Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 3233343536
Показано с 351 по 360 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Пытаюсь сделать версию контроллера на CPLD epm7128. Запихнул в неё схему собственно контроллера, ПЗУ пока не подключал.
    WDX контроллер видит, но устройства подключенные нормально определить не может. Самое большее, чего удалось добиться - увидел DOM 128mb, но не смог прочитать с него ничего:
    Карты памяти и винчестер Самсунг не видит вовсе.
    Подскажите, в какую сторону копать?
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Вот так сейчас прошивка ПЛИС выглядит.
    А это схема платы.
    Schematic_UKNZ_KAKAVE_IDE_M_2024-05-23.pdf
    Часть выводов ПЛИС пока не задействована.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А это схема платы.
    А вывод 38 разъёма IDE (CS3) у вас в воздухе висит? В оригинальном контроллере туда подаётся +5В, т.к. альтернативный регистр состояния не используется.
    Так же в IDE регистры с 1F1 по 1F7 (здесь с 110000 по 110014) восьмибитные, при их чтении старший байт обычно не выдаётся. В оригинальном контроллере в 155РЕ3 во второй половине записаны единицы и используется подтяжка на резисторах. Соответственно выдавались единицы, т.к. МПИ инверсная, после инверсии получались нули.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Это я поправил, но причина была в другом. Когда внимательно прозвонил плату. нашел отсутствующие дорожки. Так и не понял, как недоразведенный вариант попал в заказ? МГТФ решил проблему, все заработало. CF через переходник пишутся/читаются, DOM и винт заработали тоже.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Документация на совмещенный контроллер IDE + KAKAVE + Мышь
    Этот вариант контроллера построен на МК и ПЛИС и имеет малые габариты (плата 100х100мм).
    Schematic_UKNZ_KAKAVE_IDE_M_OLD_2024-07-29.zip
    KKVE_IDE.zip
    KKVE_IDE_POF.zip
    3Dmodel_KKVE_IDE_M.zip
    Исходник скетча Ардуино для Атмеги. Требуется установка ядра MightyCore и библиотеки Ps2mouse.
    #include <ps2.h>
    #define DATA_PIN 18
    #define CLOCK_PIN 19
    #define SELECT3 10
    #define SELECT4 11
    #define DIN 12
    #define DOUT 13
    #define VA87DIR 14
    #define RPLY 15
    #define ADDREQ 23
    const uint8_t data[] PROGMEM =
    0xA0, 0x00, 0x17, 0x8D, 0x80, 0x00, 0xC6, 0x15, 0x00, 0x80, 0xC3, 0x15, 0x38, 0x00, 0xC2, 0x15,
    0x1A, 0x00, 0x81, 0x10, 0x52, 0x94, 0x81, 0x0A, 0xC3, 0x7E, 0x37, 0x00, 0x90, 0x00, 0x2D, 0x00,
    0x00, 0x00, 0xDF, 0x8D, 0x8B, 0x00, 0xBC, 0x15, 0xFD, 0x80, 0xFD, 0x15, 0x80, 0x00, 0xC9, 0x15,
    0x8B, 0x00, 0x03, 0x10, 0x81, 0x94, 0x5F, 0x0A, 0x14, 0x7E, 0xBE, 0x00, 0xFD, 0x00, 0xF8, 0x00,
    0x01, 0x00, 0xC3, 0x8D, 0x1D, 0x00, 0x1E, 0x15, 0x00, 0x80, 0xC2, 0x15, 0x15, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x02, 0x00, 0x81, 0x10, 0x10, 0x94, 0x52, 0x0A, 0x94, 0x7E, 0x81, 0x00, 0x0A, 0x00, 0xC3, 0x00,
    0x7E, 0x00, 0x02, 0x8D, 0x01, 0x00, 0x42, 0x15, 0x00, 0x80, 0x02, 0x15, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x02, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x08, 0x7E, 0x11, 0x00, 0x92, 0x00, 0x94, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x02, 0x00, 0x5C, 0x15, 0x07, 0x80, 0x48, 0x15, 0x00, 0x00, 0x49, 0x15,
    0x49, 0x00, 0xFF, 0x10, 0x0F, 0x94, 0x8D, 0x0A, 0x05, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x17, 0x00, 0x74, 0x00,
    0x03, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x37, 0x00, 0x50, 0x15, 0xCA, 0x80, 0x03, 0x15, 0x37, 0x00, 0x50, 0x15,
    0xAC, 0x00, 0x03, 0x10, 0x37, 0x94, 0x50, 0x0A, 0xA2, 0x7E, 0x02, 0x00, 0xDF, 0x00, 0x15, 0x00,
    0x26, 0x00, 0x06, 0x8D, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x15, 0x1F, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x1E, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x89, 0x10, 0x3C, 0x94, 0x06, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x89, 0x00, 0x5A, 0x00, 0x06, 0x00,
    0x04, 0x00, 0x89, 0x8D, 0x05, 0x00, 0x07, 0x15, 0xC0, 0x80, 0x15, 0x15, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x15,
    0xFD, 0x00, 0x81, 0x10, 0xC0, 0x94, 0x8B, 0x0A, 0x05, 0x7E, 0x03, 0x00, 0x17, 0x00, 0xA0, 0x00,
    0xFF, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x04, 0x00, 0x02, 0x15, 0x02, 0x80, 0x89, 0x15, 0xE5, 0x00, 0x06, 0x15,
    0x02, 0x00, 0x89, 0x10, 0xF6, 0x94, 0x06, 0x0A, 0xF7, 0x7E, 0x09, 0x00, 0x30, 0x00, 0x02, 0x00,
    0xF7, 0x00, 0x09, 0x8D, 0xFC, 0x00, 0x01, 0x15, 0x02, 0x80, 0x03, 0x15, 0x04, 0x00, 0x89, 0x15,
    0x98, 0x00, 0x06, 0x10, 0x77, 0x94, 0x94, 0x0A, 0xFE, 0x7E, 0x05, 0x00, 0x43, 0x00, 0x94, 0x00,
    0xF7, 0x00, 0x70, 0x8D, 0xF8, 0x00, 0x05, 0x15, 0xF7, 0x80, 0x10, 0x15, 0xE2, 0x00, 0x05, 0x15,
    0xC5, 0x00, 0x1D, 0x10, 0xEA, 0x94, 0x07, 0x0A, 0x85, 0x7E, 0x0A, 0x00, 0x57, 0x00, 0x75, 0x00,
    0x02, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x77, 0x00, 0x61, 0x15, 0x9C, 0x80, 0x05, 0x15, 0xC0, 0x00, 0x15, 0x15,
