Показано с 1 по 10 из 24
Тема: схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    16 сообщений
    По умолчанию схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    Если у кого нибуть есть поделитесь пожалуйста схемой +2 выводит amstrad в нижней строке (надо именно схему а не user manual).
    Как вы считаете от чего такое может быть.
    Подключаю к TV по ВЧ
    изображение такое как будто поймал гармонику - все в рябе, дрожит и нет цвета.
    сам думаю что TV не может найти канал на котором работает спектурм или что то с модулятором. Если кто то сталкивался подскажите пожалуйста как проверить модулятор 128 спектрума
    Praha
    У меня оригиналный ZX Spectrum +2 grey
    Смотри здес, в +2 два проблема, во первом
    http://velesoft.speccy.cz/other/zx-v...-video-fix.htm
    Во втором - нужно отключит конденсатор C31 20pF, он подмешивает звук в образ.
    http://ci5.speccy.cz/files/plus2sch.png
    16 сообщений
    Cygnus Thank you very much for links and your advice.
    16 сообщений
    Cygnus у меня тоже ZX Spectrum +2 grey
    перепаял транзистор стало чуть лучше но принципиально не изменилось
    подключился к Composite PAL
    после включения кадры бегут, после ресета кадр стоит на месте но нижняя часть кадра не видна.
    скажите пожалуйста может вы знаете почему так может быть?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    А кто-нибуть разобрался, как его согласовать со SCART (я не имею ввиду распиновку СКАРТА и гнезда DIN-8). На схеме есть какие-то перемычки Peritel-Standard: что с ними делать?
    ---------- Post added at 00:04 ---------- Previous post was at 00:00 ----------
    Кстати! С ULA выходит RGB+BRIGHT. По-идее можно подключить ZX-KIT VGA&PAL by ZST, подобрав счётчик, чтобы с 35,469 МГц (или ~17,7 после ТМ2) получить Pixel_Clock*2
    12
    Это все глупость. Перепайкой транзистора там не отделаться.
    В +3 такая же точно схема.
    Объясняю популярно ее суть.
    1. Сигнал видео с ТЕА2000 инвертируют на TR2. Делают это для ВЧ модулятора, он кушает инверсный сигнал. Это видно даже по выходному повторителю TR1, который эмиттером сидит на корпусе. Поэтому использовать эту схему для подключения через НЧ нельзя. Схему нужно изменить. Для этого берут TR2 заменяют на npn, подбирают такой, чтобы база была центральной ножкой. Можно использовать точно такой же, как TR1, при этом он будет на плате по очертанию перевернут на 180 градусов. то есть база так как посередине будет на месте, а коллектор с эмиттером поменяются местами, но за счет того, что он обратный направление тока останется прежним. Это исключит инверсию. И можно даже взять с выходного каскада TR1 сигнал и через 75 Ом задать в телик и будет даже как-то работать, против всех законов схемотехники... . схема включения транзисторов TR1 и TR2 в этом случае будут выбраны совершенно неправильно, но тем не менее будет работать и даже неплохо показывать.
    Но так лучше не делать.
    2. Есть схема, которую давно предложили.
    Выпаиваешь все эти транзисторы и резюки, которые их обслуживают.
    От Теа2000 берешь сигнала пропускаешь через три диода, сигнал съезжает на 1.8 В, потом на обычном транзисторе, как TR1 делаешь выходной каскад. С трех диодов подаешь на базу видеосигнал. На коллектор вешаешь +12, с эмиттера через 75 Ом задаешь сигнал в телик. И все будет работать.
    Ведь есть схема на сайте железа +3.
    Последний раз редактировалось Addison; 28.05.2010 в 02:24.
    г. Курган
    17 сообщений
    Извините что пишу немного не по теме, но началась проблема именно с видео. Купил я +2, подключил. Картинка появилась, хотя и с мелкающими точечками (на +3 видел такие же), подключал по композитному PAL выходу. Комп висел с матрасом, ника не хотел запускаться. Потом выключил комп, вытащил ПЗУ, включил, картинка появилась и через 2 сек пропала. Стал смотреть что и как. Нет 12В на ТЕА2000, стал смотреть формирователь+стабилизато питания. На коллекторе TR9 постоянка, на всех выводах TR8 тоже. Заменил транзисторы на КТ3102 & КТ3107 (возможно я не прав и ставить их было нельзя). Включил. TR9, теперь уже КТ3102, а не ZTX650 взорвался. Оно и ясно, на базе при включении около 5В. Заменил несколько конденсаторов - C39, C27, C23 и C41. Проверил все резисторы - в норме. Запаял новый 3102, включаю, на его базе около 0,3-0,5В. А там, как я понимаю, должен быть меандр, который задается C27, R30, R78, T1 и самим TR9. В общем схема питания не работает.
    Потом выяснилось, 11 нога у TEA2000 коротит на землю. Т.е. она сгорела и закоротила вход питания на землю.
    Кто может чего подскажет? Я уже не знаю что делать.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Днепропетровск
    18 сообщений
    демонтировать ТЕА и играться через RGB? по-идее +-12 кроме ТЕА нужные ещё для RS-232, который врядле будешь применять.... Платка zst умеет делать PAL. Ей только нужно дать удвоенный pixel clock. ну и попросить подпилить прошивку под растактовку строки у +2
    Кста, мой вопрос про RGB-SCART чуть выше....
    ---------- Post added at 12:35 ---------- Previous post was at 12:34 ----------
    а на аукционе его продавали как рабочий или "состояние не известно"?
    Последний раз редактировалось doorsfan; 28.05.2010 в 13:53.
    Запорожье
    Есть программа оттестировать 16 цветов?
    Днепропетровск
    18 сообщений
    жать пробел (или брек?) во время сброса. кста, вот классный дебильник, в кот. разжёвано, как согласовать с телеком в т.ч. и 128/+2
    http://mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf
    глянуть точно не могу: я уже воткнул проф. пзу 1996г. с STS и другими свистелкамиэээ фоновой музыкой с зашитым RIONA турбо ось вместо синклера-1982, чтобы грузить свои старые кассеты, писанные на двойной скорости.
    Последний раз редактировалось doorsfan; 30.05.2010 в 15:35.
    Этот пользователь поблагодарил doorsfan за это полезное сообщение:
    Jukov(17.02.2025)
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Проблемы с игрой "Страна мифов"
    от Барб в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 21.11.2018, 06:47
  3. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  4. Проблемы с дисководом в "Himac"-е
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 10.12.2009, 18:20
  5. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
