Показано с 21 по 30 из 55
Тема: TRD version of GAMES with kempston mouse support
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Цитата Сообщение от TomCaT Посмотреть сообщение
    В 128, поигравшись со страницами, можно собрать мультиязычный.
    В 128, поигравшись со страницами, собрал мультиязычный, т.к. чешский перевод уже был в соседней 48к версии на том же сайте.
    Выклаюываю бета-версию, может, добровольцы найдут баги - игра хранит часть цифр прямо среди текста...
    В интро язык выбирается цифрами (т.к. языков пока три, то "1", "2", "3"). Другие кнопки запускают игру.
    Если у кого-то есть желание добавить (написать или передать, чтобы встраивать было мне) музыку к интро, место в титрах разумеется с удовольствием обеспечиваю с многими thanks. Музыка на городскую тематику (вот встроенная в игру похожа на городскую), или ноктюрн (т.к. интро в звездах). Или по желанию автора. Пишите. Заявки принимаются неделю, пока здесь лежит эта версия.
    (обновленную версию см. ниже)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 21.06.2010 в 21:36.
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Еще одна версия Sim City.
    В отличие от предыдущей тестовой версии: эта упакована, добавлены комменатрии по управлению интро, выбор чита и внесено немного звука в это самое интро (на звук копирайт не мой, а всем, наверное, известен ).
    (версия обновлена, см. ниже)
    Последний раз редактировалось TomCaT; 03.07.2010 в 16:23.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Only kempston mouse driver must be modified (add part for joystick emulation)
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 27.06.2010 в 16:56.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Kempston Joystick ?
    Praha
    34
    15 сообщений
    Kempston Joystick ?
    Yes, mouse driver can emulate joystick !!!
    As output return driver one byte with identical bit layout as after IN #1F.
    See info on my mouse driver:
    http://velesoft.speccy.cz/kmouse/k-m...ver-source.zip
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Последняя версия SIM CITY 128k Multilingual. В этой версии работает все управление. Также, кажется, в предыдущей все-таки забыл вставить улучшение драйвера для рисования прямых линий с меньшими зигзагами. Здесь есть.
    В игре 3 языка, но движок поддерживает английский + 7 любых других языков, которые можно добавлять и изменять путем редактирования трех добавочных файлов.
    Структура файлов
    ssmllang - управляющий файл из 32-байтных структур
    0-1 = двухбуквенное сокращение языка
    2-3 = номер шрифта из файла ssmlfont и номер текстов из файла ssmltext . Номер 0 означает использование встроенного шрифта или встроенных текстов, номер 1 - первый шрифт в файле шрифтов (т.к. нулевой шрифт используется для флагов). А для номера текстов "1" озанчает все-таки нулевой набор текстов из файла текстов.
    4-15 = рисунок флага, 6 двухбайтных элементов "код символа + атрибуты". Символы по кодам берутся из шрифта флагов - номер 0 в файле шрифтов.
    16-31 = комментарии автора перевода, две строки (обычно по 8 символов каждая), указателем конца строки служит установленный бит 7 в последнем ее символе. При выводе комментария используется указанный здесь же шрифт перевода (т.е. чешский для чешской локализации), выводится первая строка, затем пробел-дефис-пробел, затем вторая строка; например для "EnglishProbe" - с установленными 7-ми битами у символов 'h' и 'e' будет "English - Probe".
    ssmlfont - файл из 768-байтных структур обычных шрифтов. Нулевой шрифт файла используется только для вывода флагов, остальные шрифты идут под своими номерами - первый шрифт под номером 1, и т.д.
    ssmltext - файл из (13*256)-байтных структур текстов программы. Нулевой набор текстов в файле используется под номером 1 в управляющем файле, первый - под номером 2, и т.д.
    Северодвинск
    Я делал Kempston Mouse версию "War in Middle Earth". Вроде бы вполне удачно...
    • Тип файла: 7z WIME.7z (38.3 Кб, Просмотров: 130)
    Z-Zero Systems\OversunFriendship
    LodeRunner3_AHTP, 56Kletok, Wolf, Wolf2&3, Supaplex, MLEd
    (см. архив на моём сайте)
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Сделал DOS-версию CHRONOS для мыши.
    Читов неуязвимости или бесконечных жизней решил не встраивать, потому что внутри нашел авторский неплохой чит. TipShop много рассказывает про секреты и их открытие в игре, но их подсказка с выжиданием и вращением джойстика сразу после загрузки обещанного эффекта не дала, поэтому встроенный чит просто вытащил поближе, подправив это самое ожидание. Подсказка о включении чита на картинке игры, и чит станет включаемым, как опция в меню игры, после того, как Кронос улыбнется.
    Кстати, в с детства известной мне версии игры, оказывается, был кем-то переделан и покорежен список рекордов, вставлен какой-то диалог на тему покупки игры, и все. А в оригинале, и в этой версии, после каждой загрузки список рекордов заполняется одним из многих вариантов: в том числе списком любимых песен авторов, отрывками текстов песен - авторы-то рокеры были .
    Одесса
    75
    31 сообщений
    На крупномасштабной карте Среднеземья перемещения мыши просто выбирают направление движения, т.е. не получится быстро указать нужное место, как курсором мыши? Для такого метода также очень большая чувствительность курсора, не удается прицелиться на отряд. Все равно ведь не удастся вести мышь от края до края стола, чтобы перейти всю карту, придется при любом методе возвращаться на мелкомасштабную карту...
    В битве то же.
    Praha
    34
    15 сообщений
    Any next conversions ? On my web are next games for mouse...
    http://velesoft.speccy.cz/kmsoft.htm
  1. Игры под Kempston Mouse
    от psndcj в разделе Игры
    Ответов: 106
    Последнее: 17.06.2020, 16:33
  2. варианты Kempston-mouse
    от crazy_bender/ex-PLACEBO в разделе Устройства ввода
    Последнее: 27.10.2014, 16:26
  3. Неполадки с Kempston Mouse
    от dM_GBG в разделе Устройства ввода
    Ответов: 14
    Последнее: 21.05.2009, 19:29
  4. Контроллер Kempston mouse
    от caro в разделе Устройства ввода
    Последнее: 13.04.2009, 20:55
  5. KEMPSTON MOUSE DRIVERS
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 19.03.2009, 01:21
