Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Посоветуйте программатор...
  1. #41
    Россия. Пятигорск.
    sevol - Я вот тоже сейчас собираю виллем, но у меня плата готова только на половину (Вытравлена и наполовину просверлена), да и деталей пока основных нет, всей логики, транзисторов и части панелек особенно ZIF32 да и делаю я правда по другой плате (может и схеме, не сравнивал).
    http://msevm.com/main/willem/index.htm
    Собирать решил полностью на импорте, так сказать оригинал, но до запуска мне ещё очень далеко, а после ваших проблем уже мысли всякие дурацкие в голову лезут... Я думаю Вам нужно ещё раз внимательно проверить монтаж и с тестером, а если потребуется и осциллографом занятся настройкой ещё раз проверить напряжения питания, проверить прохождение сигналов с LPT порта и т. д., и т. п...
  2. #42
    Днепропетровск
    Прошу Вас о помощи.
    Тест проходит нормально, программатор не конектится.
    Может у кого нибудь была проблема аналогична моей
    На фото видно все сведиоды горят, кроме светодиода на массе, светодиод на массе просто замкнут, ибо я протупил втулив туда лищний светодиод.
  3. #43
    113
    97 сообщений
    Это как? Подробней, плиз, какой тест?
    Какая ОС на компе? Как настроен LPT в BIOS'е?
    Проверяй монтаж и исправность детелей. Последовательная часть должна быть распаяна вся (!). Именно по ней программатор по loop-back проверяет своё наличие.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #44
    Днепропетровск
    Windows XP, Я так настроил биос на работу с портом LPT
    У меня не впаяны только панельки под 25СХХ, 93СХХ, PIC И 24СХХ. Остальное все распаял. Пока в тупике, сейчас 98 на старый 1 пентяк ставлю, проверю как на нем все будет работать ))
    Прошу прощение за глупый вопрос, по поводу Последовательной части, какие микросхемы отвечают за эту часть? Или где примерно смотреть?
    Последний раз редактировалось sevol; 20.08.2010 в 19:31.
  5. #45
    Россия. Пятигорск.
    sevol - на мой взгля порт настроен правильно, а LPT -шник точно исправен на компе, с другим устройством проверяли его, с принтером например, это я на всякий случай спрашиваю. А вообще SoftFelix прав "Проверяй монтаж и исправность детелей." я тоже самое советую, внимательно всё проверить и убедиться в исправности всех микросхем, транзисторов и даже резюков, с резюками этими китайскими у меня были проблемы, купил 20 шт., про запас, запаял 2 шт. и как назло один из них оказался неисправен. В обрыве был, бесконечность при измерении показывал. Если люди собиравшие его говорят, что при сборке, запускается сразу, значит косяк у Вас либо в монтаже, либо в деталях...
  6. #46
    Днепропетровск
    Спасибо. За помощь. Резисторы с диодами и транзисторами перепроверил,На 2 транзистора я не понял почему не поступает напряжение.
    Порт к сожелению пока нечем проверить. Жду кабель, буду проверять принтер. Пока буду на старом компе проверять, как только 98 винду установлю. (может действительно гдето на како либо дорожке обрыв)
  7. #46
  8. #47
    Россия. Пятигорск.
    sevol - яж говорю не торопитесь, разберитесь в принципе работы сего устройства, более конкретно подсказать пока не могу, у самого плата в процессе сборке и запуска, а тем более наладкой более плотно, пока не занимался. А про отсутствие напряжения, нужно смотреть схему, оно может там и не быть, до появления определённых сигналов с порта, вобщем разбираться надо...
  9. #48
    113
    97 сообщений
    Цитата:
    test H\W Монитор http://www.msevm.com/main/willem/mon.htm
    А как он у тебя "проходит"? Это диагностическая плата, которая имеет смысл в том случае, если софт видит программатор. А у табя, как я понимаю: Hardware Error: Check Power & connection"?
    Вставь в какую-нибудь мессагу читабельную схему, которая соответствует твоей плате - так будет легче отвечать. А на эти транзисторы и не будет подаваться напруга без соответствующей команды со стороны софта.
    p.s. Если в ОС установлены хоть какие дрова для принтера (LPT), особенно Samsung со всякими "Статус-мониторами" - деинсталлировать полностью.
    ---------- Post added at 11:56 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
    Не стОит переживать. Ответственно заявляю, что схема, собранная по этой ссылке начинает работать _сразу_, при условии заведомо исправных деталях и монтаже без ошибок.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 22.08.2010 в 12:08.
  10. #49
    Днепропетровск
    Да в софте когда снимаю галочки светодиоды тухнут и наоборот(все светодиоды реагируют на свои галочки), выдает Hardware Error: Check Power & connection
    p.s. Если в ОС установлены хоть какие дрова для принтера (LPT), особенно Samsung со всякими "Статус-мониторами" - деинсталлировать полностью.[COLOR="Silver"]
    Не кактит пробовал на разных компьютерах с разной виндой ошибка Hardware Error: Check Power & connection
    Незнаю или я чего нибудь не понимаю и программатор в порядке, что-то не так делаю. Небыло у меня до этого программатора, сравнивать несчем.
    Последний раз редактировалось sevol; 22.08.2010 в 15:13.
  11. #50
    113
    97 сообщений
    Тогда проверяй работу узлов на Q2,Q4,Q5, меняя в Hardware Test уровни на соответствующих сигналах.
  1. Программатор ПЗУ
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 34
    Последнее: 29.01.2010, 11:10
  2. Программатор PROSCO
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 24
    Последнее: 24.11.2009, 16:34
  3. Программатор для FWH
    от BYTEMAN в разделе Оборудование
    Последнее: 03.03.2009, 11:27
