюки на плате" - часть дорожек пересекается
    есть такое, развел первый вариант неправильно. себе не стал переделывать, проще перемычки запаять
    67
    52 сообщений
    А будет исправленный вариант с пояснениями куда что припаивать?
    Я не заметил пересекающихся дорожек...
    "L-256"
    Лысьва
    его и распространяю
    Минск
    Описано в треде "VGA-конвертер" by zst: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215147&postcount=107
    Эта доработка позволяет подключить СПЕССИ2007 к ВГА напрямую или все таки нужен ВГА конвертор??? если первое, то оно работает?
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    67
    52 сообщений
    Эта доработка (вместе с изменением прошивки ПЛИС) формирует раздельные кадровые и строчные синхроимпульсы и сигнал яркости I для VGA конвертера.
    VGA конвертер нужен. Теперь он уже может работать от синхросмеси. Поэтому прошивку ПЛИС менять не обязательно. Только три резистора отпаять нужно и сигнал яркости подтянуть резистором к +5в.
    "L-256"
    Камышин
    Thumbs up
    Перерисовал немного "базовую" схему Speccy 2007, с учетом изменений для upgrade его до 128k + AY и немного изменил (под себя) вариант дочки. Учтены и выделены красным цветом рекомендуемые дополнения - резисторы подтяжки на ШД и на Клок проца, индикаторы SD и питания. Сигналы, выводимые на доп. гребенку для доработки, так же выделены цветом. На схеме "дочки" приведен "внешний" генератор клока для AY(по схеме С. Рюмика из статьи "Точное звучание музыкального сопроцессора", Радио, 1997, № 8, стр. 26-27), т.к. были отзывы, что звук "плавает" в ряде демок/игр.
    Может, кому пригодится.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Курск
    А можно вот этот вопрос поподробнее расписать?
    Откуда и какие можно взять и применить микрухи ОЗУшки?
    Pentagon-128/AY/FDD; Leningrad-48/128; Гамма-48 ред1; Искра- 1080; Искра-1085;
    55 сообщений
    С плат ПЦ 386-486, узкие кэши типа 61256, 71256. Распиновка совпадает со схемой.
    Нужно только выгнуть ножки, чтобы они доставали до контактных площадок на плате Спекки. Емкость указанных чипов соответственно хх256/8=32кБ.
    Курск
    спасибки! такие имеются вналичии!
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  3. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  4. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  5. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
