Страница 21 из 38 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #201
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    dk_spb, если не стоит 155РЕ3, то стоит снять резисторную сборку, но тогда надо ставить резистор подтяжки на выход 3 155ЛА13.
    А если пустая 155РЕ3 выдает 0xFF, то можно поставить и её.
  2. #202
    SPb
    297
    214 сообщений
    Новая порция чудес:
    Переставил этот HDD в контроллер от Электронных систем.
    Оказалось что разделы на винте правильные и даже директория (пустая) на wd0 есть!!!
    То есть пишет собранный мной контроллер нормально, но не хочет читать нормально то что записал :-(
    Я теряюсь.... Может кр1533ап6 надо на 555ап6 поменять!?!?!?
    Или всё-таки поставить в схему генерации RPLY резисторы ровно на 2кОм (у меня стоят 2,2).
    Или искать шамана с бубном.....
    ---------- Post added at 22:34 ---------- Previous post was at 22:33 ----------
    Alex_K, Пзухи стоят и работают.
    То есть при запуске с картириджа говорит что ошибка контрольной суммы в мастер блоке и предлагает ввести номер партиции для загрузки.
    ---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Кстати, резисторная сборка у меня как и по схеме О.Ховайко 1 кОм. А в электронных системах стоит 2,2. Может тут собака порылась?
  3. #203
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А вторая половина 155РЕ3 заполнена 0xFF?
    Можно и на 2,2 кОма.
  4. #204
    SPb
    297
    214 сообщений
    Нет, а должна?
    Щас попробую.
    ---------- Post added at 22:54 ---------- Previous post was at 22:43 ----------
    Alex_K, И как же мне теперь с Вами рассчитываться?
    Коньяк я вроде уже и так Вам должен за прошлый раз....
    Все заработало после зачистки второй половины ре3.
    Даже загрузилось сразу с винта.
  5. #205
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Нет, а должна?
    Щас попробую.
    Ну да, там же вывод А4 ПЗУ подключен к адресному выводу А12, т.е. когда адрес в диапазоне 100000-107777, то выбирается одна половина ПЗУ, а когда адрес в диапазоне 110000-117777, то выбирается другая половина ПЗУ, но одновременно выбирается и винчестер, поэтому ПЗУ в этом случае должно выдавать 0xFF.
  6. #206
    SPb
    297
    214 сообщений
    Alex_K, Огромное спасибо!!!!! Я выше уже отписал результат.
    К сожалению, последнее время все приходится делать второпях.
    И получаются косяки....
  7. #207
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    dk_spb, ОТЛИЧНО !!!
    Теперь можно позаписывать громадные файлы на винч и сравнивать их BINCOM-ом (команда DIFF/BIN). Специальных тестов не знаю, так что и такой сойдет.
  8. #208
    SPb
    297
    214 сообщений
    Alex_K, Это уже завтра. И с HDD и с CF грузимся, так что не думаю что при больших операциях полезут каки....
  9. #209
    город Черняховск
    9 сообщений
    Хотеть хотеть хотеть контроллер собранный или полный набор для сборки! Сколько стоит?
  10. #210
    SPb
    297
    214 сообщений
    Плату рисовал "студент", поэтому у этой партии (какое громкое слово для "пары" штук) есть ньюансы:
    - с размером отверстий под м/c. Микрухи еще лезут, а панельки требуется вбивать
    - с размером отверстий под разъем IDE. Тут вообще попа: или паять кабель, или очень бережно рассверливать отверстия
    - в одном месте надо резать дорожку и ставить перемычку проводом (это уже мой косяк, я неопытной рукой разъем пытался двигать).
    Вообще по уму конечно надо бы разъем или на 180 градусов развернуть или на другой край платы перенести. Но это мне не под силу, времени на освоение PCad пока нет совсем :-(
    http://fincoins.spb.ru/5/board.jpg
    http://fincoins.spb.ru/5/front.jpg
    http://fincoins.spb.ru/5/back.jpg
    http://fincoins.spb.ru/5/error.jpg
    http://fincoins.spb.ru/5/fix.jpg
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
