Страница 15 из 32 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 315
Тема: Радио-86РК: Внешний RОМ диск
  1. #141
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    gdv2002, Ну а вручную то зачем?
    Я сейчас хочу парочку дисков на 27256 записать. Нужно их сформировать, вот и думаю как.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #142
    Свои ROM-диски я готовил так:
    - с помощью WinHex отделял от образа RKR, PKI или GAM кодовый блок, т.е. убирал начальный и конечный адреса, синхробайты и контрольную сумму
    - в том же WinHex склеивал несколько кодовых блоков до достижения нужной длины будущего ROM-диска
    - в ассемблере готовил загрузчик ROM-диска, используя шаблон из журнала "Радио" и взятые из образов адреса
    ; ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ROM-DISK/32K ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА
    ; "РАДИО-В6РК" С OБ'EMOM ОЗУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 32К.
    ; ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ЗАФИКСИРОВАНА В ПЗУ
    ; ПО АДРЕСАМ 7E00H-7FFFH. УКАЗАННУЮ ОБЛАСТЬ ПЗУ
    ; ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОД ROM-DISK.
    ; ПРОГРАММА ИЗ ПЗУ В ОЗУ ПЕРЕНОСИТСЯ ЗАГРУЗЧИКОМ,
    ; (В MONITORE) ПО ДИРЕКТИВЕ "U" И ЗАНИМАЕТ
    ; ВЕРХНИЕ АДРЕСА ОЗУ, НАЧИНАЯ С 7400Н.
    	.ORG    07400H  ;
    PRINT	.EQU    0F818H  ; ВЫВОД СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАН
    WW	.EQU	0F803H	; ВВОД С КЛАВИАТУРЫ
    WYW	.EQU	0F809H	; ВЫВОД СИМВОЛА НА ЭКРАН
    CONST	.EQU	6     	; ЧИСЛО ПРОГРАММ
    M0:	LXI	H,S01 	; ВЫВЕСТИ КАТАЛОГ
    M1:	CALL	PRINT 	; ROM-DISK/32K
    	CALL    WW    	; ВЫБОР МЕНЮ.
    	CPI     'Z'   	; УСТАНОВКА ПАМЯТИ В 0?
     	JZ      ZERO  	; НЕТ,
    	CPI     'S'   	; ЗАПИСЬ ВО ВРЕМЕННЫЙ
    	JZ      SAVE  	; БУФЕР?- НЕТ,
     	CPI     'L'   	; СЧИТЫВАНИЕ В ТЕКСТОВЫЙ
    	JZ      LOAD  	; БУФЕР?-НЕТ,
    	SUI     30H   	; ВХОДИТ ЛИ НАЖАТАЯ
    	JM      M0    	; ЦИФРА В ДИАПАЗОН
    	CPI     CONST 	; УКАЗАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ?
    	JNC     M0    	; НЕТ, ПОВТОРИТЬ ВВОД.
    	MOV     B,A   	; ДА, КОД СОХРАНИТЬ.
    	ORA     A     	; ЭТО 0?
    	JNZ     M2    	; НЕТ, НА ВЫЧИСЛЕНИЕ АДРЕСОВ.
    	XRA     A     	; ДА, ОЧИСТИТЬ СЛУЖЕБНУЮ
    	STA     2117H 	; ЯЧЕЙКУ ПАМЯТИ BASIC.
    M2:	LXI     D,6   	; ШАГ ПОИСКА ПО ТАБЛИЦЕ.
    	LXI     H,TABL	; БАЗОВЫЙ АДРЕС ТАБЛИЦЫ.
    	XRA     A     	; СОДЕРЖИМОЕ АККУМУЛЯТОРА
    M3:	CMP     B     	; РАВНО ХРАНИМОМУ КОДУ?
    	JZ      M4    	; ДА, ВЗЯТЬ АДРЕСА ПРОГРАММЫ.
    	DAD     D     	; НЕТ, ПЕРЕЙТИ НА СЛЕДУЮЩУЮ
    	INR     A     	; СТРОКУ ТАБЛИЦЫ, УВЕЛИЧИТЬ ДАННЫЕ
    	JMP     M3    	; АККУМУЛЯТОРА И ВНОВЬ СРАВНИТЬ
    M4:	SPHL          	; ИСПОЛЬЗУЯ СТЕК,
    	POP     H     	; ВЗЯТЬ
    	POP     D     	; АДРЕСА
    	POP     B     	; ПРОГРАММЫ.
    	DCX     SP    	; ПОСЛЕДНИЙ АДРЕС
    	DCX     SP    	; -СТАРТОВЫЙ .
    ; ПОДПРОГРАММА MONITORA, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ КОПИРОВАНИЕ
    ; ДАННЫХ ИЗ АДРЕСУЕМОЙ ОБЛАСТИ ПЗУ В АДРЕСУЕМУЮ
    ; ОБЛАСТЬ ОЗУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.