    0x5C, 0x00, 0x09, 0x10, 0x05, 0x94, 0x60, 0x0A, 0xC2, 0x7E, 0x15, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x03, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0xD0, 0x00, 0x10, 0x15, 0x90, 0x80, 0x10, 0x15, 0xC9, 0x00, 0x0B, 0x15,
    0x0D, 0x00, 0x03, 0x10, 0x05, 0x94, 0x20, 0x0A, 0x06, 0x7E, 0x03, 0x00, 0xD7, 0x00, 0xAD, 0x00,
    0xBE, 0x00, 0x04, 0x8D, 0x37, 0x00, 0x00, 0x15, 0x02, 0x80, 0x86, 0x15, 0xB7, 0x00, 0x8A, 0x15,
    0xB6, 0x00, 0x04, 0x10, 0x42, 0x94, 0x64, 0x0A, 0x43, 0x7E, 0x0B, 0x00, 0x17, 0x00, 0x20, 0x00,
    0xF8, 0x00, 0x09, 0x8D, 0xEF, 0x00, 0x87, 0x15, 0x37, 0x80, 0x60, 0x15, 0x72, 0x00, 0x05, 0x15,
    0x37, 0x00, 0x60, 0x10, 0x4E, 0x94, 0x03, 0x0A, 0x37, 0x7E, 0xE0, 0x00, 0x64, 0x00, 0x03, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x89, 0x8D, 0x46, 0x00, 0x06, 0x15, 0x00, 0x80, 0x89, 0x15, 0x5A, 0x00, 0x06, 0x15,
    0xC0, 0x00, 0x15, 0x10, 0x80, 0x94, 0x06, 0x0A, 0xC5, 0x7E, 0x15, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00,
    0xFD, 0x00, 0x81, 0x8D, 0x06, 0x00, 0x03, 0x15, 0xC0, 0x80, 0x15, 0x15, 0x8C, 0x00, 0x06, 0x15,
    0xC5, 0x00, 0x0A, 0x10, 0x02, 0x94, 0x02, 0x0A, 0x02, 0x7E, 0x89, 0x00, 0xD3, 0x00, 0x06, 0x00,
    0x06, 0x00, 0x89, 0x8D, 0xC2, 0x00, 0x15, 0x15, 0x40, 0x80, 0x00, 0x15, 0xA6, 0x00, 0x12, 0x15,
    0xCA, 0x00, 0x15, 0x10, 0x7A, 0x94, 0x06, 0x0A, 0xF7, 0x7E, 0x45, 0x00, 0xF8, 0x00, 0xFF, 0x00,
    0x70, 0x00, 0x07, 0x8D, 0xF7, 0x00, 0xDD, 0x15, 0x6C, 0x80, 0x07, 0x15, 0x6A, 0x00, 0x04, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x0A, 0x10, 0xD7, 0x94, 0xAD, 0x0A, 0x62, 0x7E, 0x04, 0x00, 0x31, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x65, 0x00, 0x05, 0x8D, 0x04, 0x00, 0x89, 0x15, 0x37, 0x80, 0x07, 0x15, 0xF7, 0x00, 0x1D, 0x15,
    0x5A, 0x00, 0x07, 0x10, 0x8A, 0x94, 0x03, 0x0A, 0xF7, 0x7E, 0x0B, 0x00, 0x86, 0x00, 0x03, 0x00,
    0x4B, 0x00, 0x81, 0x8D, 0xDF, 0x00, 0x8B, 0x15, 0x70, 0x80, 0xFF, 0x15, 0xFA, 0x00, 0x80, 0x15,
    0xC0, 0x00, 0x97, 0x10, 0x72, 0x94, 0xFF, 0x0A, 0x17, 0x7E, 0xA0, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x45, 0x00, 0x03, 0x8D, 0x17, 0x00, 0xA0, 0x15, 0x0D, 0x80, 0x00, 0x15, 0x40, 0x00, 0x03, 0x15,
    0x17, 0x00, 0xA0, 0x10, 0x20, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x2F, 0x7E, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0A, 0x00,
    0xC5, 0x00, 0x1D, 0x8D, 0x30, 0x00, 0x07, 0x15, 0xC5, 0x80, 0x65, 0x15, 0x19, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x17, 0x00, 0x73, 0x10, 0x32, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x17, 0x7E, 0x21, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x02, 0x00, 0x07, 0x8D, 0xC4, 0x00, 0x15, 0x15, 0x09, 0x80, 0x00, 0x15, 0xC4, 0x00, 0x65, 0x15,
    0x30, 0x00, 0x00, 0x10, 0x37, 0x94, 0x91, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x89, 0x00,
    0x1E, 0x00, 0x07, 0x8D, 0xDF, 0x00, 0x8B, 0x15, 0x70, 0x80, 0xFF, 0x15, 0xFD, 0x00, 0x80, 0x15,
    0xC3, 0x00, 0x97, 0x10, 0x72, 0x94, 0xFF, 0x0A, 0xD7, 0x7E, 0xA0, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x12, 0x00, 0x03, 0x8D, 0xD7, 0x00, 0xA0, 0x15, 0x30, 0x80, 0x00, 0x15, 0xF5, 0x00, 0x05, 0x15,
    0xD7, 0x00, 0xA0, 0x10, 0x39, 0x94, 0x00, 0x0A, 0xF2, 0x7E, 0x06, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x90, 0x00,
    0xDC, 0x00, 0x03, 0x8D, 0xC3, 0x00, 0xE5, 0x15, 0x30, 0x80, 0x00, 0x15, 0xD7, 0x00, 0x70, 0x15,
    0x32, 0x00, 0x00, 0x10, 0xF7, 0x94, 0x20, 0x0A, 0xE6, 0x7E, 0x06, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
    0xF7, 0x00, 0x10, 0x8D, 0xE0, 0x00, 0x06, 0x15, 0x01, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x04, 0x00, 0x89, 0x15,
    0x34, 0x00, 0x07, 0x10, 0xBB, 0x94, 0x01, 0x0A, 0x17, 0x7E, 0xA0, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xBA, 0x00, 0x87, 0x8D, 0x37, 0x00, 0xA0, 0x15, 0xCA, 0x80, 0x03, 0x15, 0xB7, 0x00, 0x82, 0x15,
    0x37, 0x00, 0xA0, 0x10, 0xC6, 0x94, 0x03, 0x0A, 0x05, 0x7E, 0x03, 0x00, 0x37, 0x00, 0x90, 0x00,
    0xC0, 0x00, 0x03, 0x8D, 0x37, 0x00, 0x90, 0x15, 0xBC, 0x80, 0x06, 0x15, 0x01, 0x00, 0x0A, 0x15,
    0xC1, 0x00, 0x0B, 0x10, 0x04, 0x94, 0x02, 0x0A, 0xF7, 0x7E, 0x09, 0x00, 0xBC, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xF7, 0x00, 0x09, 0x8D, 0xE6, 0x00, 0x00, 0x15, 0x04, 0x80, 0x89, 0x15, 0x48, 0x00, 0x07, 0x15,
    0x04, 0x00, 0x89, 0x10, 0x4B, 0x94, 0x07, 0x0A, 0x04, 0x7E, 0x89, 0x00, 0x1B, 0x00, 0x07, 0x00,
    0xC0, 0x00, 0x9D, 0x8D, 0x9E, 0x00, 0x03, 0x15, 0xC0, 0x80, 0xC5, 0x15, 0xF8, 0x00, 0xFF, 0x15,
    0x37, 0x00, 0x90, 0x10, 0xBD, 0x94, 0x02, 0x0A, 0x8A, 0x7E, 0x15, 0x00, 0xC3, 0x00, 0x15, 0x00,
    0x64, 0x00, 0x00, 0x8D, 0xD3, 0x00, 0x15, 0x15, 0x7E, 0x80, 0x06, 0x15, 0xCB, 0x00, 0x15, 0x15,
    0xE2, 0x00, 0x00, 0x10, 0xCB, 0x94, 0x8B, 0x0A, 0xFE, 0x7E, 0x81, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x02, 0x00,
    0xC2, 0x00, 0x0C, 0x8D, 0x03, 0x00, 0x0A, 0x15, 0xC1, 0x80, 0x15, 0x15, 0xF8, 0x00, 0x09, 0x15,
    0x57, 0x00, 0x22, 0x10, 0xA0, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x08, 0x7E, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x8D, 0x00,
