Показано с 1 по 10 из 83
Тема: ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ZXkit-003: набор программаторов для SPECCY2007
    Планирую сделать наборы для сборки программаторов для SPECCY2007 (печатная плата + детали):
    SPECCY2007 - хороший комп! Программатор должен быть простым - ничего лишнего!
    Ссылки по теме и дополнительная информация:
    Программатор "ByteBlaster MV":
    Схема -- http://i023.radikal.ru/1004/c8/0655f3b398cd.jpg
    Монтажная схема -- http://s59.radikal.ru/i164/1012/ad/cfd747b87c7e.jpg
    Использование для прошивки ATMEL -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=306447&postcount=20
    Дополнительная информация -- http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-003-1
    Программатор "DIP-32 FLASHER":
    Схема -- http://s53.radikal.ru/i139/1007/f9/7654be5da368.bmp
    Монтажная схема -- http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=569326&postcount=50
    Использование для прошивки -- http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3947
    Дополнительная информация -- http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-006
    Адаптер "USB-UARТ":
    Схема -- http://s56.radikal.ru/i154/1102/ef/dc567e6b5b34.jpg
    Монтажная схема -- http://s56.radikal.ru/i154/1102/5a/d7b095f38a15.jpg
    Использование адаптера USB-UART для прошивки микроконтроллеров ATMEL -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=334173&postcount=28
    Дополнительная информация -- http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-008
    Настройки и программы для прошивки микроконтроллера на плате DIP-32 FLASHER и других
    популярных устройств для ZX-SPECTRUM с помощью программаторов ByteBlaster MV и USB-UART :
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=407010&postcount=31
    Подключение FLASH DIP-32 вместо ПЗУ DIP-28 -- http://zx.pk.ru/showpost.php?p=324586&postcount=21
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.01.2013 в 20:10.
    "L-256"
    55 сообщений
    На сколько это актуально и какова приемлемая стоимость набора с учетом пересылки?
    Десятка полтора желающих наберется. Цена будет вероятно непринципиальна.
    Особенно учитывая, что этот кит годится не только для Спекки.
    Мне нужны два комплекта.
    Вообще, раздел "Железо" вроде как не совсем подходит для того обсуждения...
    67
    52 сообщений
    Да, если в этом устройстве будут те же микросхемы. ПЗУ с ультрафиолетовым стиранием и прочая экзотика прошиваться не будут, так как их нет в SPECCY2007 и для этого есть другие, более сложные программаторы.
    Тогда вопросы стоимости перенесем в барахолку - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12146
    Думаю, компьютеры с LPT и USB еще распространены.
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    а не хочеш как вариант набора предложить версию не с STK а с AVR-910? тоесть бюджетную с STK и экстендед с АВР910.
    Так ведь LPT ByteBlaster MV будет все равно. Остается допаять разъем IDC-10M - и будет STK. Насчет USB для AVR - есть еще один программатор на ATMEGA8+FT232RL. Я тоже планирую эту микросхему USB использовать. Если сделать пару перемычек для переключения FT232RL между ATMEGA8 и ATMEGA8515...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 20.02.2010 в 15:49.
    "L-256"
    190
    121 сообщений
    Я уже задолбался со своим программатором Wizard 77 USB. То ли у меня руки не оттуда ростут, то ли я не умею прошивать AVRки, то так или иначе AVRка у меня не завелась. Хотя упомянутый мною программатор прекрасно прошивает и ПЗУшки и пики и проверяет ТТЛ микрухи. Последнее время он отказался работать с Windows 7...
    Я к чему это. Хорошо бы собрать универсальный программатор (или хотя бы прошивал бы AVRки). И я за эту поднятую тему обоими руками за. Приобрел бы потом готовый экземпляр. Давай, zst, дерзай! Флаг тебе в руки!
    67
    52 сообщений
    По умолчанию СХЕМА LPT ПРОГРАММАТОРА ДЛЯ ALTERA И ATMEL
    Текущая схема приведена там: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=276292&postcount=15
    Схема сделана на основе ALTERA ByteBlaster MV (http://www.altera.ru/cgi-bin/go?35)
    и адаптеров для программы AVREAL (http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html).
    Так как STK200 сделан на тех же элементах, что и ByteBlaster MV, но по другой схеме, для прошивки микроконтроллера ATMEL выведен дополнительный разъем к ByteBlaster MV.
    Для прошивки ПЛИС EPM7128SLC84 программатор подключается через разъем XP2 с помощью шлейфа к разъему X6 SPECCY2007. Программа для прошивки - QUARTUS II или другая.
    Для прошивки микроконтроллера ATMEGA32 программатор подключается через разъем XP3 с помощью шлейфа к разъему X7 SPECCY2007. Программа для прошивки - AVREAL (http://real.kiev.ua/avreal/)
    Применяется один шлейф, который подключается к соответствующей паре разъемов.
    Питание платы программатора от SPECCY2007.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.08.2010 в 21:29.
    "L-256"
    Лысьва
    USB Flasher
    усб2сом на каком чипе? и можно разводку посмотреть?
    67
    52 сообщений
    FT232RL
    Пока нет.
    "L-256"
    67
    52 сообщений
    Появилась идея выделить в отдельный модуль преобразователь USB-UART. Чтобы можно было использовать для связи своих самоделок на микроконтроллерах с PC.
    "L-256"
    Ярославль
    Да начинающим будет полезно . Особенно если добавить какой то преобразователь уровней , то можно будет юзать и для прошивки DVD , телефонов и еще много-чего. У меня собран преобразователь на оптронах -гальваноразвязка...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
    67
    52 сообщений
    Для гальванической развязки можно поставить ADUM1201. Наверно, сигналов Rx и Tx будет достаточно для связи микроконтроллеров по UART.
    Можно вывести на разъем следующие сигналы:
    1. Изолированный TX_PC.
    2. Изолированный RX_PC.
    3. Изолированное питание для одной половины ADUM1201.
    4. Изолированная земля для одной половины ADUM1201.
    Разъем применить IDC-14M.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 16.03.2010 в 21:34.
    "L-256"
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Набор учащихся
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 165
    Последнее: 17.11.2013, 12:22
  3. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  4. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 05:01
  5. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
