Показано с 1 по 4 из 4
Тема: инверстный вывод в ленингрда-1
    16 сообщений
    По умолчанию инверстный вывод в ленингрда-1
    Подскажите пожалуйста из зачего может быть инверстный вывод изобпажения в ленинград-1, те экран черный надписьм внизу белыми буквами
    помоему один из вариантов надо поменять d36 на другую КП
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Вероятно, потому, что не было единого стандарта на подключение к устройствам видеоотображения и иногда требовался инверсный сигнал..
    Если видео снимаете с вывода sync (или с вывода v), попробуйте поменять на 5 ноге МС d11(lp5)b сигнал - вместо + питания, землю (0 тобиш).
    Последний раз редактировалось null_device; 28.02.2010 в 09:55.
    55 сообщений
    Причина скорее всего банальна - посмотри D15. Там должна стоять КП11, но народные умельцы засовывали туда иногда КП... не помню, 14, чтоле. С инверсными выходами. то упрощало подключение к некоторым цветным советским телевизорам. Правда, сигнал Bright при этом косячил, но было вполне играбельно
    16 сообщений
    ewgeny7
    спасибо, это точто я искал
  1. вывод символа 4*8
    от Dexus в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 14.04.2011, 14:14
  2. Вывод на HD мониторы
    от jimled в разделе Изображение
    Последнее: 28.01.2008, 15:09
  3. Вывод в порт на С в MicroBlaze
    от black_ninja в разделе Разный софт
    Последнее: 25.01.2008, 09:38
  4. Вывод изображения
    от Shnurkov в разделе Изображение
    Последнее: 10.02.2007, 15:07
