Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 55
Тема: TRD version of GAMES with kempston mouse support
  1. #21
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Sim City 128 + mouse.
    К сожалению, Sim City использует драйвер печати, который генерирует жирные английские буквы из ПЗУ по мере надобности, и там, где в английском Sim City удобно прятался DOS, в чешском 48к лежит шрифт.
    В 128, поигравшись со страницами, можно собрать мультиязычный.
    (обновленная версия см. ниже)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 20.05.2010 в 21:30.
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Одесса
    75
    31 сообщений
    С мышкой та беда, что когда ведешь ровную линию дороги или столбов то, во-первых, надо вести ее медленно, чтобы она не пошла пунктиром (ну, это терпимо). Во-вторых, не видно, когда курсор (где-то внутри рассчитываемый с пиксельной точностью) с этой строки или столбца знакоместа перейдет на соседнюю. Потому что тогда Ровная линия тут же делает дефект - изгиб в сторону, и может тут же свернуть чуть дальше назад, дрожа из стороны в сторону, пока курсор идет по краям знакомест. Это создает кольца.
    2 Velesoft : можно ли модифицировать драйвер мыши в Sim City? Так как диагональные перемещения нужны только при резких перемещениях, то можно попробовать так:
    - проверять два очередных смещения ("новый Y" - "старый Y") и ("новый X" - "старый X").
    - если оба смещения больше 8, использовать оба смещения для перемещения курсора как обычно.
    - если хотя бы одно из смещений меньше 8, принимать только одно из двух смещений - то, которое больше по модулю.
    Тогда быстрое перемещение курсора работает как раньше, а медленное рисование линий не будет вилять из стороны в сторону.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Yes. Driver can be rewrited. This is very very old version. One of my first patched games. Actually exist better mouse driver with implemented also joystick emulation....
    http://velesoft.speccy.cz/k-mouse_driver.htm (see documentadion of SUPERDRIVER)
  4. #24
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Интересно. А, какой размер после компиляции примерно, известно - на сколько он больше трехсекторного драйвера в нынешней версии Sim City? Потому что, хотя в исходнике LENGTH и вычисляется, но пока я соберусь с силами и с желанием разобраться, как этот текст откомпилировать в ALASM или еще где-нибудь... Вот если бы это сразу был H-файл...
    Yoshkar-Ola
    Сделаю Bloodwych. Но я делаю медленно, поэтому пока играйте в тапку.
    VELESOFT, а чем отличается версия Bloodwych 2006 и Bloodwych 2008?
    Shadow Maker, процесс идет?
  6. #26
    Одесса
    75
    31 сообщений
    В 128, поигравшись со страницами, собрал мультиязычный, т.к. чешский перевод уже был в соседней 48к версии на том же сайте.
    Выклаюываю бета-версию, может, добровольцы найдут баги - игра хранит часть цифр прямо среди текста...
    В интро язык выбирается цифрами (т.к. языков пока три, то "1", "2", "3"). Другие кнопки запускают игру.
    Если у кого-то есть желание добавить (написать или передать, чтобы встраивать было мне) музыку к интро, место в титрах разумеется с удовольствием обеспечиваю с многими thanks. Музыка на городскую тематику (вот встроенная в игру похожа на городскую), или ноктюрн (т.к. интро в звездах). Или по желанию автора. Пишите. Заявки принимаются неделю, пока здесь лежит эта версия.
    (обновленную версию см. ниже)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 21.06.2010 в 21:36.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Еще одна версия Sim City.
    В отличие от предыдущей тестовой версии: эта упакована, добавлены комменатрии по управлению интро, выбор чита и внесено немного звука в это самое интро (на звук копирайт не мой, а всем, наверное, известен ).
    (версия обновлена, см. ниже)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 03.07.2010 в 16:23.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Only kempston mouse driver must be modified (add part for joystick emulation)
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 27.06.2010 в 16:56.
  9. #29
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Kempston Joystick ?
    Praha
    34
    15 сообщений
    Kempston Joystick ?
    Yes, mouse driver can emulate joystick !!!
    As output return driver one byte with identical bit layout as after IN #1F.
    See info on my mouse driver:
    http://velesoft.speccy.cz/kmouse/k-m...ver-source.zip
  1. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 17.06.2020, 16:33
  2. варианты Kempston-mouse
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.10.2014, 16:26
  3. Неполадки с Kempston Mouse
    от dM_GBG в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 21.05.2009, 19:29
  4. Контроллер Kempston mouse
    от caro в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.04.2009, 20:55
  5. KEMPSTON MOUSE DRIVERS
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 19.03.2009, 01:21
