Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Как запустить МС1201.01
  1. #21
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Для начала см. ТО
    Смотрел, в мои планы не входит заучивание ТО наизусть, в мои планы входит заглядывание в него по мере необходимости.
    Посмотрел ещё раз, на поставленные вопросы оно не отвечает.
    На вопрос "как осуществляется доступ к ОЗУ в сегменте (или странице, как правильно?) BS7" т.е. в старшем 8м банке памяти согласно ТО, ответ "Никак" меня более чем устроил бы.
    Видимо протестировать микросхемы ОЗУ, попадающие в пространство адресов 160000... 177577 можно только на внешнем стенде, т.к. эта область согласно ТО отключена насовсем.
    Область СОЗУ (177600..177676) например по показаниям логического анализатора была исправна и не сбоила, за время работы, пока буфер ЛА заполнялся.
    По стабильному наличию единицы или стабильному состоянию в нуле какого-либо бита во всех ячейках памяти, можно узнать дохлая или нет микросхема целиком, а сейчас все 32 микросхемы не дохлые, а вот нет ли где в них утечек в отдельных битах памяти узнать можно только большим серьёзным длительным тестом.
    А у меня то ли -035 неисправна, то ли она исправна, но что-то нагревает её, а я не знаю как это узнать.
  2. #22
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Рутрекер заблокирован ?
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если нет ВП1-035, на полных МС1201.01 и МС1201.02 можно перевести паралельный порт на ВП1-033 в режим ИРПР на адресах терминала 177560, и использовать БК0010 как терминал на порту 177714 - 7 бит + строб + ответ на вход и на выход.
    ТО 1801ВП1-033 в МПСС №5 1988.
    ТО 1801ВП1-034 в МПСС №6 1988.
    На отсуствующей ВП1-035 закоротить площадки сигналов IAKO и IAKI - векторные прерывания.
  4. #24
    п. Столбовая, Московская обл.
    Подскажите, какое сопротивление должно быть между шинами +5В и общий? У меня 11,2 Ом, не маловато ли?.
    Померил сопротивление между шинами +5В и общий на МС1201.02 - 11,4 Ом. На этой плате отсутствуют почти все конденсаторы, подал на нее питание - ток потребления примерно 2,6 Ампера. ВП1-035 греется реально сильнее других ВП1 и процессора. Причем похоже что ВП1-035 уже меняли на плате.
    Этот пользователь поблагодарил s sergey за это полезное сообщение:
    gid(02.05.2020)
  5. #25
    178
    138 сообщений
    21 Post(s)
    Как оперативно - "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ"
  6. #26
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Эх, стараешься, оформляешь отчеты по "искпидициям" и мало кто читает, вот тут вся полезная рафинированная выжимка из ТО и подкрепленная результатами реверса. Если вдруг чего-то не хватает, или неточности/ошибки - добавим/поправим.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(02.05.2020), Hunta(01.05.2020)
  7. #27
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Но всё же есть читающие и ценящие
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Hunta за это полезное сообщение:
    S_V_B(01.05.2020), Vslav(01.05.2020)
  8. #28
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Нет. Но журнальчик скачан давным давно.
    Что-то мне кажется, что я зря решил менять, надо было оставить как есть, это может быть такая фича той партии микросхем.
    ладно, убедили, что не "Никак" а "как-то так". Пока плата работала я всё равно не мог никак выйти из пультового режима, видимо там ещё что-то неисправно, что всё время её в пульт возвращало.
    Но что толку, если у меня пациент умер от вскрытия, запаянная новая -035 не греется, но и не работает, в смысле ничего не передаёт, а почему не передаёт, буду выяснять сегодня.
    Это самый крайний случай, ибо сама по себе плата 1201.01 вообще без ничего представляет только академический интерес, практически использовать её всё равно никак.
    И жгучее желание вернуть её в рабочее состояние, просто чтоб было.
  1. Anamnesis как запустить...
    от Mikka_A в разделе Демо
    Ответов: 17
    Последнее: 28.02.2019, 22:39
  2. как запустить $В в реале?
    от alexfreed в разделе Софт
    Ответов: 20
    Последнее: 08.04.2013, 02:24
  3. Как запустить демки ?
    от AAA в разделе Amstrad
    Последнее: 08.10.2012, 22:50
  4. Как запустить bin- файл ?
    от F0lken в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 01.03.2009, 21:10
  5. Помогите запустить TIMEGAL
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.02.2009, 23:59
