Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Посоветуйте программатор...
  1. #31
    Днепропетровск
    а кто нибудь делал эту версию программатораhttp://msevm.com/main/willem.htm http://narod.ru/disk/22701614000/pcb3m.rar.html
  2. #31
  3. #32
    249
    217 сообщений
    умеющий шить РТшки
    Для этого полюбому нужен отдельный
Название:	программатор k155re3.png
ID:	19187   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #33
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от Prusak Посмотреть сообщение
    Ни на схеме, ни на монтажной схеме нет упоминания о цветных метках транзисторов. В устройстве используются транзиторы BC547B и BC557B.
    На монтажной схеме указаны параметры блока: 15-30vDC ил и 12-20vAC.
    В устройстве стоит выпрямитель, поэтому совершенно неважно - переменное или постоянное входное напряжение подавать. Полярность тоже роли не играет.
    А играет роль как подавать питание плюс минус, если блок питания с постоянным напряжением??? Можно от системного блока подключаться, жолтый черный, 12 вольт?? Где можно найти инструкцию, как работать с программатаром willam, или хотябы в двух словах обясните как работать с программатаром ))
    Последний раз редактировалось sevol; 25.07.2010 в 19:13.
  5. #34
    г. Луганск
    прочитать инструкцию, как и просил в двух словах
  6. #35
    113
    97 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=277741&postcount=83
    МГТФ - любимый провод!
  7. #36
    Днепропетровск
    Собрал программатор и монитор к нему, пока не пойму, на мониторе не горят индикаторы сигналов A2, A4, A5, A9, CE, D3 самое интересное при включении сигнала d1 все светодиоды тухнут. При попытке сконектится выдает ошибку hardware Error: Check Power & connection
    Последний раз редактировалось sevol; 13.08.2010 в 19:07.
  8. #37
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Этого будет недостаточно для прошивки некоторых микросхем.
  9. #38
    113
    97 сообщений
    sevol, По какой схеме собирал? В большинстве случаев, при исправных деталях и монтаже без ошибок, программатор начинает работать сразу, без наладки. Ищи косякИ в монтаже и неисправные детали.
  10. #39
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Достал себе на пару деньков Турбо-6, буду его испытывать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    Днепропетровск
    Проблема скорее всего в деталях. Собрал еще один, (теперь у меня 2 нерабочих виллема, с одинаковой проблемой) проблема таже . делал по этой монтажке http://msevm.com/main/willem.htm http://narod.ru/disk/22701614000/pcb3m.rar.html
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. Программатор PROSCO
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 24
    Последнее: 24.11.2009, 16:34
  3. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
