Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #81
    Washington, DC
    Да.
    indentify (autodetect) необходим для программы WDX.
    Мало того - по-моему, какая-то последняя версия wdboot-a при чтении мастер-блока использует эту команду. А то некоторые винчестеры вообще отказываются работать, пока в них герметрию не загрузишь - даже мастер-блока не отдают.
    Помнится, я делал нечто в таком роде -- читал конфигурацию autodetect-ом,
    тут же назад её в винчестер загружал, и после того - читал мастер-блок
    и снова перегружал геометрию - уже из последнего...
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
    У меня только один образ есть, с диска rkz. С него через wdboot не грузится, говорит -- ?WDROM-F-Некорректный boot-блок
    Если диск доступен через ID, а надо сделать загрузчик для WD, то работает такая команда:
    copy/boot ID1:rt11sj.sys,ID1:wd.sys ID1:
  2. #82
    Владивосток
    Можно поинтересоваться-планируется ли выпуск таких плат?
    Мой блог, мои компьютеры
    Продажа/обмен: Дельта-С, Робик, Олимпик-C, БК 0010-01 Армян х2, Бейсик, Ленинград, УКНЦ
  3. #83
    город Черняховск
    9 сообщений
    Во-во! Я бы купил печатку и комплект деталей для сборки IDE-контроллера УКНЦ дорого, 1-2 тыс.р. бы не пожалел.
  4. #84
    Владивосток
    Ну, 2000р. это довольно много, конечно, но ради такого удовольствия можно было-бы найти деньги. Главное, чтоб печатку сделали и РТшки прошили. Вот основная беда.
  5. #85
    Учалы, Башкортостан, Россия
    Присоединяюсь к falanger, я бы тоже купил контроллер. Может какой нибудь знающий человек организует мелкую партию контроллеров?
  6. #86
    Владивосток
    iscander_s, э... Я тоже не против купить .
  7. #87
    Флорида
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Начал бы кто печатки рисовать и схему править под 2х2716..
    Дорисовал я всё-таки схему на Compact Flash -- вот лежит : http://ukncbtl.googlecode.com/files/schematics-rom.pdf
    Вопросы такие:
    -- рисовать ли схему на одной флешке вместо двух 2716? (флешку естесно программить будет сама УКНЦ)
    -- то-же на SDCard?
    Плату разведу позже -- для неё мне нужны точные замеры разъёма, ибо УКНЦ живьём у меня нет. (Кто-нить продать хочет?)
    Ещё была идея сделать контроллер флопповода на современной базе вместо К1801ВП1-128 : по идее дешевая CPLD+82072 позволят сделать его с малой кровью.... или FPGA но по дороже и труднее паять в домашних условиях. В общем жду коментариев. Кстати -- схемка будет оптимизирована, так что следите за svn в проекте.
  8. #88
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    У Tnt23 возьми
  9. #89
    SPb
    293
    211 сообщений
    felix,
    Вообще было бы шикарно сделать платку с двумя 2716 или флешкой под IDE.
    Переходники IDE-CF и IDE-SD легко доступны, а терять "универсальность" платы не хотелось бы.
  10. #90
    Флорида
    felix,
    ок. как насчет варианта -- 40пин для IDE и разъем для CF на одной плате --
    кому надо всунет CF, кому не надо - шлейф.
    я начал платку рисовать, посмотрю -- если влезет, сделаю флеш и 2716 на одной плате.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