    0x53, 0x00, 0x14, 0x8D, 0x53, 0x00, 0x14, 0x15, 0x83, 0x80, 0x7E, 0x15, 0x02, 0x00, 0x8D, 0x15,
    0x07, 0x00, 0x0A, 0x10, 0x02, 0x94, 0x89, 0x0A, 0xC0, 0x7E, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x89, 0x00,
    0xAF, 0x00, 0x06, 0x8D, 0xF7, 0x00, 0x09, 0x15, 0x1A, 0x80, 0x00, 0x15, 0xF7, 0x00, 0x09, 0x15,
    0x10, 0x00, 0x00, 0x10, 0x2D, 0x94, 0x8A, 0x0A, 0x77, 0x7E, 0x09, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xFF, 0x00, 0xFF, 0x8D, 0xDD, 0x00, 0x8B, 0x15, 0x85, 0x80, 0x00, 0x15, 0xE6, 0x00, 0x15, 0x15,
    0xFA, 0x00, 0x03, 0x10, 0xE6, 0x94, 0x11, 0x0A, 0x5F, 0x7E, 0x95, 0x00, 0xBE, 0x00, 0xFD, 0x00,
    0xDF, 0x00, 0x8B, 0x8D, 0xBC, 0x00, 0xFD, 0x15, 0xFD, 0x80, 0x80, 0x15, 0x87, 0x00, 0x00, 0x15,
    0xF5, 0x00, 0x15, 0x10, 0xE7, 0x94, 0x0B, 0x0A, 0x02, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x15, 0x00,
    0x06, 0x00, 0x01, 0x8D, 0x26, 0x00, 0x10, 0x15, 0x00, 0x80, 0x11, 0x15, 0x77, 0x00, 0x09, 0x15,
    0x04, 0x00, 0x00, 0x10, 0x80, 0x94, 0x15, 0x0A, 0x80, 0x7E, 0x0A, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x15, 0x00,
    0x50, 0x00, 0x07, 0x8D, 0x03, 0x00, 0x95, 0x15, 0x03, 0x80, 0xA2, 0x15, 0xF5, 0x00, 0x03, 0x15,
    0xD4, 0x00, 0x8B, 0x10, 0xFE, 0x94, 0x02, 0x0A, 0x83, 0x7E, 0x0A, 0x00, 0xCC, 0x00, 0x8B, 0x00,
    0xF9, 0x00, 0x02, 0x8D, 0xDF, 0x00, 0x8B, 0x15, 0x74, 0x80, 0xFF, 0x15, 0xFD, 0x00, 0x80, 0x15,
    0x1F, 0x00, 0x94, 0x10, 0x76, 0x94, 0xFF, 0x0A, 0xF0, 0x7E, 0x02, 0x00, 0x85, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xB7, 0x00, 0x08, 0x8D, 0x18, 0x00, 0x00, 0x15, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x15, 0xC5, 0x00, 0x62, 0x15,
    0x05, 0x00, 0x51, 0x10, 0x87, 0x94, 0x00, 0x0A, 0xB7, 0x7E, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xFE, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x45, 0x00, 0x0A, 0x15, 0x04, 0x80, 0x0B, 0x15, 0x13, 0x00, 0x11, 0x15,
    0x4B, 0x00, 0x11, 0x10, 0x87, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x80, 0x7E, 0x14, 0x00, 0xC1, 0x00, 0x15, 0x00,
    0xF8, 0x00, 0x09, 0x8D, 0x43, 0x00, 0x10, 0x15, 0x04, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x05, 0x00, 0x0A, 0x15,
    0xC4, 0x00, 0x64, 0x10, 0x45, 0x94, 0x0B, 0x0A, 0x03, 0x7E, 0x7E, 0x00, 0x82, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xF7, 0x00, 0x09, 0x8D, 0x10, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x80, 0x89, 0x15, 0x60, 0x00, 0x06, 0x15,
    0x87, 0x00, 0x00, 0x10, 0xF7, 0x94, 0x09, 0x0A, 0x06, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x89, 0x00,
    0x66, 0x00, 0x06, 0x8D, 0x87, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x80, 0x89, 0x15, 0x50, 0x00, 0x06, 0x15,
    0xF7, 0x00, 0x15, 0x10, 0xFF, 0x94, 0xFF, 0x0A, 0x04, 0x7E, 0x00, 0x00, 0xDE, 0x00, 0x09, 0x00,
    0xD7, 0x00, 0x0B, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0xFD, 0x80, 0x81, 0x15, 0xF5, 0x00, 0x03, 0x15,
    0x02, 0x00, 0x89, 0x10, 0xC7, 0x94, 0x06, 0x0A, 0xF7, 0x7E, 0x17, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x46, 0x00, 0x00, 0x8D, 0xDF, 0x00, 0x15, 0x15, 0x4E, 0x80, 0x02, 0x15, 0x40, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x87, 0x00, 0x00, 0x10, 0xE6, 0x94, 0x17, 0x0A, 0x2C, 0x7E, 0xFE, 0x00, 0xDF, 0x00, 0x15, 0x00,
    0x06, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x2C, 0x00, 0xFE, 0x15, 0xD7, 0x80, 0x0A, 0x15, 0xF4, 0x00, 0x01, 0x15,
    0x07, 0x00, 0x03, 0x10, 0xDF, 0x94, 0x8B, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x90, 0x00, 0x11, 0x00, 0x03, 0x00,
    0xD7, 0x00, 0xA7, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x90, 0x15, 0xFF, 0x80, 0x00, 0x15, 0x0D, 0x00, 0x03, 0x15,
    0xDF, 0x00, 0x1D, 0x10, 0x1C, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x40, 0x7E, 0x00, 0x00, 0xE6, 0x00, 0x17, 0x00,
    0x08, 0x00, 0xFE, 0x8D, 0xDF, 0x00, 0x15, 0x15, 0x16, 0x80, 0x01, 0x15, 0x08, 0x00, 0xFE, 0x15,
    0xDF, 0x00, 0x17, 0x10, 0x00, 0x94, 0x90, 0x0A, 0x0C, 0x7E, 0xFE, 0x00, 0x9F, 0x00, 0x15, 0x00,
    0x08, 0x00, 0xFE, 0x8D, 0x9F, 0x00, 0x15, 0x15, 0x2C, 0x80, 0xFE, 0x15, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x15,
    0xB7, 0x00, 0x08, 0x10, 0x64, 0x94, 0x00, 0x0A, 0xFE, 0x7E, 0xFE, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00,
    0x5F, 0x00, 0xCF, 0x8D, 0x4B, 0x00, 0x12, 0x15, 0xDF, 0x80, 0x15, 0x15, 0x4C, 0x00, 0x02, 0x15,
    0x08, 0x00, 0xFE, 0x10, 0x09, 0x94, 0x10, 0x0A, 0x87, 0x7E, 0x00, 0x00, 0xB7, 0x00, 0x08, 0x00,
    0x4E, 0x00, 0x00, 0x8D, 0xFE, 0x00, 0xFE, 0x15, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x15, 0x5F, 0x00, 0xDF, 0x15,
    0xC9, 0x00, 0x12, 0x10, 0xC0, 0x94, 0x0B, 0x0A, 0xF3, 0x7E, 0x03, 0x00, 0xB7, 0x00, 0x08, 0x00,
    0x3E, 0x00, 0x00, 0x8D, 0xFE, 0x00, 0xFE, 0x15, 0xFF, 0x80, 0xFF, 0x15, 0x5F, 0x00, 0x13, 0x15,
    0xC9, 0x00, 0x12, 0x10, 0xC0, 0x94, 0x0B, 0x0A, 0xEB, 0x7E, 0x02, 0x00, 0xDF, 0x00, 0x15, 0x00,
    0xFF, 0x00, 0x04, 0x8D, 0x08, 0x00, 0xFE, 0x15, 0x89, 0x80, 0x8A, 0x15, 0x49, 0x00, 0x8A, 0x15,
