Скарт оказался не полным.... R, G, B я распоял, а вот насчет 16 контакта появился вопрос. Процессор на TDA8362, нашел вход переключения сигнала на RGB, на входе стоит диод. На форуме где-то читал, что входное сопротивление 16 контакта 75 Ом, но он ни как не связан с землей через сопротивление. Тестер это подтвердил показав 5 мОм. Вот не наю так бросить 1-3 В на диод или все-таки сопротивлением зашунтировать относительно земли? Хотя я не понял зачем оно там вообще нужно.... Может кто подскажет
Ответить с цитированием
