Показано с 11 по 20 из 24
Тема: схема "ZX-Spectrum 2+", проблемы с видеовыходом
    Днепропетровск
    18 сообщений
    в том ПДФнике есть скриншот того самого полосатого теста по кнопке break
    Запорожье
    doorsfan,
    О так блин, пришлось вкатать аж 390 Ом.
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
    г. Курган
    17 сообщений
    В общем так. Как оказалось, TEA2000 была в норме. Когда 11 вывод не только выпаял а отогнул выяснил что он не замыкает. Перебрал почти все детали в той цепи. Оказался кондер в цепи питания рядом с видеовыходом. Пробит накоротко. Схема формирования питания не работает. Нет колебаний на транзисторе TR9 и следовательно напряжения не формируются. Подключил другой БП, +5 и +12В. Комп стал показывать через композит видео (по скарту я не могу подключить, т.к. пожег 18-й вход на скарте, по RGB взять и на палкодер тоже т.к. нет DIN8, поэтому беру пока родной PAL-видеосигнал). Как и до сгорания TR-9 комп не запускается. За выходные нашёл причину. 5-й бит ОЗУ в четной линейке. Заменил на 565РУ5Г. Заработало. Что делать со схемой питания не знаю. Есть мысль заменить TR9 на КТ815 - он по характеристикам наиболее близок к ZTX650.
    ---------- Post added at 08:11 ---------- Previous post was at 08:08 ----------
    Цитата Сообщение от doorsfan Посмотреть сообщение
    а на аукционе его продавали как рабочий или "состояние не известно"?
    Хмм. Уже не помню, но вроде как рабочий. Он какбы запустился и тутже вышел из строя из-за конденсатора. Его пробило и следом за ним вышел из строя TR9. Микруха ОЗУ видимо тоже. Вообще, видимо нужно у всей старой техники менять конденсаторы. Я это прекрасно знал и до этого, но есть вот соблазн что "типа все работает ведь, нафик менять?". А менять надо. В моей практике это не первый случай.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Запорожье
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    ... но вроде как рабочий. Он какбы запустился и тутже вышел из строя из-за конденсатора. Его пробило и следом за ним вышел из строя TR9. Микруха ОЗУ видимо тоже. Вообще, видимо нужно у всей старой техники менять конденсаторы. Я это прекрасно знал и до этого, но есть вот соблазн что "типа все работает ведь, нафик менять?". А менять надо. В моей практике это не первый случай.
    Это не соблазн, это самообман - самая распространенная форма обмана.
    Никогда подобную технику пролежавшую много лет нельзя брать и включать. Там больше работали экономисты, маркетологи и рационализаторы чем инженеры.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    в моём +2, купленном за 2+20 (авиапочта) фунтов, как for spare or repair, была выбита 3я ОЗУ в процессорной линейке., значит импортные ОЗУ такое-же дерьмо, как и их отечественные клоны.
    Atari, +12 думаю через резистор (~200Ом)вывести на (свободный) первый пин DIN8, соединить его с 8м на SCART, и через ~700Ом соединить в SCART 16й с 8м
    Запорожье
    "Автоматику" - 8 ногу скарта я не трогал, на RGB 16-ю впаял внутри спека (на месте резистора идущего к LK3 было просто пустое место) резак в 130 Ом... на ноге скарта получается примерно 9 Вольт... вот думаю - менять не менять...
    ---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 10:09 ----------
    Разумеется, все что уних идет на рынок SоHо (Small office Home office) соответсвующего качества, ему ж в космас не лететь.
    Последний раз редактировалось Atari; 31.05.2010 в 11:18.
    г. Курган
    17 сообщений
    Я номер пина говорил по памяти, конечно он оказался 16-м (18-й земля для него). Туда я по глупости подавал 5В, коротнуло питание в компе и этот вход в телике погорел. Т.е. теперь по RGB scart не показывает у меня. 9В много - надо делать делитель на резисторах, что бы было по стандарту 1-3В. Ток там очень маленький. В телике проследил вход пин16, параллельно был резистор на массу и кондер, а далее напрямую в "самую большую мс". Видимо обрыв уже в ней. Так что, советую не рисковать. Другое дело, что я сейчас уже так не расстраиваюсь, как после того как пожёг. Картинка у меня (как и у многих на форуме) подергивается. Я так понимаю телик сам сдвигает нечетный кадр на строку вниз. Т.е. четный в поз 0 по вертикали, нечетный в поз. 1. (позиции=строки). Картинка дрожит. Глаза устают. А вообще, по идее, сдвиг картинки должен делать телик не всегда, а по удлинённому кадровому синхроимпульсу. Если они всегда одинаковы, то и сдвига не должно быть. Есть другой телик (BBK) там всё в норме. А 8-й пин управляет aspect ratio картинки. Вольтаж - аналогично 16-у пину. Только для спека оно не надо. У нас ведь соотношение 4x3, зачем картинку растягивать? А если надо - с пульта пожалуйста.
    ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:51 ----------
    Да, ещё. Картинка дрожит у меня и через ПАЛ-кодер от nedopc, и от +2 с TEA2000, и с +3 той же TEA2000. С RF выхода просто не так заметно на фоне обилия других помех)))
    ---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:53 ----------
    Думаю всё зависит от конкретной партии. Я видел и наши микрухи более шустрые чем положено и менее греющиеся. И такие, что чай греть на них можно...
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Запорожье
    Добавил на управление RGB (16пин) еще почти килоом, получилось меньше Вольта, но работает правильно.
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:19 ----------
    Вообще туда стоит поставить светодиод в лучае чего он как стабилитрон сожрет все лишнее.
    г. Курган
    17 сообщений
    А я сделал не так. Зачем туда тянуть провод? Терять сигнал? Я взял синхру, включил её через диод и кондёр и резистор на массу. Вот так. Работает замечательно.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Запорожье
    У меня еще есть Atari XE, SEGA, будет Commodore 64... Они все подключаются по композиту.
    Таким образом мне пришлость сделать универсальный шнурок DB9->SCART а уже к нему (DB9) подключаться непосредственно или через переходнички.
  1. Нужна схема или фотография платы клона спектрума "sintez 2"
    от Андрей 34 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2025, 14:13
  2. Проблемы с игрой "Страна мифов"
    от Барб в разделе Игры
    Ответов: 30
    Последнее: 21.11.2018, 06:47
  3. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  4. Проблемы с дисководом в "Himac"-е
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 10.12.2009, 18:20
  5. Очень нужна схема "Компаньона" ижевского производства
    от John North в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.11.2006, 19:01