    0x77, 0x00, 0xC2, 0x10, 0x12, 0x94, 0x00, 0x0A, 0xDF, 0x7E, 0x15, 0x00, 0x02, 0x00, 0x05, 0x00,
    0x08, 0x00, 0xFE, 0x8D, 0x77, 0x00, 0x92, 0x15, 0x04, 0x80, 0x00, 0x15, 0xB7, 0x00, 0x08, 0x15,
    0x16, 0x00, 0x00, 0x10, 0xFE, 0x94, 0xFE, 0x0A, 0xFF, 0x7E, 0xFF, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x6E, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x8D, 0xB7, 0x00, 0x08, 0x15, 0x0A, 0x80, 0x00, 0x15, 0xFE, 0x00, 0xFE, 0x15,
    0xFF, 0x00, 0xFF, 0x10, 0x5F, 0x94, 0xDF, 0x0A, 0xC9, 0x7E, 0x12, 0x00, 0xD2, 0x00, 0x01, 0x00,
    0xC0, 0x00, 0x15, 0x8D, 0x06, 0x00, 0x00, 0x15, 0xC1, 0x80, 0x15, 0x15, 0x0C, 0x00, 0xFE, 0x15,
    0xF7, 0x00, 0x09, 0x10, 0x52, 0x94, 0x00, 0x0A, 0xF7, 0x7E, 0x09, 0x00, 0x4A, 0x00, 0x00, 0x00,
    0xC4, 0x00, 0x97, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x90, 0x15, 0xFB, 0x80, 0x80, 0x15, 0xC4, 0x00, 0x8C, 0x15,
    0xF9, 0x00, 0x84, 0x10, 0xC4, 0x94, 0x15, 0x0A, 0x0C, 0x7E, 0x90, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x0A, 0x00,
    0xA4, 0x00, 0x94, 0x8D, 0x03, 0x00, 0x7E, 0x15, 0xB7, 0x80, 0x14, 0x15, 0x22, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x14, 0x00, 0x03, 0x10, 0xC0, 0x94, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x01, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x09, 0x00,
    0x28, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x03, 0x00, 0x93, 0x15, 0xFC, 0x80, 0x80, 0x15, 0x83, 0x00, 0x0C, 0x15,
    0x0C, 0x00, 0x86, 0x10, 0xC3, 0x94, 0x45, 0x0A, 0xDB, 0x7E, 0xFF, 0x00, 0xF7, 0x00, 0x02, 0x00,
    0xC3, 0x00, 0x15, 0x8D, 0x0E, 0x00, 0x90, 0x15, 0xDF, 0x80, 0x15, 0x15, 0xFC, 0x00, 0x04, 0x15,
    0x08, 0x00, 0xFE, 0x10, 0x00, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x9F, 0x7E, 0x0A, 0x00, 0x08, 0x00, 0xFE, 0x00,
    0x04, 0x00, 0x7E, 0x8D, 0x5F, 0x00, 0x11, 0x15, 0x2C, 0x80, 0xFE, 0x15, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x15,
    0x82, 0x00, 0x00, 0x10, 0xB7, 0x94, 0x08, 0x0A, 0xF4, 0x7E, 0xFF, 0x00, 0xC5, 0x00, 0x17, 0x00,
    0x2C, 0x00, 0xFE, 0x8D, 0x0F, 0x00, 0x8D, 0x15, 0xDF, 0x80, 0x15, 0x15, 0x06, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x2C, 0x00, 0xFE, 0x10, 0x87, 0x94, 0x00, 0x0A, 0xC4, 0x7E, 0x15, 0x00, 0x08, 0x00, 0xFE, 0x00,
    0xC5, 0x00, 0x15, 0x8D, 0x0C, 0x00, 0xFE, 0x15, 0x03, 0x80, 0x0A, 0x15, 0xDF, 0x00, 0x0B, 0x15,
    0x1A, 0x00, 0x00, 0x10, 0x26, 0x94, 0x02, 0x0A, 0x83, 0x7E, 0x0A, 0x00, 0xDF, 0x00, 0x15, 0x00,
    0x06, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x15, 0xCC, 0x80, 0x15, 0x15, 0x27, 0x00, 0x05, 0x15,
    0x40, 0x00, 0x13, 0x10, 0x06, 0x94, 0x07, 0x0A, 0xDF, 0x7E, 0x09, 0x00, 0x5A, 0x00, 0xFC, 0x00,
    0x0D, 0x00, 0x20, 0x8D, 0x1A, 0x00, 0x87, 0x15, 0x5F, 0x80, 0x10, 0x15, 0x20, 0x00, 0x00, 0x15,
    0xC0, 0x00, 0x15, 0x10, 0x50, 0x94, 0xF8, 0x0A, 0x02, 0x7E, 0x10, 0x00, 0xDF, 0x00, 0x09, 0x00,
    0x5A, 0x00, 0xFC, 0x8D, 0x02, 0x00, 0x20, 0x15, 0x11, 0x80, 0x87, 0x15, 0x83, 0x00, 0x0A, 0x15,
    0xCC, 0x00, 0x15, 0x10, 0xD8, 0x94, 0x03, 0x0A, 0x80, 0x7E, 0x0C, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x09, 0x00,
    0x82, 0x00, 0xAB, 0x8D, 0xC1, 0x00, 0x65, 0x15, 0xB4, 0x80, 0x07, 0x15, 0x71, 0x00, 0x60, 0x15,
    0x62, 0x00, 0x00, 0x10, 0xC0, 0x94, 0x17, 0x0A, 0x56, 0x7E, 0x0E, 0x00, 0x02, 0x00, 0x81, 0x00,
    0x31, 0x00, 0x10, 0x8D, 0x8E, 0x00, 0x01, 0x15, 0x5F, 0x80, 0x10, 0x15, 0x56, 0x00, 0x0E, 0x15,
    0xCC, 0x00, 0x15, 0x10, 0x5A, 0x94, 0x01, 0x0A, 0xCD, 0x7E, 0x10, 0x00, 0x87, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x76, 0x00, 0x11, 0x8D, 0x02, 0x00, 0x00, 0x15, 0x85, 0x80, 0x13, 0x15, 0x45, 0x00, 0x19, 0x15,
    0x45, 0x00, 0x1D, 0x10, 0x34, 0x94, 0x7D, 0x0A, 0x85, 0x7E, 0x00, 0x00, 0xE8, 0x00, 0x03, 0x00,
    0x0E, 0x00, 0x04, 0x8D, 0x14, 0x00, 0x04, 0x15, 0x16, 0x80, 0x04, 0x15, 0x00, 0x00, 0x10, 0x15,
    0x1A, 0x00, 0x00, 0x10, 0x40, 0x94, 0x02, 0x0A, 0xA2, 0x7E, 0x04, 0x00, 0x26, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x10, 0x8D, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x15, 0x40, 0x80, 0x02, 0x15, 0xC2, 0x00, 0x05, 0x15,
    0x32, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x94, 0x10, 0x0A, 0x1A, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x02, 0x00,
    0xEE, 0x00, 0x04, 0x8D, 0x6A, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x80, 0x18, 0x15, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x40, 0x00, 0x02, 0x10, 0x00, 0x94, 0x18, 0x0A, 0x1A, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x56, 0x00, 0x02, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x18, 0x8D, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x15, 0x40, 0x80, 0x02, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0xF8, 0x94, 0x09, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x01, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x06, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0xD7, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x02, 0x00, 0x00, 0x10, 0x84, 0x94, 0xD5, 0x0A, 0xD6, 0x7E, 0xC5, 0x00, 0x20, 0x00, 0xC2, 0x00,
