Страница 4 из 38 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #31
    Смоленск
    С 155РЕ3 прошивку считайте. Хочется повторить схему.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
  2. #31
  3. #32
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    nzeemin, раскладку адресов IDE у вас есть. В документации эти регистры называются "Task File", если не найдете доков - выложу. Готовые реализации эмулятора IDE в исходниках есть практически в любом эмуляторе современных железок : QEMU, GXEMUL и т.д. разной степени навороченности, от старого ISA IDE (то что надо нам) до ATAPI и IDE PCI (нам не надо )
    Еще такое пожелание, чтобы эмулятор УКНЦ позволял собирать образ IDE "на лету" из "томов" (т.е. разделов). Насколько понимаю максимальный размер "тома" в RT-11 - 32Mb. Т.е. нулевой сектор IDE пусть будет "виртуальным"
  4. #33
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Доки не проблема -- найду. Больше интересуют всякие особенности УКНЦ в этом вопросе. Думаю, в эмуляторе винчестер будет выглядеть также как картридж (выбор ПЗУшки) плюс обслуживание указанных портов.
    Насколько я понимаю, два винчестера одновременно использовать невозможно -- из-за того что набор портов не зависит от слота картриджа.
  5. #34
    Омск
    46
    32 сообщений
    а что именно находится в образе, игры, программы ?
    это диск от обычного пользователя укнц или из какогото учебного заведения ?
  6. #35
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    Винчестер крутился на АРМ преподавателя в классе УКНЦ -- походу, обучающий центр в какой-то московской школе, в период с 1990 по 1999.
  7. #36
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Неправильно понимаешь. 2 винчестера использовать можно, только дрова придется использовать разные - для одного WD, для другого ID (к примеру).
  8. #37
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А если кто-то запустит утилиту разбивки на разделы (IDINST.SAV или WDX.SAV), как быть в этом случае?
    ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Нет, набор портов зависит от слота картриджа, поэтому при обращении к портам IDE надо включать необходимый слот разрядом 3 регистра 177054.
  9. #38
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Вероятно надо чтобы "менеджер томов" перехватывал запись в нулевой сектор, т.е. переразбивку и обслуживал такую ситуацию, манипулируя реальными файлами томов.
    С другой стороны сначала пусть заработает хоть простой режим, а потом можно сделать выбор "Raw IDE Image" и "Advanced Volume Manager".
  10. #39
    1,472
    524 сообщений
    20 Post(s)
    По-моему -- встроить работу с разделами в утилиту RT11DSK и на этом ограничиться.
  11. #40
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Тоже неплохо.
    Кстати, нет ли RT11DSK в виде командной строки Unix ? А то PUTR не очень удобная и под DOS. Перерыл весь googlecode, не нашел исходников.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
