Показано с 21 по 24 из 24
Тема: схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
  1. #21
    г. Курган
    17 сообщений
    Ясно, ясно. Я делал шнур DIN5-Scart(RGB) для Профи. Обошёлся без DIN7. Хотя пара штеккеров была, просто выше DIN5 найти проблема и я не стал тратить DIN7. А потом так же сделаю переходнички для других компов. Только для +2 сделаю отдельный кабель, т.к. там видеовыход сделан иначе, придется диоды резисторы пихать в разъемчик Scart'а. До DB9 как-то не додумался - они легче доставаемы и сигналов поболе.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Запорожье
    Так тут и думать нечего, смотрим на стандартный CGA, берем DB9.
    1 - GND
    2 -
    3 - R
    4 - G
    5 - B
    6 -
    7 -
    8 - Composit
    9 -
    Вобщем 5 сигналов по стандарту, остальное распихиваем как душе угодно.
    Собственно у меня:
    7 - звук
    9 - управление RGB
  3. #23
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    кста, вот классный дебильник, в кот. разжёвано, как согласовать с телеком в т.ч. и 128/+2 http://mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf
    Несколько раз встречал ссылку на этот док но, что непонятно:
    Во-первых, в схеме +2А/+3 в цвета уже подмешана яркость (причём по схеме по которой рекомендуют смешивать в 128К), но почему тогда резисторы в кабеле на 330 Ом? По идее из схемы в +2А/+3 исключили резисторы 68 Ом, их и надо добавлять в кабель на SCART.
    Во-вторых, подо что делался видеовыход в +2А/+3? Он как бы уже не TTL, но ещё и не аналоговый по уровням.
  4. #24
    г. Электроугли
    68
    20 сообщений
    Подскажите, при подключении +2 gray к SCART RGB на 20-й контакт нужно подавать CVBS или CSYNC ? В источниках со схемами нет однозначности.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Проблемы с игрой "Страна мифов"
    от Барб в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 21.11.2018, 06:47
  3. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  4. Проблемы с дисководом в "Himac"-е
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 10.12.2009, 18:20
  5. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