    	CALL    0FA68H	; ПЕРЕСЫЛКА ПРОГРАММЫ.
    	POP     H     	; ВЗЯТЬ АДРЕС
    	PCHL          	; И ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ.
    ; ПОДПРОГРАММА СЧИТЫВАНИЯ ФАЙЛА ИЗ ВРЕМЕННОГО БУФЕРА
    ; В ТЕКСТОВЫЙ БУФЕР РЕДАКТОРА "МИКРОН".
    LOAD:	LXI     H, S04 	; ПОДТВЕРДИТЬ
    	CALL    PRINT 	; ВЫБОР СЧИТЫВАНИЯ.
    	LXI     H,4A00H	; НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС
    	LXI     D,2100H	; BPEMEHHOГO БУФЕРА.
    RD0:	LXI     B,28FFH	; OБ'EM ФАЙЛА.
    RD1:	MOV     A,M   	; ПЕРЕСЛАТЬ
    	STAX    D     	; ФАЙЛ
    	INX     H     	; И3
    	INX     D     	; ВРЕМЕННОГО БУФЕРА
    	DCX     B     	; B ТЕКСТОВЫЙ БУФЕР
    	MOV     A,B   	; С АДРЕСА 2100Н.
    	ORA     C     	;
    	JNZ     RD1   	;
    	JMP     M0    	; ВЫЙТИ В МЕНЮ.
    ; ПОДПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ФАЙЛА ВО ВРЕМЕННОМ
    ; БУФЕРЕ. ЕСЛИ ОБ'ЕМ ФАЙЛА ПРЕВЫШАЕТ 28FFH, ТО
    ; ОПЕРАЦИЯ ПО ХРАНЕНИЮ НЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.
    SAVE:	LXI     H, 2100H
    S1:	MOV     A,M   	; ПРОВЕРИТЬ РАЗМЕР
    	CPI     0FFH  	; ФАЙЛА.
    	JZ      S2    	; ЕСЛИ ФАЙЛ HE УМЕЩАЕТСЯ
    	INX     H     	; ВО ВРЕМЕННОМ
    	MOV     A,H   	; БУФЕРЕ, ТО
    	CPI     4AH   	;
    	JNZ     S1    	;
    	LXI     H,S06 	; СООБЩИТЬ, А ПЕРЕСЫЛКУ
    	JMP     M1    	; HE ПРОИЗВОДИТЬ.
    S2:	LXI 	H,S03 	; ИНАЧЕ
    	CALL 	PRINT 	; ПОДТВЕРДИТЬ ЗАПИСЬ
    	LXI 	H,2100H	; ВО ВРЕМЕННЫЙ БУФЕР.
    	LXI 	D,4A00H ;
    	JMP 	RD0 	; УйТИ НА ЗАПИСЬ.
    ; ПОДПРОГРАММА ОЧИСТКИ ПАМЯТИ (ЗАПИСЬ "0"
    ; BO ВСЕ ДОСТУПНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ ЯЧЕЙКИ ОЗУ,
    ; КРОМЕ ЯЧЕЕК, НАЧИНАЯ С 7400Н).
    ZERO:	LXI 	H,S05 	; ПОДТВЕРДИТЬ ПРИЕМ
    	CALL 	PRINT 	; ОПЕРАЦИИ СБРОСА RAM.
    	LXI 	H,0 	;
    Z1:	MVI 	M,0 	; ОЧИСТИТЬ
    	INX 	H 	; ПАМЯТЬ.
    	MOV 	A,H 	;
    	CPI 	74H 	; ЕСЛИ АДРЕС БОЛЬШЕ
    	JNZ 	Z1 	; 7400Н, ТО ВЫЙТИ
    	JMP 	M0 	; В МЕНЮ.
    S01:	.DB 	1FH,0CH,0AH,2AH,52H,4FH,4DH;
    	.DB     2DH,44H,49H,53H,4BH,2FH,33H;
    	.DB	32H,4BH,2AH,20H,56H,32H,2EH;
    	.DB	30H,2DH,39H,31H;
    	.DB 	0AH,0AH,0DH,'DIR:';
    	.DB 	0DH,0AH,'<0>-BASIC';
    	.DB 	0DH,0AH,'<1>-ED/ASSM';
    	.DB 	0DH,0AH,'<2>-DP/DDT';
    	.DB 	0DH,0AH,'<3>-SORT UT';
    	.DB 	0DH,0AH,'<4>-DRIV/260';
    	.DB 	0DH,0AH,'<5>-PROGR' ;
    	.DB 	0AH,0DH
    	.DB 	0AH,0DH,' <S>-BUFF' ;
    	.DB 	0AH,0DH,' <L>-RED' ;
    	.DB 	0AH,0DH,' <2>-0/RAM' ;
    	.DB 	0DH,0AH,0
    S03:	.DB 	19H		;
    S04:	.DB 	19H		;
    S05:	.DB 	19H,7FH,08H,0
    S06:	.DB 	0DH,'OUT OF BUFF',0
    ; ТАБЛИЦА АДРЕСОВ ФАЙЛОВ ROM-DISK/32K.
    ; ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ПО КАТАЛОГУ УКАЗАНЫ:
    ; НАЧАЛЬНЫЙ, КОНЕЧНЫЙ АДРЕСА ФАЙЛА В ПЗУ,
    ; НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС ЭТОГО ЖЕ ФАЙЛА В ОЗУ.
    TABL:	.DW	0,1FFFH,0 		; BASIC
    	.DW 	2000H,2FFFH,0		; RED/ASSM
    	.DW 	3000H,3FFFH,6400H	; DP/DDT
    	.DW 	6E4EH,74E3H,800H 	; SORT/UT
    	.DW 	74E4H,7A94H,800H	; DRIV/260
    	.DW 	7A95H,7DFFH,0		; PROGR
    	.END
    - компилировал загрузчик с адреса 7400h ( в качестве ассемблера использовал 8085 SIMULATOR IDE от Oshonsoft )
    - откомпилированный загрузчик добавлял в ROM-диск с адреса 7E00h ( тоже в WinHex ), затем нулями дополнял длину диска до 7FFFh
    - готовый образ ROM-диска сохранял в виде отдельного файла, который и зашивал в ПЗУ
    Ленинград-1
    Composite+AY+BDI+256K
    Scorpion ZS256(желтый)
    МК-61; Радио-86РК; БК 0010-01
  3. #143
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    matr0s А зачем отрезали адреса начала/конца, синхробайты и КС?
    Я помню, что целиком программировал программу в ПЗУ. Из глубин памяти всплывает, что вроде как можно "писать" в ПЗУ не сразу весь дамп, а отдельными кусками, программируя их друг за другом в стык. Вот только не помню как нужно писать в память, снизу-вверх или сверху-вниз.
    Читаю пока.
    Karabas-Go
  4. #144
    При загрузке с ROM-диска они не нужны; место экономится, проще стыковать блоки и рассчитывать адреса загрузки.
    Вроде это в журнале "Радио" объясняли, как компоновать ROM-диск, состоящий из нескольких РФ6. Мой программатор не позволяет писать ПЗУ по частям, т.к. сначала требует очистить всю микросхему.
    Ленинград-1
  5. #145
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Формирование РОМ-диска на Радио-86РК
    Сформировать РОМ-диск не сложно на самом РК-86.
    Нам поможет директива Т Монитора и карандаш с листочком бумаги!
    Смотрим и записываем адреса начала и конца первой программы, потом грузим в память вторую программу и директивой Т перемещаем ее в конец первой программы. Подобным образом поступаем с третьей и последующими программами. В результате формируем весь диск, оставляя место под "служебную" программу обслуживания РОМ-диска. Для простого программатора я разбил общий дамп кусками по 8Кб, т.к. этот программатор может только такими кусками по максимуму шить.
    Как видно процесс создания диска довольно не сложный и все вполне Олдово
    Karabas-Go
  6. #146
    г. Ульяновск
    Vladimir_S, Подскажи какую ещё можно использовать Флешину в твоём Флесш диске, а то идея ведь хорошая, а никто не реализовал.
    Пока есть мысль что АТ20С020 подойдёт, а вот АТ20С010 нет, т.к. сектор 128, может из 39 серии что подойдёт?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  7. #147
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    VovanRK86, Читаются то они все одинаково, но вот алгоритм записи у них всех кто в лес, кто по дрова.
  8. #148
    г. Ульяновск
    Это понятно у меня одна в РОМ диске стоит, а во вторую куча мониторов записано.
    Вот в этом то и дело всё, я вряд ли смогу ДОС доработать, под другую Флеш по крайней мере пока, да и времени нет, хотелось бы припаять и чтоб сразу заработало.
  9. #149
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Может взглянуть на вопрос с другой стороны, так сказать обновить взгляд на вещи.
    Схема от Матроса почему-то упорно игнорируется. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=680018&postcount=34
    НО, есть софт, есть схема которая нуждается в корректировке.
    Схема расчитана на доступные флеши. Неужели не привлекательно?
    Буквально недавно Alex_LG выложил свою схему эмулятора магнитофона с функцией работы РОМ-диском. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=679255&postcount=346
    Конечно хорошо-бы организовать запись на флешку, и в таком варианте, даже без записи на "магнитофон" будет просто отличная схема!
    Что нам еще нужно, флешка читает/пишет, все здорово!
    Думаю стоит переключиться на эту схемку
    Karabas-Go
  10. #150
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У меня нет ничего 39 серии, а АТ20С020 даже гугл не ищет. Может АТ29С020?
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
