Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Решение проблемы +/- 12 В для 580 серии.
    SPb
    293
    211 сообщений
    balu_dark,
    По сравнению с MAX662 у MC34063A слишком много деталек обвески....
    город Черняховск
    9 сообщений
    Знаете что я скажу всем "критеканама"? Не нравится - не еш!
    А я себе такой преобразователь куплю и в УКНЦ свою впаяю и Стык С2 работать у меня будет. Конец сообщения.
    Симферополь
    обвеска конечно отлично! но ток 30мА он дает - если посчитать то 30 мА будет уходить только на ОДИН из двух имеющихся резюков подтяжки тактовых сигналов. а еще надо и процу чтото дать. надо хоть немного считать и думать шире. да для одной ВГ это класное решение - не спорю. но зачем то во всяких специалистах и прочем рекомендуют +12 делать на ток 0.5 Ампера. и я думаю это не просто так.
    а МС34063А потянет ток и 1.5 ампера. и места займет только на 2 детальки больше зато входное напряжение может быть до 40 вольт тоесть не надо особо выбирать транс или источник питания - в отличие от обычного стабилизатора при подаче 40 вольт схема не будет обогревать 3х комнатную квартиру вместо камина.
    ---------- Post added at 18:36 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
    Да никто тебя не критиковал. просто исходя из названия -топик про 580 серию а не конкретно про УКНЦ ( который кстати вообще 589я серия если я не ошибаюсь) мы и предлагаем - более бюджетное и более универсальное решение.
    а минус готового модуля - 1й невозможно починить при поломке 2й - как правило высокая цена и низкие значения выходного тока. поламперные модули стоят выше 30 баксов. а так за 2 бакса вместе с платой ты изготовиш даже 1.5 ампера стабилизатор. причем при помощи 2 резисторов - выходное напряжение можно менять по вкусу.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 17.02.2010 в 17:55.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    город Черняховск
    9 сообщений
    УКНЦ на 1801 серии и заказухе 1515ХМ + ТТЛ-ТТЛШ логика 155/555/1533 серии + ОЗУ 565РУ5. Т.е. питание всего и вся на плате там только +5В.
    И +/-12В там надо только на приёмопередатчики Стык С2 который V.24 или RS232C.
    А цена и параметры готового модуля меня устраивают, лучше бы родной БПС 54, но его "хреннайдеш".
    Так что заказал уже "Чупа-Чупсам" все что хотел.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    для 580 серии хорошо подходит преобразователь из схемы Ориона-128
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ну если Вы считаете что 1,5 ампера для ВГшки (потребление в 150-200 раз меньше) - самое то, то дело Ваше.
    А на мой взгляд MAX662 + два конденсатора для ВГ - самое то.
    Но, как я уже сказал, лучше MB8877 поставить.
    И отказаться от 12 вольт ВООБЩЕ. То есть даже преобразователей на 12В не надо.
    Симферополь
    я конечно сорри - но не могли бы вы не разбивать контекст? я сказал русским по белому что: "но ток 30мА он дает - если посчитать то 30 мА будет уходить только на ОДИН из двух имеющихся резюков подтяжки тактовых сигналов. а еще надо и процу чтото дать. надо хоть немного считать и думать шире. да для одной ВГ это класное решение - не спорю. но зачем то во всяких специалистах и прочем рекомендуют +12 делать на ток 0.5 Ампера. и я думаю это не просто так.
    что в дословном переводе трактуется как : в схемах многих компьютеров на базе ВМ80( ну тема как бы так называется,если что) применяется вариант тактового генератора не на спец чипе ГФ84, а на рассыпухе. и представляет собой формирователь времянок тактовых импульсов на выходе которого стоят 2 резистора подтягивающих оба выходных синхросигнала к напряжению 12 вольт. сопротивление каждого 390 om помими них ток еще потребляет сам процессор по 12 вольтам.
    я разве чтото не так сказал? или с такой нагрузкой вы считаете что это супер MAX даст 12вольт и при этом не издаст радостный щелчок и не выпустит облачко дыма?
    а для ВГ93 его то наверно вполне хватит . но тема топика - не о вг93 а именно о вм80! мы по теме то и советуем. а причем тут вг93? я конечно сорри, но я действительно не понимаю как она в этот топик вообще пролезла?
    Последний раз редактировалось balu_dark; 17.02.2010 в 22:40.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    SPb
    293
    211 сообщений
    Тогда я еще раз повторюсь:
    "Не хочу показаться снобом, но лучшее решение проблемы - кр580вм1. ;-)
    А для ВГшки есть решение о трёх деталях: два конденсатора и MAX662. Для ВГ хватает с запасом.
    Хотя и для ВГшки есть более правильное решение: MB8877A."
    Я уж не говорю про УКНЦ со смешным потребление С2.
    Но для 580 серии 12В 1,5A тоже совсем не надо.
    то есть читать надо так: не надо для 580 серии 12В. А уж смешной вопрос с питанием ВГ решается еще проще.
    город Черняховск
    9 сообщений
    А кто-нибуть в продаже этот полумифический процессор хоть раз видел?
    А я проще буду для Ориона использовать решение - куплю импульсный встраиваемый БП с тремя выходными напряжениями. На Митинском такой видел, 800р стоит. Типа такого, они еще с -5В вместо -12В бывают.
    Я там же как-то купил похожий за 200р, но у него -5В не оказалось, несмотря на надпись на наклейке. Пришлось достать из закромов самый дешевый USB-зарядник, распотрошить и "третьим" приспособить. Так даже вдвое дешевле получается, чем вышеупомянутый моноблок, только менее эстетично.
  1. Datasheet на 74LS и 74HC (TTL и CMOS) серии микросхем в PDF
    от Slafka в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.04.2009, 15:10
  2. Какой серии микросхемы?
    от savelij в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2008, 18:21
  3. Решение задачи по переводу демы SNG
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 04.02.2007, 11:40
  4. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
