Страница 12 из 38 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #111
    34
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Мне, к сожалению, не хватает знаний по работе с программами, что бы заняться. Но если нужно будет что-то глянуть на живой плате - обращайтесь.
    Хорошо, когда дойду до установки элементов, тогда посмотрю уже что не понятно.
    БК 0010-01, МК-85М 16к, МК-90, МС-0511, МС-0530, Дельта С, Электроника КР-02, Поиск 1 (128kB->512kB->1MB), ПК8000 Сура
  2. #112
    Поддерживаю! Надо развивать проект.
    А как у нас обстоит дело с прошивкой К155РЕ3? Возможно?
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  3. #113
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Да, проект надо развивать. И поэтому схему надо переделывать. Отказаться от 155РЕ3, сделать на двух 27C16 (573РФ2/5), а также можно и на 28C16. В случае с 28C16 возможно их запрограммировать и на самой УКНЦ. В этом случае надо сигнал записи подавать на 28C16, если адрес в диапазоне 100000-107777. После этих переделок контроллер останется аппаратно совместимым со старой версией, а увеличенная емкость ПЗУ позволит написать новое firmware.
  4. #114
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    В общем, все опять упирается в наличие заинтересованного электронщика-схемотехника ...
  5. #115
    SPb
    293
    211 сообщений
    Alex_K, Чего все так боятся РЕ3?
  6. #116
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Потому что их крайне ... "интересно" программировать :-/
  7. #117
    SPb
    293
    211 сообщений
    Arseny, Просто программатор нужен. Он есть.
    А термотренировкой можно и пренебречь
  8. #118
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Проблема запрограммировать - это раз, во вторых у этой микросхемы выход с открытым коллектором, так вот вопрос - данные выдаются в прямом или инверсном коде. Кодом там занята только половина микросхемы, адреса подаются в инверсном виде, так что придется еще прожечь не одну микросхему, чтобы узнать какие данные - прямые или инверсные. Еще там схема очень интересно построена - при выборе диапазона регистров IDE 155РЕ3 должна выдавать на шину 0xFF.
    Для того чтобы переделать схему на две 27C16 особых схемотехнических знаний не требуется, а для переделки на 28C16 с поддержкой записи, то да, здесь надо немного подумать, тем более при проектировании контроллера очень старались удешевить его и сделать с минимальным количеством корпусов. Так что для переделки на 28С16 может парочка и добавиться.
  9. #119
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Alex_K, Данные в РЕ3 и РФ2 записаны в инверсном виде.
    РЕ3 есть коробка 20 штук чистых.
  10. #120
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В архиве схема контроллера IDE для УКНЦ и предварительный набросок схемы с использованием 28C16. Появляется еще один элемент. Теоретически можно обойтись и без него, но для лучшей защиты схемы лучше ввести.
    Что вводится нового:
    1. Схема должна работать только во время адресного обмена, поэтому на 8И-НЕ подается через инвертор сигнал SYNC, т.к. он активен в течение всего цикла чтения-записи.
    2. Выбор ROM осуществляется сигналами A12 и сигналом выбора схемы с 8И-НЕ, ранее ROM выбирался только A12.
    3. На 8И-НЕ подаются через 2И-НЕ сигналы CE1 и CE2, т.к. по-хорошему схема выбора должна работать когда установлен хоть один сигнал выбора кассеты ПЗУ.
    • Тип файла: rar UK_IDE.rar (336.2 Кб, Просмотров: 239)
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
