Показано с 11 по 20 из 39
Тема: Как быстро добраться до мыши?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ну, значит не с VT стянул.. Но точно помню, что запускал на эмуле! Видимо на другом компе лежит. На этом, че-то не нашел.
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Art-studio нужно? Или нет?
    Спасибо. Даташит-информация и примеры по Kempston уже помогли, с нее и начну... По Sinclair-мыши вот информации пока нет, а хорошо бы.
    Искать же в ArtStudio конкретную реализацию - с программистской точки зрения - долгонько. А с пользовательской - пока одной версии 2.3 mod Viator/RUSH хватает. Вот если конкретное описание портов...
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вероятнее всего sinclair мыш - имитация с помощью мыши одноименного джойстика (на кемпстон джой такая фича была - moa mouse, называется!)
    Нет, AY-mouse. Вот для неё в "вложениях" Art-studio. Работает только с мышой. А вот тут описание схемы подключения, саму схему найдете в этом-же журнале, когда его скачаете.
    Схему подключения данной мыши я видел. Вживую - нет, да и широкого распространения данный интерфейс не получил..
    Последний раз редактировалось null_device; 28.02.2010 в 15:39.
    Khimki
    15 сообщений
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Вообще-то мышей для спека куча, всякие там amx, ay и т.д.
    На наших отечественных просторах стал типа стандарт kempston мыша...
    Но и даже тут мы впереди планеты всей.
    То, блин, вокнут два триггера в разъём джойстика (который #1f) и кричат что мыша клёвая, то прицепят девайс как надо, зато кнопки перепутают...
    В общем мыша на спеке это такой шлак, что нельзя юзать драйвера предлагаемые кем-либо, а нужно писать свой, который учтёт все вариации.
    А начать нужно с того, что зайти на zx.press.ru и задать в строке поиска например "mouse".
    P.S. И заранее облом! Потому что как ни выёживайся, но полноценного юзанья не получится, обязательно будут косяки ибо всего байт (8 бит) максимальной разрядности.
    Miass, Chelyabinsk region
    что за облом???
    чтобы случился глюк, мышку надо двигать ОЧЕНЬ быстро. реально все работает ок.
    и принято было делать драйвер, что первая нажатая кнопка мыши - левая. и еще вносили нелинейность в движение мыши (чтобы быстрее двигалась).
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    что за облом???
    Очень просто, поставь курсор в край экрана и невзначай возмись за мышу (сдвинув её).
    В винде это не приведет ни к чему, разве что курсор децл сместится.
    На спеке вполне вероятно (и скорее всего) что он "перепрыгнет" через скрин и вылезет где угодно...
    Сие оттого что как было сказано 8 бит у спековой мыши (да и у шины данных).
    Насчет кнопок: Это здорово придумано, вместо путалова кнопок - первая нажатая = левая.
    Давайте расширим эту гениальную мысль, в автомобиле первая включеная передача считается задней!
    Весело?
    Это не критиканство, это в общем-то призыв наконец-то стандартизировать все эти дела.
    Последний раз редактировалось Destr; 01.03.2010 в 09:35.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В нормальных продуктах (например в той же открывашке или ЧВ) мышака настраивается. Ингда даже есть функция выбора левой кнопки.
    Разрешение в 256х256 точек, конечно не есть гуд, заставляющий опрашивать мыш быстрее. Чтобы триггер не сделал полный оборот.. Драйвер надо нормальный написать и проблем никаких не будет.
    Очень, например огорчает факт отсутствия управления мышью в НЛО-1. Там его очень не хватает!
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Вместо того чтобы говорить умные слова "вероятно, скорее всего" найди хотя бы одну серьезную программу, у которой такое поведение.
    Скажу по большому секрету- нормальный драйвер мыши не просто считывает данные из портов, он их еще и обрабатывает. И на предмет переполнения счетчиков и на предмет границ экрана/области.
    Единственное влияние 8 бит счетчика- при резких перемещениях, когда увеличение счетчика на большие значения может быть интерпретировано как уменьшение. Но это уже мелочи и не имеют практического влияния.
    вполне НЕвероятно! никто и никогда в здравом уме не использует физические данные счетчиков. при опросе мыша 50Гц довольно сложно сдвинуть его на больше 127 пикселей. а значит никакой проблемы и нет.
    а покажите мне источники, где написано прямо противоположное о кнопках мыши? я такого не помню. кнопки были перепутаны то в эмуляторах, то у отдельно взятых личностей. я помню, что везде было написано одинаково о привязке кнопок к битам.
    да и что плохого в первой нажатой? думаю, ничего. а с машиной - это перебор.
  1. Поиск идей: как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    Ответов: 23
    Последнее: 24.12.2007, 06:32
  2. кнопки мыши в BGE 3.05
    от SaaB в разделе Графика
    Последнее: 04.03.2006, 16:53
  3. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
  4. Быстро переместить 384b
    Последнее: 23.01.2005, 15:23
