Страница 19 из 38 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #181
    SPb
    297
    214 сообщений
    Запускаю WDX на контроллере без ПЗУшек.
    Получаю:
    ?MON-F-Trap to 10 007125
    Чтобы это значило?
    Без контроллера эффект такой же. Хотя по идее должна быть надпись что контроллера нету.
  2. #181
  3. #182
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Получаю:
    Чтобы это значило?
    WDBOOT перед ним запускать пробовал? А WDXR?
  4. #183
    SPb
    297
    214 сообщений
    Arseny, По инструкции WDX (он же WDXR в русском варианте) запускается без всякой подготовки.
    На другой УКНЦ тоже самое. Плату по схеме прозвонил.
    Завтра попробую прозвонить на свежую голову.
    Попробовал залить ПЗУ. Лучше не стало, но возник вопрос: правильно ли понял что 32 байта РЕ3 это два раза по 16? В смысле в РЕ3 старшая и младшая половины равны?
    00000000: A0 00 17 8D 80 00 C6 15 │ 00 80 C3 15 F3 00 C2 15 а ↨НА ╞§ А├§є ┬§
    00000010: 1A 00 81 10 52 94 81 0A │ C3 7E C0 00 0B 00 02 00 → Б►RФБ◙├~└ ♂ ☻
    00000020: 02 00 B7 8D 8A 00 85 15 │ 00 80 37 15 08 00 68 15 ☻ ╖НК Е§ А7§◘ h§
    00000030: 00 00 DA 10 00 94 77 0A │ 08 7E 52 00 00 00 04 00 ┌► Фw◙◘~R ♦
    Это вот из полного дампа. Видно что идет повтор 16-ти четных байт (старшего байта в слове).
  5. #184
    SPb
    297
    214 сообщений
    Что-то есть у меня сомнения в работоспособности имеющихся у меня WDX и WDXR.
    Независимо от наличия контроллера первый вываливается по 10-му трапу, а второй вообще пишет ОСТАНОВ. Хотя по идее должны как минимум вести себя одинаково.
    Соответственно СРОЧНО ищется образ загрузочной дискеты с программами WD*.
    Выручайте
  6. #185
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    пробуй
  7. #186
    SPb
    297
    214 сообщений
    Спасибо. С этого образа программы запускаютcя.
    Но контроллера пока невидят. После командировки буду тыркаться осцилографом.
    Да, я программы добавлял к образу утилитой от эмулятора УКНЦ. Сегодня попробовал еще раз - такая же кака - не работают. Толи я не так что-то делаю, толи утилита что-то делает не так.
  8. #187
    SPb
    297
    214 сообщений
    Всю плату еще раз прозвонил - все соответствует схеме.
    Вопрос знатокам: как WDX определяет наличие контроллера?
    Обращается к винту или к ПЗУшкам? Или еще как-то?
  9. #188
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если не видит самого контроллера, то это значит, что контроллер не отвечает сигналом RPLY, так что проблема или в дешифраторе адреса или в схеме формирования RPLY.
    Проверка состоит в отключении системного ПЗУ по адресам 100000-117777 (бит 0 регистра 177054), подключении нужной кассеты по биту 3 регистра 177054 и тестировании диапазона 100000-117777.
  10. #189
    SPb
    297
    214 сообщений
    Alex_K, Ok. СПасибо большое. То есть если ПЗУхи нет, но RPLY приходит - должно быть всё ОК?
  11. #190
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, наличие ПЗУ и подключенного винчестера не обязательно.
    А конденсаторы на плате для задержки SYNC и RPLY стоят?
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
