Страница 31 из 38 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #301
    Ставрополь
    спасибо господа! пойду читать.
  2. #301
  3. #302
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию драйвер WD
    На случай если кому захочется побаловаться, исходник драйвера, работающего в RT-11 V05.05 и новее. Мне лень дальше ковыряться
    Использует библиотеку SYSTEM от последних версий RT-11. Собирать в RT-11 V5.6/5.7. SETов нет. Оптимизации нет. Подгрузки кода в ПП нет.
    Для системы с поддержкой device timeout раскоментировать TIM$IT=1.
    Для поддержки 64 устройств одним драйвером раскоментировать UNI$64=1 (драйвер будет работать и в системах без поддержки 64 устройств).
    Сборка:
    .MAC WD
    .LIN/EXE:WD.SYS/NOBI WD/BOU:1000
    Boundary section? SETOVR
    Не помню точно последний это вариант или нет. Лень УКНЦу собирать
    • Тип файла: txt wd.txt (2.6 Кб, Просмотров: 189)
    Последний раз редактировалось form; 16.10.2011 в 14:26. Причина: фиь
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Этот пользователь поблагодарил form за это полезное сообщение:
    hobot(13.04.2020)
  4. #303
    Ставрополь
    еще вопрос: для шины МПИ сигнал RPLY выставляется не позднее 10мкс после активации SYNC. МПИ асинхронная шина, к тактовой частоте процессора не привязана. для УКНЦ есть данные по таймингу? или как их можно расчитать?
    интересует максимально допустимое время между сигналами.
    Последний раз редактировалось hantarex; 16.10.2011 в 21:15.
  5. #304
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сигнал RPLY выставляется после сигналов DIN/DOUT не позднее чем через 64 такта процессора (для 1801). Если не появился за 64T - то тогда прерывание по зависанию. Этот сигнал является ответом процессору, что данные считаны/записаны внешним устройством.
  6. #305
    2,248
    883 сообщений
    На ВМ2 это 128Т вроде.
  7. #306
    Ставрополь
    тактовая частота ПП 6 Мгц, тогда (1/6Мгц)*64 приблизительно равно 7мкс?. а каково макс. время между выставлением SYNC и DIN,DOUT?
    в доках на Электронику-60 время между выставлением адреса и выставлением SYNC макс.=150нс. это для шины процессора. для МПИ действуют те же тайминги?
    это я к тому, что пытаюсь сделать программный дешифратор шины МПИ. пока не знаю, хватит ли скорости выбранного микроконтроллера.
    Последний раз редактировалось hantarex; 16.10.2011 в 23:22.
  8. #307
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А откуда такие данные ?
  9. #308
    2,248
    883 сообщений
    Сам потестируй. А вообще - в доках сказано было.
    Последний раз редактировалось Titus; 16.10.2011 в 23:57.
  10. #309
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А что за документация?
  11. #310
    2,248
    883 сообщений
    Посмотрю. Если что, скажу.
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
