Страница 19 из 32 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 315
Тема: Радио-86РК: Внешний RОМ диск
  1. #181
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Для ПиСюка у меня программатора нету, может есть простенькая схемка для УФ ПЗУ?
    Вытравил платку Пруф Плюс, программер РФ ПЗУ для ПиСюка, думаю дело поактивнее у меня пойдет.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #181
  3. #182
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я пока с монитором копаюсь вообще поставил SRAM с батареей. Очень неплохо работает вместо РФок. И количество циклов записи не регламентируется.
  4. #183
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А программить ее как? У меня есть много от 386 компов, есть РУ10 думал под нее платку сделать, но она маловата по объему.
    Karabas-Go
  5. #184
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Нет, я пока вместо ПЗУ использую DS1230. Это статика с встроенной батарейкой. Записываю на TL866. А по схеме РК вход записи у нее сидит на +5В. Поэтому содержимое у нее не портится. А когда все что мне надо реализую, конечно поставлю РФку.
  6. #185
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Добавил опцию в работу с флеш AM29F040. Пробел, имя файла - файл считывается и запускается.
  7. #186
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Еще добавил копирование. COPY, пробел, имя файла, пробел, имя диска.
    Пример:A:> COPY ASSM D:ВК.
    Идет проверка есть ли на диске А файл ASSM, потом проверяется есть ли на диске D файл ASSM и хватит ли места под файл и если все в порядке, процедура выполняется.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 24.05.2014 в 17:28.
  8. #187
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Малость доработал. Монитор РК86 здесь оригинальный.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Выжжал из флеш-доса кажется все что можно.
    Операторы в самом досе:
    L,пробел, имя файла - чтение файла в память.
    Пробел, имя файла - чтение файла в память и запуск.
    S,пробел,адрес начала,запятая,адрес конца,пробел, имя файла - запись файла.
    F,ВК - форматировать диск.
    D,пробел,адрес начала на диске,запятая, адрес конца - вывод дампа.
    ВК - вывод каталога.
    С, пробел,имя файла,пробел,имя диска - копировать файл.
    управление извне:
    В аккумуляторе 0, CALL 0F001 - запуск дос.
    В аккумуляторе 1, CALL 0F001 - запуск дос с установленным именем диска.
    В аккумуляторе 2, CALL 0F001 - чтение имени активного диска (в аккумуляторе)
    В аккумуляторе 3, в регистре С имя диска, CALL 0F001 - установка активного диска.
    В аккумуляторе 4, CALL 0F001 - чтение адреса стоп-байта.
    В аккумуляторе 5, в ВС начало буфера имени файла, CALL 0F001 - чтение файла с активного диска. При возврате из процедуры в аккумуляторе:
    0 - процедура выполнена корректно.
    1 - на диске нет файла с таким именем.
    3 - активный диск не отформатирован.
    5 - некорректное имя (файл должен начинаться с латинской или русской буквы)
    В аккумуляторе 6, HL - адрес начала, DE - адрес конца, BC - адрес начала буфера имени файла, CALL 0F001 - запись файла на диск.
    0 - корректное выполнение процедуры.
    1 - повторное имя файла.
    2 - на диске мало места для файла.
    3 - диск не отформатирован.
    4 - даны некорректные адреса.
    5 - некорректное имя файла.
    Что еще можно применить?
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 29.05.2014 в 18:32.
  10. #189
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    gdv2002, Что то долго у тебя процесс идет. Вот новая версия.
    • Тип файла: rar FDOS.rar (152.6 Кб, Просмотров: 219)
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 08.06.2014 в 17:32.
  11. #190
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я на программаторе застрял, подозреваю что порт на материнке жженый.
    Karabas-Go
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
