Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Плеер AY/YM музыки под Windows с поддержкой AY-LPT
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    Если на то пошло точную переодичность на ПЦ даже не под виндой сделать нельзя
    А как же под ДОС-ом работает Covox который играет цифровки на точных 64 КГц? Как работает ParSID который нормально работает без драйверов под Windows? Нужно ставить режим работы LPT-порта как SPP и никакой другой режим не подходит. Что мешает выдавать данные в порт с частотой 50 Гц?
    Miass, Chelyabinsk region
    а это почему это? 50гц в досе прям ваще ну никак??? я не уверен, но и под виндой, мне кажется, это можно сделать, написав драйвер.
    ---------- Post added at 01:34 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    50гц+-лапоть, в зависимости от загрузки системы. а так конечно можно.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну если расскажешь мне как работать с LPT под виндой, протокол обмена с чипом и обеспечишь тестирование, я тебе состряпаю плеер
    С таким успехом я и сам "состряпаю".
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    И в чем тогда проблема?
    Вообще круто. Предлагается написать плеер без знания протокола и без наличия железки. Типа "с ТЗ и спеками любой дурак напишет".
    А тема-то была изначально создана не для того чтобы написать плеер...
    Тему можно закрывать!
    P.S. Умных к умным, а меня - к вам!
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ну и ходи голодный)
    Захады, нас тут многа)
    ЗЫ.
    Сразу хочу оговориться, что Windows требует точного соблюдения аппаратного протока обмена с внешними устройствами. Другими словами, у Вас не получится управлять, например, светодиодом подключенным к одному из выводов параллельного порта. Просто потому, что система будет требовать отработки и сигналов STROBE и ACK. Если Вас это не устраивает, то выход один - писать собственный драйвер вооружившись DDK.
    Глядя на "упрощения" схем существующих хардверных приблуд ("мне так проще было спаять, а вы %%%тесь, программируйте"), крайне не верится, что обработка вышеупомянутых сигналов была реализована.
    да в большинстве случаев не надо там это реализовывать. достаточно посадить бизи в правильное состояние и все что идет в файл 'LPTx', будет улетать на сигналы данных (при записи блока скорость достигает 60кБ/сек, НО сильно зависит от загрузки компа). справедливо для режима SPP (кажется... в общем, того, который по умолчанию). для других режимов, возможно, надо что-то городить.
    п.с. это я типа опровергаю "Другими словами, у Вас не получится управлять, например, светодиодом подключенным к одному из выводов параллельного порта".
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Это проверенный факт или "ну по идее должно работать"? Если это работает, реализовано ли это в AYLPT?
    что касается выдачи сигналов на линии данных через CreateFile/WriteFile - это 100% проверенный мной лично факт. я 100 раз так делал! )) это режим SPP. плюсом к этому для AY-LPT надо рулить 17м контактом порта (nSelect), как это делать, на шару я не нашел, надо ковырять (сейчас пока не могу, да и есть еще сомнения в синхронности, винда поди может принять байт на выдачу в порт и не выдать сразу, а мы уже переключим режим регистр/данные).
    и еще, я не уверен, но может быть эта схема может работать в режиме EPP. если так, то в винде есть ioctl'ы для записи "адреса" и записи "данных". но это надо опять курить маны и пробовать на реальной железке.
    да, городить внешнюю логику вокруг LPT-AY не надо (типа триггеров), достаточно посадить некоторые сигналы на нужный уровень.
  1. Ответов: 296
    Последнее: 14.10.2012, 23:53
  2. Игры с поддержкой COVOX
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 03.07.2007, 23:08
  3. After the War 2 с поддержкой General Sound
    от kyv в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 05.04.2007, 01:33
  4. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
  5. Эмулятор с поддержкой SMUC ?
    от Orionsoft в разделе Эмуляторы
    Последнее: 14.02.2006, 15:41
