Добрый день,
как-то исторически сложилось, что не было внутреннего динамика у моего Сибирского Спектрума 48.
вот этот прибор:
вид сзади
плата
Хочу вставить в него динамик. Подскажите пожалуйста, куда припаяться?
Спасибо!
Добрый день,
вот этот прибор:
вид сзади
плата
Спасибо!
1coba1, мы же с тобой звук на SCART развели и он звучал! Распайку я тебе на бумажке написал, туда и припаивайся, вторым концом динамика на землю. Скорей всего будет не очень громко, можно транзистор поставить, типа так:
1coba1, и тебя с наступившим!
На RGB мы поставили СГ7 (чтобы на всё хватило), распайку я делал новосибирскую, это:
1 — R
2 — G
3 — B
4 — GND
5 — sync
На оставшиеся два я вывел звук и +5 через резистор 150Ом, чтобы на 16 ногу скарта подавать для переключения телека в RGB, соответсвенно та оставшаяся нога, к который резистро не припаян и есть звуковая.
Можно для совсем уж точного анализа прозвонить тестером куда идут ноги скарта 2 и 6 (они в шнуре отдельными проводами идут, но оба впаяны в один контакт в CШ7.
набей в бейсике зацикленный beep и проверяй все разъёмы.
вполне возможно одинокий транзистор на-плате как-раз усиливает сигнал с порта #FE
6 и 7 это "звук" и "+5В через резистор 150Ом". Но кто есть кто, надо смотреть по месту.
сделал
теперь надо подпаять провода для записи на тап-плеер