    0xD9, 0x00, 0xCC, 0x8D, 0x20, 0x00, 0x89, 0x15, 0x8E, 0x80, 0x00, 0x15, 0x84, 0x00, 0x89, 0x15,
    0x20, 0x00, 0xD5, 0x10, 0xD3, 0x94, 0xD0, 0x0A, 0xC5, 0x7E, 0xDB, 0x00, 0xCE, 0x00, 0xCF, 0x00,
    0x8E, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x82, 0x00, 0x57, 0x15, 0x2D, 0x80, 0x85, 0x15, 0xCB, 0x00, 0xCF, 0x15,
    0xCE, 0x00, 0xD4, 0x10, 0xD2, 0x94, 0xCF, 0x0A, 0xCC, 0x7E, 0xD8, 0x00, 0xCE, 0x00, 0xCF, 0x00,
    0xCA, 0x00, 0x20, 0x8D, 0xD3, 0x00, 0xD5, 0x15, 0xCD, 0x80, 0xCD, 0x15, 0xD9, 0x00, 0x8E, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x83, 0x10, 0xEE, 0x94, 0xC5, 0x0A, 0xCB, 0x7E, 0xCF, 0x00, 0xD2, 0x00, 0xD2, 0x00,
    0xC5, 0x00, 0xCB, 0x8D, 0xD4, 0x00, 0xCE, 0x15, 0xD9, 0x80, 0xCA, 0x15, 0x8D, 0x00, 0x88, 0x15,
    0x8E, 0x00, 0x00, 0x10, 0x87, 0x94, 0x88, 0x0A, 0x61, 0x7E, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x8E, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x87, 0x8D, 0xCD, 0x00, 0xC1, 0x15, 0xD3, 0x80, 0xD4, 0x15, 0xC5, 0x00, 0xD2, 0x15,
    0x2D, 0x00, 0x88, 0x10, 0x61, 0x94, 0x8E, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x8C, 0x00, 0xD0, 0x00, 0xC1, 0x00,
    0xCD, 0x00, 0xD1, 0x8D, 0xD4, 0x00, 0xC9, 0x15, 0x20, 0x80, 0xD7, 0x15, 0x20, 0x00, 0xEF, 0x15,
    0xFA, 0x00, 0xF5, 0x10, 0x20, 0x94, 0xF0, 0x0A, 0xF0, 0x7E, 0x8E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8C, 0x00,
    0xDC, 0x00, 0xCC, 0x8D, 0xC5, 0x00, 0xCB, 0x15, 0xD4, 0x80, 0xD2, 0x15, 0xCF, 0x00, 0xD0, 0x15,
    0xC9, 0x00, 0xD4, 0x10, 0xC1, 0x94, 0xCE, 0x0A, 0xC9, 0x7E, 0xD1, 0x00, 0x8E, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x83, 0x00, 0xEF, 0x8D, 0xC2, 0x00, 0xD2, 0x15, 0xD9, 0x80, 0xD7, 0x15, 0x20, 0x00, 0xDB, 0x15,
    0xCC, 0x00, 0xC5, 0x10, 0xCA, 0x94, 0xC6, 0x0A, 0xC1, 0x7E, 0x8E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x81, 0x00,
    0x20, 0x00, 0x56, 0x8D, 0x30, 0x00, 0x31, 0x15, 0x2E, 0x80, 0x31, 0x15, 0x30, 0x00, 0x20, 0x15,
    0x62, 0x00, 0x79, 0x10, 0x20, 0x94, 0x4F, 0x0A, 0x6C, 0x7E, 0x65, 0x00, 0x67, 0x00, 0x20, 0x00,
    0x48, 0x00, 0x2E, 0x8D, 0x1B, 0x00, 0xA7, 0x15, 0x35, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x8E, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x0D, 0x00, 0xF7, 0x10, 0xD2, 0x94, 0xC5, 0x0A, 0xCD, 0x7E, 0xD1, 0x00, 0x20, 0x00, 0xCF, 0x00,
    0xD6, 0x00, 0xC9, 0x8D, 0xC4, 0x00, 0xC1, 0x15, 0xCE, 0x80, 0xC9, 0x15, 0xD1, 0x00, 0x2C, 0x15,
    0x20, 0x00, 0xD3, 0x10, 0x20, 0x94, 0x8F, 0x0A, 0x39, 0x7E, 0x8B, 0x00, 0x30, 0x00, 0x8A, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x8E, 0x8D, 0xEE, 0x00, 0xCF, 0x15, 0xCD, 0x80, 0xC5, 0x15, 0xD2, 0x00, 0x8D, 0x15,
    0xD2, 0x00, 0xC1, 0x10, 0xDA, 0x94, 0xC4, 0x0A, 0xC5, 0x7E, 0xCC, 0x00, 0xC1, 0x00, 0x8F, 0x00,
    0x2F, 0x00, 0x8B, 0x8D, 0x30, 0x00, 0x8A, 0x15, 0x00, 0x80, 0x1B, 0x15, 0xA7, 0x00, 0x36, 0x15,
    0x8E, 0x00, 0x00, 0x10, 0x81, 0x94, 0x57, 0x0A, 0x44, 0x7E, 0x52, 0x00, 0x4F, 0x00, 0x4D, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x3F, 0x8D, 0x81, 0x00, 0x2D, 0x15, 0x00, 0x80, 0x82, 0x15, 0x46, 0x00, 0x2D, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x82, 0x10, 0x49, 0x94, 0x2D, 0x0A, 0xF2, 0x7E, 0xC5, 0x00, 0xDA, 0x00, 0xC9, 0x00,
    0xC4, 0x00, 0xC5, 0x8D, 0xCE, 0x00, 0xD4, 0x15, 0x20, 0x80, 0x00, 0x15, 0xEF, 0x00, 0xDB, 0x15,
    0xC9, 0x00, 0xC2, 0x10, 0xCB, 0x94, 0xC1, 0x0A, 0x20, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x83, 0x00, 0x85, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x86, 0x8D, 0xDE, 0x00, 0xD4, 0x15, 0xC5, 0x80, 0xCE, 0x15, 0xC9, 0x00, 0xD1, 0x15,
    0x20, 0x00, 0x00, 0x10, 0xC2, 0x94, 0xCC, 0x0A, 0xCF, 0x7E, 0xCB, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDA, 0x00,
    0xC1, 0x00, 0xC7, 0x8D, 0xD2, 0x00, 0xD5, 0x15, 0xD6, 0x80, 0xC5, 0x15, 0xCE, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x08, 0x00, 0x1B, 0x10, 0xBF, 0x94, 0xA4, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x29, 0x00, 0x3A, 0x00, 0x20, 0x00,
    0x1B, 0x00, 0xA4, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x83, 0x15, 0xEE, 0x80, 0xC5, 0x15, 0xD4, 0x00, 0x20, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x62, 0x94, 0x6F, 0x0A, 0x6F, 0x7E, 0x74, 0x00, 0x2D, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x0D, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x20, 0x15, 0x28, 0x80, 0x30, 0x15, 0x91, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x60, 0x94, 0x90, 0x0A, 0xBB, 0x7E, 0x7A, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x8D, 0x00,
    0xE6, 0x00, 0x17, 0x8D, 0x2C, 0x00, 0xFE, 0x15, 0xDF, 0x80, 0x17, 0x15, 0x1A, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x2C, 0x00, 0xFE, 0x10, 0x5F, 0x94, 0x10, 0x0A, 0x56, 0x7E, 0x0E, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x97, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x90, 0x8D, 0x76, 0x00, 0x80, 0x15, 0xC0, 0x80, 0x8C, 0x15, 0x0B, 0x00, 0x81, 0x15,
    0xC4, 0x00, 0x15, 0x10, 0x08, 0x94, 0xFE, 0x0A, 0xC5, 0x7E, 0x15, 0x00, 0x0C, 0x00, 0xFE, 0x00,
