Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: trdos for spectrum 128 /+2
  1. #71
    Khimki
    15 сообщений
    А на WoS разве не оригиналы лежат?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #72
    16 сообщений
    оригиналы
    в общем случаи мой вопрос сводиться как они создали эти образы
    как записать образ на +3 диск
  3. #73
    Khimki
    15 сообщений
    Думаю также как и на 5.25' диски, через копировщик.
  4. #74
    16 сообщений
    у меня заработал фирменный BDI с 48+ + 3"5 дисковод
    подскажите пожалуйста надо ли заклеивать окно 740/1.44 при форматировании на спектруме
    обязательно ли перекручивать кабель идущий к fdd
    посоветуйте пожалуйста чем лучше всего копировать .trd->диск из под XP или msdos
    кто нибудь пробовал ставить msdos/win98 под виртуальную машину и из поднее копировать образы (я знаю как втащить файл в msdos под VirtualPC)
    а вообще моя первая в жизни машинка с trdos
  5. #75
    12
    Подскжите пожалуйста есть ли какой нибудь путь перенести программы с PC на оригинальны 3+ диски
    блин, ну что ты не можешь как следует тему прочитать???
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=8019
    Там даны ссылки, в том числе и на утилиту, которой потом образ перебрасывается на реальный диск. Если ты хочешь на 3' диск перебросить, то придется дисковод 3' цеплять к ПЦ. Или записывать готовые расчихвосченные файлы на тап, потом на реале записывать на диск. Для всего достаточно команд +3ДОС и ТАП. Инфа на WOS.
    У тебя не должно быть таких глупых (общих) вопросов. Повторюсь, все делано переделано и я кучу времени потратил, чтобы описать процесс. Есть многое, что я не написал, но ты об этом не спрашиваешь, так как сам еще не дошел до кондиции.
    Читай тему, изучай все ссылки, которые там даются.
    Файлы удобно гонять с образа ТАП на образ диска через временные файлы в формате ПЦ в эмуляторе SPIN. Об этом я еще не писал, руки не доходят.
    ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
    оригиналы
    Эти образы на 80% можно перегнать только если ты прицепишь 3' дисковод к ПЦ. К этому еще и утилиту нужно будет найти. Возможно ту, которую я приводил (задолбало искать ссылку и тыкать всех мордой она лежит в разделе утилиты) можно будет использовать, однако с реальными дисками 3.5 образы переносятся, но не работают из-за нештатного формата. Возможно, корректно перегнать можно только на такой же диск 3'.
    Можно, наверное, и расчихвостить и по файлам все перенести, вот только тогда проще адаптировать с ТАП и не парить мозг.
    Мой тебе совет, сделай внешний дисковод 3.5 - это очень просто, записывай с ПЦ образы на него, а с него на реале перекидывай на свои 3' диски, чтобы потом играть без лишней коробки. Игры все есть в теме, если нет того что ты хочешь, то сделай и выложи там.
    Но лучше все-таки встроить дисковод и прекрасно пользоваться обычными дисками без проблем.
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:53 ----------
    И еще совет:
    Попробуй в поиске набрать +3DOS. Может быть поможет...
    Последний раз редактировалось Addison; 26.04.2010 в 00:55.
  6. #76
    16 сообщений
    Клон спасибо
    буду пробовать подключить внешний 3'5 на выходных
    у меня есть эмулятор fdd для PC
    в нем стоит флешка с образами дисков
    могут эмулироваться диски 720/1.44, с PC работает отлично
    попробовал с bdi не заработал
  7. #76
  1. Приобрел ZX Spectrum 128 trdos
    от harushima в разделе Несортированное железо
    Ответов: 38
    Последнее: 18.12.2014, 19:43
  2. BUG in TRDOS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 01.07.2010, 19:52
  3. TRDOS 6.11P
    от alsp в разделе Оси
    Ответов: 39
    Последнее: 11.04.2010, 16:29
  4. NMI in TRDOS
    Последнее: 09.02.2010, 15:41
  5. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
