Страница 6 из 32 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 315
Тема: Радио-86РК: Внешний RОМ диск
  1. #51
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А зачем кнопочки? С клавиатуры и переключай. Например на параллельный вход 555ир16 подключить D0-D3, и CSXXXX объединенный с WR дергаешь. И на выходе получаешь 4 доп адреса.
    Сорри, какой клавиатуры и на какую ИР16?
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #52
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    С клавы РКшки, и на мониторе отображать номер страницы.Вместо той же директивы Х сделать листание страниц с отображением номера страницы. ИР16 поставить на основной плате, а на разъем вывести А16-А19.
  3. #53
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Вы случаем не про подобную реализацию? ROM-диск для компьютера Апогей-БК01
    В таком виде просто идеально-бы было сделать диск. Но для этого нужен РК и знание как это реализовать в софте, к примеру у меня пока всего этого нет
    Вот по этому кнопочками и балуюсь
    Karabas-Go
  4. #54
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Для разработки загрузчика - как раз таки не нужен. Загрузчик с вышеуказанного ROM-диска разрабатывался в эмуляторе.
  5. #55
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Остается и вторая часть - знания и умение в программировании.
    Karabas-Go
  6. #56
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Это да, но все равно хочется посмотреть в натуре.
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
    Так это то и есть самое вкусное. Я и РКшку то сделал что бы над ней программно-аппаратно поизгаляться.
  7. #57
    Уфа
    291
    217 сообщений
    В самом простом случае ничего программировать не надо. Включение страницы будет командой R800x, где x - номер страницы, копирование - той-же командой: R<начало_в_пзу>,<конец_в_пзу>,< куда_загрузить>
  8. #58
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не понял, это же клава.
  9. #59
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Это применительно к первому варианту ROM-диска, описанного по ссылке.
  10. #60
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И как бы там ни было, только РОМ диск это убого.
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