    0xC2, 0x00, 0x15, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x67, 0x80, 0x06, 0x15, 0xCC, 0x00, 0x15, 0x15,
    0x33, 0x00, 0x00, 0x10, 0xCD, 0x94, 0x25, 0x0A, 0xE2, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x74, 0x00, 0x02, 0x00,
    0x37, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0x24, 0x00, 0x01, 0x15, 0xCC, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x4C, 0x00, 0x13, 0x15,
    0x0C, 0x00, 0x0C, 0x10, 0xCC, 0x94, 0xE5, 0x0A, 0x05, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x13, 0x00,
    0x0C, 0x00, 0x0C, 0x8D, 0x43, 0x00, 0x13, 0x15, 0x8C, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x41, 0x00, 0x13, 0x15,
    0x61, 0x00, 0x81, 0x10, 0x01, 0x94, 0x8A, 0x0A, 0x57, 0x7E, 0x74, 0x00, 0xFA, 0x00, 0xFF, 0x00,
    0x57, 0x00, 0x20, 0x8D, 0xFC, 0x00, 0xFF, 0x15, 0x01, 0x80, 0x87, 0x15, 0x51, 0x00, 0x24, 0x15,
    0x57, 0x00, 0x20, 0x10, 0xA0, 0x94, 0xF6, 0x0A, 0x57, 0x7E, 0x86, 0x00, 0xC1, 0x00, 0x65, 0x00,
    0xA8, 0x00, 0x01, 0x8D, 0x42, 0x00, 0x14, 0x15, 0x40, 0x80, 0x1C, 0x15, 0x04, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x40, 0x00, 0xE2, 0x10, 0x57, 0x94, 0xA3, 0x0A, 0xFB, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x02, 0x00,
    0x8C, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0x4C, 0x00, 0x13, 0x15, 0x0C, 0x80, 0x0C, 0x15, 0x0D, 0x00, 0x10, 0x15,
    0x4B, 0x00, 0x01, 0x10, 0xCD, 0x94, 0x8B, 0x0A, 0x47, 0x7E, 0x02, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x0A, 0x00,
    0xC0, 0x00, 0xE0, 0x8D, 0x44, 0x00, 0x87, 0x15, 0x43, 0x80, 0x62, 0x15, 0x42, 0x00, 0x0B, 0x15,
    0x97, 0x00, 0x72, 0x10, 0x01, 0x94, 0x00, 0x0A, 0xC1, 0x7E, 0x15, 0x00, 0x06, 0x00, 0x90, 0x00,
    0x42, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0x89, 0x00, 0x10, 0x15, 0xC2, 0x80, 0x00, 0x15, 0xA1, 0x00, 0x10, 0x15,
    0x02, 0x00, 0x0A, 0x10, 0x97, 0x94, 0x72, 0x0A, 0x01, 0x7E, 0x00, 0x00, 0xC2, 0x00, 0x55, 0x00,
    0xA0, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x42, 0x00, 0x0A, 0x15, 0x43, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x83, 0x00, 0x0B, 0x15,
    0xA1, 0x00, 0x10, 0x10, 0xDF, 0x94, 0x10, 0x0A, 0x08, 0x7E, 0x90, 0x00, 0x77, 0x00, 0x13, 0x00,
    0x44, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x37, 0x00, 0x0C, 0x15, 0x40, 0x80, 0x00, 0x15, 0x77, 0x00, 0x09, 0x15,
    0xD4, 0x00, 0x00, 0x10, 0xCD, 0x94, 0x12, 0x0A, 0xCB, 0x7E, 0x0B, 0x00, 0xDF, 0x00, 0xFF, 0x00,
    0x8C, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0x42, 0x00, 0x13, 0x15, 0x46, 0x80, 0x03, 0x15, 0x06, 0x00, 0x80, 0x15,
    0x02, 0x00, 0x0B, 0x10, 0x77, 0x94, 0x09, 0x0A, 0xC0, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x4B, 0x00, 0x13, 0x00,
    0x0B, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0xCF, 0x00, 0xFF, 0x15, 0x83, 0x80, 0x10, 0x15, 0xC3, 0x00, 0x65, 0x15,
    0xFF, 0x00, 0x00, 0x10, 0x03, 0x94, 0x8A, 0x0A, 0xC3, 0x7E, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x20, 0x00,
    0x03, 0x00, 0x83, 0x8D, 0x03, 0x00, 0x10, 0x15, 0x02, 0x80, 0x10, 0x15, 0xC2, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x43, 0x00, 0x0A, 0x10, 0xDF, 0x94, 0x10, 0x0A, 0x0A, 0x7E, 0x90, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x10, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x90, 0x8D, 0x2C, 0x00, 0x01, 0x15, 0xCC, 0x80, 0x15, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
    0xC3, 0x00, 0x15, 0x10, 0x0E, 0x94, 0x90, 0x0A, 0xC1, 0x7E, 0x97, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x00,
    0x3F, 0x00, 0x80, 0x8D, 0x81, 0x00, 0x0C, 0x15, 0x07, 0x80, 0x87, 0x15, 0xF7, 0x00, 0x97, 0x15,
    0x0C, 0x00, 0x90, 0x10, 0x4D, 0x94, 0x00, 0x0A, 0xB7, 0x7E, 0x0A, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x02, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0x1F, 0x00, 0x01, 0x15, 0xC1, 0x80, 0x45, 0x15, 0xDB, 0x00, 0xFF, 0x15,
    0x33, 0x00, 0x02, 0x10, 0xC0, 0x94, 0x15, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0xE0, 0x00,
    0x01, 0x00, 0x04, 0x8D, 0x80, 0x00, 0x60, 0x15, 0xC0, 0x80, 0x65, 0x15, 0x03, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x17, 0x00, 0x76, 0x10, 0xFE, 0x94, 0xFF, 0x0A, 0x57, 0x7E, 0x76, 0x00, 0xF4, 0x00, 0xFF, 0x00,
    0xC1, 0x00, 0xE5, 0x8D, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x15, 0x47, 0x80, 0xE0, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x8C, 0x00, 0x0A, 0x10, 0x00, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x8C, 0x7E, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x8C, 0x00, 0x0A, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x8C, 0x80, 0x0A, 0x15, 0x09, 0x00, 0x7E, 0x15,
    0x37, 0x00, 0x13, 0x10, 0xAA, 0x94, 0xFF, 0x0A, 0xB7, 0x7E, 0x10, 0x00, 0xD2, 0x00, 0xFE, 0x00,
    0xD1, 0x00, 0x06, 0x8D, 0xCC, 0x00, 0x15, 0x15, 0x33, 0x80, 0x00, 0x15, 0xCD, 0x00, 0x15, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0xCC, 0x94, 0x0A, 0x0A, 0x40, 0x7E, 0x13, 0x00, 0xCC, 0x00, 0x15, 0x00,
