Exist TRD conversions of this TAP files ?
http://velesoft.speccy.cz/kmsoft.htm![]()
Now this list is a worthy challenge for TR-Ders.
As far as I know, DOS versions of the listed mouse-supporting software are few and far between.
Последний раз редактировалось TomCaT; 14.02.2010 в 19:44.
http://www.sky.od.ua/~ptsk[свернуть]
А кому это надо? Мне лично неудобно в 90% этих игр на мышке играть. 1 исключение - Bloodwych.
TomCat, не напрягайся, он русский знает. А то я например твой англиш непонеме.
Последний раз редактировалось Shadow Maker; 15.02.2010 в 09:54.
Не уверен - не напрягай!
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Вот, Хорошо бы trd версию Bloodwych с поддержкой мыши.
Хорошо бы Operation Wolf с НОРМАЛЬНОЙ поддержкой мыши.
И саундом.
General.
Сделаю Bloodwych. Но я делаю медленно, поэтому пока играйте в тапку.
VELESOFT, а чем отличается версия Bloodwych 2006 и Bloodwych 2008?
Последний раз редактировалось Shadow Maker; 15.02.2010 в 09:57.
Не сдавайся. Дыши?
Virtual TR-DOS
Что происходит в мышь-версии R-TYPE по ссылке из первого сообщения темы? Версия явно 128к, из 48к не грузится, после загрузки из 128к или по 'Tape Loader' сбрасывается сразу после вывода меню. Но - если после этого сброса ее снова с ленты загрузить - все работает нормально. Unreal 0.352b2, модель памяти PENTAGON 128. Unreal.ini и дампы ПЗУ - по требованию.
Bloodwych 2006 use special mouse driver designed for second mouse support with old firmware of CPLD (K-MOUSE INTERFACE version 2006). Use software switching of master and slave mouse.
And K-MOUSE 2008 is modern version of K-MOUSE INTERFACE and slave mouse use different ports only...
---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:37 ----------
This is 128kB remix of R-TYPE with fixed 8th level. Game must be loaded in USR 0 mode (from 48rom with enable 128kB paging)
For loading files in 128 basic must be add POKE 23388,page.
OUT 32765, can't use values in range 16-23:
- original code in this game use paging via LD A,#5x + OUT (#FD),A. On Pentagon 512 this code access to high memory then I must also load all blocks on basic to this extra pages !!!
But can be patchen game code for correct memory paging using out 7FFD via BC register and use only values in range 16-23....
(your TRD conversion crash on pentagon's with extra memory)
Последний раз редактировалось VELESOFT; 04.03.2010 в 14:28.
