Страница 2 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 74
Тема: Контур ПК 8020
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Если не сложно, забейте его в Википедию ?
    Корвет (компьютер)
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от FISCH Посмотреть сообщение
    С этим проблема, я не дружу не только с паяльником, но и программаторами тоже.
    если корветы живые - то есть способ содрать с них пзу не выпаивая
    нужен работающий дисковод только ...
    SaintTurnip
    По умолчанию Жесткий диск?
    Сергей, а у вас нет схемы подключения жесткого диска к Корвету (контуру)?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А он к нему разве подключался?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SaintTurnip
    Я один раз видел Корвет с HDD в петербургской школе. Как и что было сделано - не знаю. Но жесткий диск, здоровенный Изот, я видел своими глазами
    г. Харьков
    12 сообщений
    Даже не слышал.
    но собственно почему бы и нет,
    легко сделать через левый порт расширения
    туда полностью выведен ВВ55
    т.е. 3 8ибитных порта можо под это дело использовать
    +irq
    +питание
    +2mhz
    +загрузка из подключенного ПЗУ
    слышал туда скоростную локалку ЛИНТЕХ подключал
    ну CP/M под HDD уже много раз переделывали.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Вот это можно взять за основу?
    http://sensi.org/~svo/scalar/ware/537/
    SaintTurnip
    Я думал, есть уже реализованный и устоявшийся вариант. Если же делать что-то новое, то лучше к порту расширения приделать SD.
    А если отталкиваться от SD, то можно поставить уже готовый эмулятор дисковода
    г. Харьков
    12 сообщений
    а смысл сейчас делать HDD ?
    имхо если для реального корвета - то уж эмулятор FDD
    для altera - что автору удобнее
    это мое imho
    SaintTurnip
    Как зачем? - это же мечта детства :-)
    Если бы была стандартная, поддержанная софтом схема - обязательно бы сделал.
  1. куплю монитор RGB типа EIZO-8020
    от GarAlex в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.11.2005, 13:37