    0x0A, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x41, 0x00, 0x13, 0x15, 0x0D, 0x80, 0x10, 0x15, 0xDF, 0x00, 0x45, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x80, 0x10, 0xCE, 0x94, 0xFF, 0x0A, 0xDF, 0x7E, 0x55, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00,
    0xCE, 0x00, 0xFF, 0x8D, 0x37, 0x00, 0x0A, 0x15, 0xAC, 0x80, 0xFE, 0x15, 0x4D, 0x00, 0x10, 0x15,
    0x02, 0x00, 0x0B, 0x10, 0x02, 0x94, 0x07, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x82, 0x00, 0x7E, 0x00,
    0x9F, 0x00, 0x15, 0x8D, 0x2C, 0x00, 0xFE, 0x15, 0xC1, 0x80, 0x17, 0x15, 0x56, 0x00, 0x0E, 0x15,
    0x0F, 0x00, 0x8D, 0x10, 0x5F, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x74, 0x7E, 0xF8, 0x00, 0x77, 0x00, 0x13, 0x00,
    0xA4, 0x00, 0xFF, 0x8D, 0x77, 0x00, 0x13, 0x15, 0xA4, 0x80, 0xFF, 0x15, 0x77, 0x00, 0x13, 0x15,
    0xA4, 0x00, 0xFF, 0x10, 0x77, 0x94, 0x15, 0x0A, 0xA4, 0x7E, 0xFF, 0x00, 0x77, 0x00, 0x15, 0x00,
    0xDA, 0x00, 0xFF, 0x8D, 0x41, 0x00, 0x15, 0x15, 0x85, 0x80, 0x00, 0x15, 0x20, 0x00, 0x57, 0x15,
    0x72, 0x00, 0x69, 0x10, 0x74, 0x94, 0x74, 0x0A, 0x65, 0x7E, 0x6E, 0x00, 0x20, 0x00, 0x62, 0x00,
    0x79, 0x00, 0x20, 0x8D, 0x4F, 0x00, 0x6C, 0x15, 0x65, 0x80, 0x67, 0x15, 0x20, 0x00, 0x48, 0x15,
    0x2E, 0x00, 0x20, 0x10, 0x28, 0x94, 0x63, 0x0A, 0x29, 0x7E, 0x20, 0x00, 0x4D, 0x00, 0x61, 0x00,
    0x79, 0x00, 0x2C, 0x8D, 0x20, 0x00, 0x31, 0x15, 0x39, 0x80, 0x39, 0x15, 0x37, 0x00, 0x3B, 0x15,
    0x20, 0x00, 0x6F, 0x10, 0x6C, 0x94, 0x65, 0x0A, 0x67, 0x7E, 0x68, 0x00, 0x40, 0x00, 0x6E, 0x00,
    0x65, 0x00, 0x6D, 0x8D, 0x6F, 0x00, 0x2E, 0x15, 0x61, 0x80, 0x6E, 0x15, 0x6B, 0x00, 0x65, 0x15,
    0x79, 0x00, 0x2E, 0x10, 0x72, 0x94, 0x75, 0x0A, 0x20, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x8D, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x00, 0x80, 0x00, 0x15, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
    0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x94, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
    PS2 mouse(CLOCK_PIN, DATA_PIN);
    volatile bool s = true; // мышь разблокирована
    volatile char mstat;
    volatile char x;
    volatile char y;
    void setup() {
      pinMode(SELECT3, INPUT_PULLUP);
      pinMode(SELECT4, INPUT_PULLUP);
      pinMode(8, OUTPUT); //LED
      pinMode(RPLY, INPUT);
      pinMode(VA87DIR, INPUT);
      pinMode(DIN, INPUT);
      pinMode(ADDREQ, INPUT);
      digitalWrite(RPLY, LOW);
      digitalWrite(VA87DIR, LOW);
      digitalWrite(DIN, LOW);
      digitalWrite(ADDREQ, LOW);
      DDRA = B00000000;
      DDRB = B00000000;
      delay(1000);
      digitalWrite(8, LOW);  //led on
      delay (100);
      digitalWrite(8, HIGH);  //led off
      delay (100);
      attachInterrupt(1, readrom, FALLING);
      mouse_init();
      attachInterrupt(0, readmouse, FALLING);
    void loop() {
      if (s) {
        mouse.write(0xeb);  // команда на чтение данных
        mouse.read();      //  игнорируем ack
        mstat = mouse.read();
        x =  mouse.read(); //x
        y =  mouse.read(); //y
        if ((bit_is_set(mstat, 5)) && (bit_is_clear(y,7))) y = -63;
        if ((bit_is_clear(mstat, 5)) && (bit_is_set(y,7))) y = 63;
        if ((bit_is_set(mstat, 4)) && (bit_is_clear(x,7))) x = -63;
        if ((bit_is_clear(mstat, 4)) && (bit_is_set(x,7))) x = 63;
        if (x > 63) x = 63; //обрезка по переполнению
        if (x < -63) x = -63;
        if (y > 63) y = 63;
        if (y < -63) y = -63;
        x = x<<1;
        y = y<<1;
        if (bit_is_set(mstat, 0))// left button
          bitSet(y, 0);
        }else{
          bitClear(y, 0);
        if (bit_is_set(mstat, 1))// right button
          bitSet(x, 0);
        }else{
          bitClear(x, 0);
        noInterrupts();
        PORTA = x;  //пишем результат в порт
        PORTB = y;
        s = false;  //блокировка чтения мыши
        interrupts();
        delayMicroseconds(2000);
    void mouse_init()
      mouse.write(0xFF);  // reset
      mouse.read();  // ack byte
      mouse.read();  // blank */
      mouse.write(0xF0);  // remote mode
      mouse.write(0xF4);  // Enable Data Reporting
      mouse.write(0xF3);  // Set Sample Rate
      mouse.write(0xC8);  // Set Sample Rate 200
      mouse.write(0xE8);  // Set Resolution
      mouse.write(0x03);  // Set Resolution 8
      //mouse.write(0xE7);  // Set Scaling 0xE7 - 2/1 0xE6 - 1/1
      //mouse.read();  // ack
      //mouse.write(0xE9);  // Status Request
      //PORTA = mouse.read();  // Status
      //PORTB = mouse.read();  // Resolution
      //mouse.read();  // Sample Rate
      delayMicroseconds(200);
    void readrom() //чтение слова из кассеты
      noInterrupts();
      if (bitRead(PIND, 6))//va87dir проверка конфликта
        bitSet(DDRC, 7);  //addreq запрос адреса в ПЛИС
        uint16_t index = PINA;
        index = PINB; // дополнительное чтение
        index = ((PINB*256)|PINA)-32768; //вычисление индекса
        bitClear(DDRC, 7); //addreq
        if (!bitRead(PIND, 4))//din проверка чтения
          PORTA = pgm_read_byte(&data[index]); //чтение из flash младшего байта
