Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: как проверить z80
  1. #31
    Запорожье
    sergey2b, на самом деле я до конца не разбирался как именно работает пробник... я голосовал только за то, что светодиод от +5 работать должен.
    при первом запуске Atari ST с флешек http://zx.pk.ru/showpost.php?p=282648&postcount=20 амплитуда видимая осцилом тоже вызывала сомнения т.е. меньше вольта, а но проблема решилась просто заменой HI & LO. Микрухи были 28F1000 и 29ee010.
    Последний раз редактировалось Atari; 05.04.2011 в 00:18.
  2. #31
  3. #32
    г. Луганск
    sergey2b, кстати, по той схеме тактового генератора могло быть много гармоник и процы с ума сходили. и я же говорил не хрен вешать диоды через резюки.
    ---------- Post added at 23:16 ---------- Previous post was at 23:12 ----------
    Atari, не должен он работать. проц для этого не предназначен.
  4. #33
    16 сообщений
    один проц я спалил но эти два шарпа что не работают я в пробник не ставил
    диоды с резисторами выпаял и проверяю осцилогрофом
    выход генератора проверял осилогрофом выглядит отлично (хотя как я понимаю если есть гормоники я их неувижу)
    извините а что значит - заменой HI & LO
  5. #34
    Запорожье
    в 8-ми битных системах такого нет, не парьтесь...
  1. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  2. Как проверить проц.
    Последнее: 07.02.2011, 08:17
  3. 68060, проверить в Питере
    от AlecV в разделе Amiga
    Последнее: 05.01.2009, 12:31
  4. Как проверить РУ5
    от luzanov в разделе Память
    Последнее: 13.04.2008, 00:29
  5. Подскажите как проверить...
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Последнее: 01.11.2006, 09:59
