Показано с 91 по 100 из 179
Тема: Speccy2007 - сборка и наладка
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Speccy2007 - сборка и наладка
    Так как в основной теме долго искать нужную информацию для изготовления и запуска, в процессе сборки своего первого SPECCY2007 буду добавлять в эту тему ответы на вопросы, которые появились у меня или на которые я знаю ответы.
    Надеюсь, что это немного упростит сборку для желющих собрать этот компьютер.
    СПИСОК ВОПРОСОВ/ОТВЕТОВ: (последнее обновление 130119)
    Где взять монтажную схему для сборки SPECCY2007 48К?
    Cм. файл SPECCY2007_v100_pcb_top.pdf из архива: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...7&d=1256931645
    Цветная монтажка с номиналами элементов от Alex_NEMO: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=286440&postcount=78
    Какие панельки лучше использовать и почему?
    Микросхему FLASH понадобится несколько раз вытаскивать для прошивки и устанавливать обратно на плату, поэтому под FLASH (DD8) лучше припаять цанговую панельку SCLM-32. Плату расширения до 128к проще установить, если под микросхему DD3 припаять цанговую панельку SCLM-28.
    Какие буферы и память лучше применить?
    Я так полагаю, что 74AC(T)245 (по скорости почти как 74F, только КМОП) то же должны пойти?
    74ALS или 1533, по идее то же?
    74HCT245N: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=228989&postcount=580
    На практике работают любые. ОЗУ только не тормозную ставьте. Лучше, если на 10-60нс.
    Кстати, можно упомянуть что на плату прекрасно припаиваются "растопыренные" узкий DIP кэши от IBM PC. Тем более они обычно быстрые (10-30нс), а значит и выбор серий микросхем буферов расширяется.
    С ОЗУшками из кэша (30нс) у меня работали буфера серий AC, HC, HCT, LS, ALS.
    Серия F почемуто не захотела... (ewgeny7)
    Не могу найти разъем для SD карточки. Чем заменить и как припаять?
    Можно заменить на SDC09W4. Как припаивать показано там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=254156&postcount=733.
    Как крепить объяснено там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=254161&postcount=735
    Порядок установки : http://zx.pk.ru/showpost.php?p=274636&postcount=23
    Куда подключить светодиоды индикации питания и обращения к SD?
    Между CS карты и +питания через резистор 150-300 ом.
    Чем заменить генератор 14 МГц?
    К555ЛН1+ кварц 14 МГц + два резистора 1206 по 470 или 510 Ом: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=223327&postcount=501
    или так (плюс конденсатор 270 pF): http://zx.pk.ru/showpost.php?p=275724&postcount=24
    Какой блок питания использовать?
    "Все зарядники фтопку. Если не понятно, чем отличается источник тока от источника напряжения, то просто прийми как должное. Нужен стабилизированный источник напряжения 5 вольт. Точка." (syd)
    "Подходят без вопросов импульсники со стабилизатором напряжения (не тока), например от КПК (карманных компьютеров)."(ewgeny7)
    Еще подходит блок питания +5V/3A ES18E05-P1J -- http://www.meanwell.com/search/es18e/default.htm
    Цоколевка штеккера от блока питания?
    посередине +5В, снаружи 0В
    Доработки схемы/платы.
    На шину данных Z80 желательно припаять резисторы подтяжки 10 кОм. Можно взять резистивную сборку типа HP-1-4-9 0.125 и припаять с нижней стороны платы к выводам 33-40 атмеги (DD7). На общий вывод резистивной сборки подать +5В. Примерно так: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1242740838
    Или так -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276145&postcount=25.
    Перед тем, как припаять разъем для подключения телевизора MDN 8J, желательно разрезать на верхней стороне платы дорожку между 1 и 2 контактами под этот разъем (сигналы sound left и sound right). Для версии 48к без музыкального сопроцессора их можно будет замкнуть проволочной перемычкой с нижней стороны платы после припаивания разъема.
    (10.05.13) Между CLK_CPU (6 вывод Z80) и +5V поставить резистор подтяжки 680 Ом. На платах V 1.01 место под него уже предусмотрено (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=185694&postcount=60)
    (10.05.17) Т.к. цоколевки транзистора Q1 бывают разные, он впаивается в соответствии с маркировокой, например КТ503Б (аналог - BC337) впаивается срезом в ту же сторону, что и соседняя сборка LP2950 (срезом оба "смотрят" на электролит).-- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=284223&postcount=61
    Чем и как прошить ПЛИС EPM7128SLC84?