          PORTB = pgm_read_byte(&data[++index]); //чтение из flash старшего байта
          bitSet(DDRD, 6);  //va87dir переключение буфера на передачу
          DDRA = B11111111; //переключить порт на вывод
          DDRB = B11111111; //переключить порт на вывод
          bitSet(DDRD, 7);  //включение rply
          while (!bitRead(PIND, 4)); //din ожидание получения процессором rply
          bitClear(DDRD, 6); //va87dir переключение буфера на прием
          bitClear(DDRD, 7); //выключение rply
          DDRA = B00000000; //переключить порт на ввод
          DDRB = B00000000; //переключить порт на ввод
      interrupts();
    void readmouse()
      noInterrupts();
      if (!bitRead(PIND, 4))//DIN
        DDRA = B11111111;
        DDRB = B11111111;
        bitSet(DDRD, 7);  //rply
        bitClear(DDRD, 7); //rply
        DDRA = B00000000;
        DDRB = B00000000;
        PORTA = PORTA & B00000001;  //очистка порта
        PORTB = PORTB & B00000001;
        s = true; //мышь разблокирована
      interrupts();
    Так же готовый файл прошивки для Атмеги32.
    kakave_mouse_ide.ino_atmega32_16000000L.zip
    FUSES: High Byte = C7 Low Byte = 3F
    Гербер на данную модификацию выкладывать не буду, т.к. там слишком много ошибок. Позже выложу новую исправленную версию.
    Данный контроллер продается на БАРАХОЛКЕ.
    Последний раз редактировалось Xrust; 29.07.2024 в 20:03.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Xrust за это полезное сообщение:
    Aleks1985(29.07.2024), Arseny(29.07.2024), electroscat(29.07.2024), nzeemin(30.07.2024), Titus(29.07.2024), tnt23(30.07.2024)
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    KKVE_IDE.zip
    Обновленная прошивка для Altera EPM7128 для контроллера Какаве+IDE+Mouse. Повышена совместимость с различными устройствами IDE.
    Этот пользователь поблагодарил Xrust за это полезное сообщение:
    Aleks1985(01.09.2024)
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Версия платы контроллера с разъемами IDE 40 и IDE 44.
    Gerber_UKNZ_KAKAVE_IDE_M_PCB_UKNZ_KAKAVE_IDE_M_copy44_2024_09_15.zip
    Schematic_UKNZ_KAKAVE_IDE_M_2025-01-12.rar
    Внимание! В схеме был обозначен неверный тип микроконтроллера. Верно - Atmega324. Выложена исправленная версия схемы.
    Atmega32 применялась в предыдущих версиях контроллера. К сожалению, у этого МК недостаточно входов с прерываниями, для реализации всех функций этой платы.
    Более подробное описание устройства можно найти здесь.
    Модели для корпуса для DOM IDE-44.
    STL.rar
    Последний раз редактировалось Xrust; 12.01.2025 в 18:00.
    Titus(12.12.2024)
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Если что - эксклюзивно для винта УКНЦ появилась демка Bad Apple (да уж, где только эта демка не появлялась).
    Сам репозиторий: https://github.com/blairecas/badapple/
    В репозитории есть немного подправленный эмулятор для показа демки (уменьшены задержки перед чтением сектора с кажется 512 до 8, добавлен режим LBA28). Реальный железный винт вполне тоже тянет демку, немного видео вот тут: https://github.com/blairecas/badappl...1.mp4?raw=true
    Небольшой отзыв по винтам УКНЦ (использовал какаву от Xrust):
    1) не все IDE флешки работоспособны особенно с дефолтным драйвером от Олега Ховайко. Например IDE DOM-модуль от Apacer на 2G работает без каких-либо нареканий, он довольно пофигистический в плане того что даже не особо требует проверки всяких битов DRQ, BSY итд - успевает зачастую сделать всё до того как медленная УКНЦ начнет читать данные после команды "читать сектора". А вот некая CF-карта начала требовать добавления команды flush cache (0xE7) в драйвер после записи секторов - иначе получалась кривота, вроде-бы работает, но читает не всегда то что пишет.
    2) железный винт от ноутбука вроде бы заработал и с дефолтным драйвером (хотя в итоге я все-равно сделал свой, также добавив этот flush cache на всякий пожарный)
    3) В резиденте WDR.SAV (во всяком случае в одной из его версий) вроде как есть косяк с проверкой битов DRDY+DRQ перед чтением/записью сектора (проверяет не тот бит). Это может повлиять на первоначальную разметку винта когда с него еще нельзя загружаться и надо грузиться с дискеты и инициализировать винчестер. Каким-то флешкам на это пофиг (тот-же apacer). Посему можно порекомендовать (для тех флешек которым не пофиг) делать образ винта в эмуляторе, записать на винт чем-нибудь (dd в линуксе, winhex в винде итд). А вот в коде ПЗУ контроллера винта всё нормально, проверяется уже ТОТ бит, там всё окей - то-есть при запуске с кассеты ПЗУ - резидент в периферийном процессоре будет правильный.
    4) .. работа в РТ-11 с винта радует скоростью (внезапно ага после дисковода
    Последний раз редактировалось BlaireCas; 17.01.2025 в 07:24.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили BlaireCas за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(17.01.2025), Xrust(21.01.2025)
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
