Для улучшения визуализации обращения к SD-карте можно попробовать собрать расширитель импульсов на таймере КР1006ВИ1(хх555). Принципиальная и Протеусовская(для наглядности) схемы во вложении.
Схему, как обычно, пока не пробовал в "железе" - собранная платка ждет своего часа. Печатку, если кому надо - выложу вечером.
Можно применить любой таймер из семейства 555, например, TLC555 от TI или какой есть под рукой. Так же, по идее можно в Сети поискать "расширители импульсов" и найти аналогичное на 561ЛЕ5/ЛА7.
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
Клево, соберу при оказии на платке расширения - благо место осталось.
БП внутрь не влез?
Блок питания внешний, вилка на корпусе: http://www.meanwell.com/search/es18e/default.htm
И без него внутри SPECCY2007 жарко будет - Z80 греет воздух.
Последний раз редактировалось zx-kit; 21.06.2010 в 20:36.
"L-256"
Ленинград-1 (2шт.)
ZX Spectrum +2 (128к, AY) фирменный
Scorpion 256+AY+FDD 3.5
KAY 128 + AY8912,
Speccy 2007(Mega16)
Spectrum 48k фирменный
Speccy 2007 (128_tr-dos_AY)
Паяю новый Ленинград-2
Композит 48к
Дубна 48к
Мастер 48
Speccy -=2010=-
Opel Astra H 5D 115 л.с. со встроенным Спекки2007 на основном мониторе!!!
zst
Просто черный ящик!![]()
Красиво, жалко нет RGB-выхода на скарт.
F12 -- вход в файловую оболочку
Как грузить с "ленты":
F12(шелл) -> выбираем TAP/TZX/SNA -> ENTER. SNA загружаются автоматически. TAP-TZX -> вываливаемся в меню. Можно нажать ENTER (Tape Loader). Для совместимости с режимом 48к можно выбрать пункт 48 BASIC. LOAD (кнопка J)""(кнопки R.Shift + P или просто " ) -> ENTER -> жмем плюс (+) - пошла загрузка. Минус (-) - остановка загрузки "ленты", повторное нажатие - продолжение загрузки.
ЗАГРУЗКА TRD/SCL:
F12 -> курсор на образ SCL или TRD -> нажать ENTER. В версии 128к TRD автоматически запускается.
Но для SCL нужно смотреть название бейсик-файла командой LIST (кнопка K), ENTER и вручную набрать RUN (кнопка R) "название бейсик-файла", ENTER.
Несколько SCL можно скопировать в один TRD образ с помощью специальных программ (ESN, плагин к far) на PC, но этот вопрос я не изучал. Требуется уточнить...
КУРСОР В 48 BASIC И МЕНЮ 128К:
ВЛЕВО -- R.Shift + 5
ВПРАВО -- R.Shift + 8
ВНИЗ -- R.Shift + 6
ВВЕРХ -- R.Shift + 7
Также можно нажимать кнопки Home, End, Page Down, Page Up
УДАЛИТЬ СИМВОЛ СЛЕВА -- кнопка <--
БОЛЬШИЕ/МАЛЕНЬКИЕ СИМВОЛЫ -- Caps Lock
CAPS SHIFT -- L.Shift
SYMBOL SHIFT -- R.Shift
BREAK -- ESC
KEMPSTON JOYSTICK:
ВЛЕВО -- курсор влево
ВПРАВО -- курсор вправо
ВНИЗ -- курсор вниз
ВВЕРХ -- курсор вверх
ОГОНЬ -- L.Ctrl
F5 - включить эмуляцию на курсорных кнопках кроме джойстика KEMPSTON еще одновременно и джойстика SINCLAIR II
F6 - отключить эмуляцию джойстика SINCLAIR II, остается только KEMPSTON. После включения компьютера - отключена.
ОСТАНОВКА/ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ -- PAUSE
ЗАПИСЬ СОСТОЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА В SNA (работает не во всех играх) -- F11
СБРОС В МЕНЮ 128К -- Ctrl+Alt+Del
Последний раз редактировалось zx-kit; 13.11.2015 в 08:48.
"L-256"