    Лучше собрать программатор ByteBlaster MV (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1). Альтера прошьется программами Quartus или MAX+ -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276869&postcount=33
    [130114] Чем и как прошить микроконтроллер ATMEGA32?
    Лучше собрать ByteBlaster MV (http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1).
    Последовательность прошивки и файлы для платы c EPM7128 - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276169&postcount=27
    Программа AVReal для прошивки и графическая оболочка к ней -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276862&postcount=32
    Прошивка Атмеги также подходит и для одноплатной версии Speccy2007 128K.
    Как выставить фьюзы в ней:
    1. - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276832&postcount=31
    2. - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=277078&postcount=37
    (130119) Прошивка с помощью AVREAL без графической оболочки (http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=568377&postcount=31)
    Чем и как прошить FLASH?
    Изготовить программатор flash: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947
    Взять файл прошивки ... из архива ...
    Какие файлы прошивать для 48К и для 128К версий?
    Для 48К без TR-DOS:
    Для 48К c TR-DOS: файлы http://zx.pk.ru/showpost.php?p=223344&postcount=502 из архива: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...0&d=1240234746
    Для 128К:
    Наборы файлов для версий 48K и 128К: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276169&postcount=27
    Какая SD карточка подходит и как ее подготовить для работы со SPECCY2007?
    Теперь любая, и до 2Гб и более (SDHC). Форматировать FAT32, залить системные файлы trdos.sna и boot.sna.
    Где взять список управляющих клавиш?
    В документации к версии 48К. Текстовый файлик от автора компьютера.
    Основные кнопки для 128К -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=295229&postcount=110
    Но есть две раскладки, авторская и альтернативная. В прошивках соответственно лежат два файла для прошивания Меги. Какую выбрать - дело вкуса. Раскладка альтернативная документально не освещалась, инфомация разбросана по темам со Спекки.
    Где взять программу для тестирования?
    Программа для тестирования памяти. Обычная test128.rom
    Заливается в ПЗУ. Где брать - на Форуме по поиску (test128.rar).
    А также: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=237412&postcount=727
    Программа для тестирования изображения там:http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11194
    Как подключить к телевизору через SCART?
    См. файл tv_cable.pdf из ирхива:
    Как подключить к телевизору через S-VIDEO, COMPOSITE VIDEO?
    Как подключить к монитору VGA?
    Описано в треде "VGA-конвертер" by zst: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=215147&postcount=107
    Удаляются с платы шесть резисторов у видеовыхода и перешивается альтера.
    Выложенная прошивка актуальна для вер. 1.06 (последней). (ewgeny7)
    Эта доработка (вместе с изменением прошивки ПЛИС) формирует раздельные кадровые и строчные синхроимпульсы и сигнал яркости I для VGA конвертера.
    Теперь конвертер VGA&PAL может работать от синхросмеси. Поэтому прошивку ПЛИС менять не обязательно: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276760&postcount=30
    Где взять цоколевку разъема для подключения телевизора/монитора?
    См. схему SPECCY2007 и файл tv_cable.pdf из ирхива:
    Как подключить звук к активным колонкам от PC?
    (10.05.25) Припаять гнездо STEREO: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=283938&postcount=56
    Как увеличить объем памяти до 128К и подключить AY?
    Описание доработок там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=255685&postcount=6
    (10.05.25) Пошаговая инструкция там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=283938&postcount=56
    Можно ли к SPECCY2007 подключить кемпстон джойстик, подпаяв к Z80 схему на дешифраторе порта и буферных элементах с инверсией?
    "Нет, тк для этого придется отключить обработку порта джойстика авркой (изменения в коде плис), и тогда станет невозможна загрузка/выгрузка снапов (и шела в том числе), то есть утратится большая часть функционала." (syd)
    KEMPSTON и CURSOR джойстики эмулируются на курсорных кнопках клавиатуры.
    Описание управляющих клавиш.
    Для 48К с TR-DOS: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=227864&postcount=550, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=227894&postcount=552
    Для 128К: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=295229&postcount=110
    Можно ли изменить раскладку клавиатуры и как?
    - Можно. Исходники с "таблицами" раскладки доступны для скачивания.
    Как: ...
    Цоколевка разъема PLCC-84 ?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276257&postcount=28
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.01.2013 в 11:42.
    "L-256"
  1. Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе ZXEvo
    Ответов: 1267
    Последнее: 28.01.2025, 08:14
  2. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  3. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  4. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  5. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
