Страница 15 из 33 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 321
Тема: Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
  1. #141
    Россия. Пятигорск.
    Gryphon - монтажную схему, Вы имеете ввиду печатнуб плату разработать?
    А на схеме я не нашол диод VD2, VD1 и VD3 - указаны КД503А. VD1 - стоит в схеме сброса, VD3 - в обратной связи операционника, а VD2, что то я вообще не вижу на схеме, может просматрел?
  2. #142
    Владивосток
    Ой, действительно нет Ну, я думаю Павел просто не впаял.
    Ну вот что-то вроде этого (см. аттач).
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  3. #143
    Донецк, Украина
    Лично я пока нет, БП ещё не готов. Платы нет, я буду скорее всего свою разрабатывать. Сейчас заказал 20 микросхем РУ6 - жду пока придут. Вобщем пока всё в процессе.
    У меня БП с 11-12 номеров готов. Работает как надо )) А вот плату я тоже начал рисовать в Лаёте по оригиналу с журнала. Хочу такую как изначально была. А плату Рябцева спаял... что-то не хочет работать.... разбираюсь
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:46 ----------
    Gryphon, а можно файл с монтажкой на ящик мне в нормальном размере? А то, в выложеном варианте ничего не видно. Почта: dmitry.gomela@gmail.com А то может быть что-то не туда воткнул Спасибо.
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:48 ----------
    А вообще я в шоке, Павел, ну можно было хотя бы микрухи расставить по сетке как положено... даже РУ6 со смещением друг относительно друга на милиметр-два.... ну, просто неаккуратно смотрится... расстроился. Все-таки собираем раритеты и хотелось бы как-то уважить память усопших (компов) но, это моё ИМХО...
    ---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
    Цитата Сообщение от Gryphon Посмотреть сообщение
    Класс! Вроде даже с исправлениями.
    Не, без исправлений, но в классном качестве. Спасибо.
  4. #144
    Владивосток
    Это всего-лишь пример первой версии платы РК86-2010. Надо Павла тревожить, чтобы он или проект отправил, а там уж можно и самому сделать, или пусть сам сделает. Я постараюсь сам его попросить, да на днях сделаю.
    Не, без исправлений
    Ага, я потом тока заметил
  5. #145
    Россия. Пятигорск.
    Яж писал это схема из книги "Домашний компьютер", а это помоему полная копия схемы из журнала Радио.
    Вот тут наткнулся на схему тестера для РПЗУ, довольнатоки простенькая схемка, предназначена для проверки качества стирания (схема и описание в архиве), мож кому пригодится.
    По поводу отсутствия диода V2, сейчас сравнил схему из Радио №5.Раньше на схемах все диоды и транзисторы обозначали как V1, V2 и т. д. То есть под номером V1 мог быть как диод так и транзистор (имелось в виду полупроводниковый прибор). V2 на схеме из Радио это транзистор КТ315 с которого снимается видеосигнал, а на схеме из книги его уже обозначили как VT2 (по новому ГОСТ-у), но нумерацию диодов не изменили, вот и "счез" как бы диод V2.
    Последний раз редактировалось Viktor2312; 04.04.2010 в 10:49.
  6. #146
    16 сообщений
    если возможно пожалуйста дайте ссылку (лучше в каком нибудь московском магазине) на фотографии как выглядят разьемы которые идут на эту плату
  7. #147
    Владивосток
    sergey2b, таковых нет. Нужно самому придумывать, какие ставить.
  8. #148
    16 сообщений
    Gryphon спасибо за ответ
    подскажите пожалуйста, кто нибудь ставил 2764 вместо РФ2/5
    отличаються ли у 2764 и РФ2/5 напряжения программирования
  9. #149
    Россия. Пятигорск.
    sergey2b - В архиве даташит на 2764А которые выпускала INTEL, посмотри в нём (как вродибы 14 Вольт) напряжение программирования. У РФ2/РФ5 напряжение програмирования 25 Вольт. В описании программатора сказано, что в момент программирования на РФ2/5 подаются импульсы амплитудой 25 Вольт и длительностью 50 mc.
  10. #150
    Владивосток
    sergey2b, да, напряжения отличаются. Точно может не скажу, на на 2764 вроде было 12В. Вы же будете пользоваться промышленным программатором? Если да, то там должно быть все изначально подстроено и знать напряжения программирования тут необязательно. А если Вы используете самодельный, без автоподстройки Upr, то надо глянуть, в журнале Радио (в статье про программатор для Ориона точно было) говорилось о напряжении программирования для РФ2(5), РФ4 и их импортных аналогов. Но как говорил, вроде как на аналогах Upr=12В.
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  4. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
