Страница 32 из 33 ПерваяПервая ... 282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 321
Тема: Радио-86РК: Вариант 2010 года, сборка и настройка
  1. #311
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Мысль! Нужен отбойный молоток.
    достаточно кусачики
  2. #312
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Уже сделал. Привык маленькими кусачками работать. Вспомнил что бывают и большие. Вылетела вмиг.
    А выглядит все вот так. Правда надпись "Радио-86РК" подрезана и клавиатуры нет. Так, потыкал контакты наугад.
  3. #313
    49
    23 сообщений
    Вижу на форуме, что Павел многим отправлял плату в DipTrace и фото собранной с резисторами и кондерами. Если у кого-нибудь они сохранились - отправьте, пожалуйста, в мой адрес.
    АлександрПП, в Источнике не сохранились.
    Сейчас залил сюда: 2 фото и плата в DipTrace. Надеюсь, автор не будет против.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 26.07.2013 в 12:50.
  4. #314
    16 сообщений
    АлександрПП могли бы вы пожалуйста сделать крупно фото вашей платы, что бы были видны исправления
  5. #315
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Исправления я сделал только те, что указал Рябцов Павел. Дела прямо с его фото предварительно проверяя тестером, потом осциллографом. Добавил одно. R10 и R11 почему-то запараллелены. Разрезать верхнее соединение и верхний конец R10 - на 17 вывод 155ИР13. Стал разбираться с другими резисторами и ничего не понял. . Выводы мультиплексоров идут напрямую на ОЗУ. R21-R28 разведены не понятно как. Например R24 - один вывод на плюсе, второй идет на клавиатуру. R26 - аналогично. Могу только предположить, что резисторы клавиатуры расположены на плате ПК и там разведены. А схемы с которой сделана разводка нет. Сейчас делаю клавиатуру, соберу, посмотрю, что получится при подключении.
    В принципе, плата запустилась сразу же. У меня просто не было видео на выходе. Я это понял записав и поставив тест. При включении и сбросе идет писк. Подключил пошагиватель, проверил шины адреса и данных, выбора БИСов. Был удивлен, видя, что все в норме. Осциллограф показал, что видео с транзистора не идет. Поменял и все стало в норму. Видимо был неисправен транзистор, или впаял КТ361, не проверял, просто выбросил.
    Вот только бита с D0 в знакогенераторе так и нет. Буквы справа урезаны.
ID:	27748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27749   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #316
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да мне кажется, ничего не надо ставить. Просто надо плату переделывать. Я ею занимаюсь из-за упрямства, или упорства. В данном случае это синонимы.
  7. #316
  8. #317
    г. Шенкурск
    АлександрПП, выложите, пожалуйста фото монтажки крупнее или пришлите в личку. И еще номера деталей на монтажке совпадают с номерами на схеме, в журнале Радио?
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  9. #318
    г. Ульяновск
    Когда займёмся? Или я пропустил? Сразу Z80?
    А я просто хотел для коллекции, запустил недавно(два дня ушло), благодаря Вам ну и Павлу конечно, у меня еще косяк был питание вг и рф знакогенератора не было. (ну и пару я сделал сам на ровном месте, так как мгтф делал только снизу, из за них два дня, а могло и два часа хватить) Клаву не подключал, пока не разбирался где какие резисторы.
    Кстати работает как утюг. Пробовал логику серии 155, 555, 1533 и 531 даже в разнобой, блокировок 3! кондёра на каждое напряжение, без них дикие сбои, память импортная 256кб используется сейчас только 8кб.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  10. #319
    г. Шенкурск
    Подключил клавиатуру. Не мог найти кнопки в Москве, выпаял из двух нерабочих Ленинградов. Сейчас разбираюсь с магнитофоном.
    Хочу спросить. Есть ли утилита которая конвертирует файлы Радио-86РК в WAV файл сразу на компьютере.
    Пока нашел утилиту WRKWIN32, но там надо как я понял со звуковухи на магнитофон записывать. Долго разбираться. Попроще никак?
    Speccy2010 + SD8Gb
  11. #320
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=554635&postcount=174
  1. Радио-86РК: Игры
    от rnd.gen в разделе Радио-86РК
    Ответов: 146
    Последнее: 10.12.2025, 06:29
  2. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  3. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  4. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
