Страница 5 из 38 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 371
Тема: Винчестер УКНЦ
  1. #41
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    нет ли RT11DSK в виде командной строки Unix ? А то PUTR не очень удобная и под DOS. Перерыл весь googlecode, не нашел исходников.
    RT11DSK лежит в исходниках -- ничего не мешает если не просто скомпилить то поправить и скомпилить под юниксами. Кстати, было бы интересно услышать о возникших проблемах.
    http://code.google.com/p/ukncbtl/sou...nk/src/rt11dsk
  2. #42
    Washington, DC
    Господа хорошие,
    я Олег Ховайко -- тот, от которого WDROM ... by Oleg H.
    Задавайте вопросы по винчестеру - постараюсь ответить.
    Сейчпм же сообщу, что все исходники, за исключением программы WDROM,
    выложены здесь:
    http://uknc.narod.ru/Suvorov/index.htm
    Программа WDROM предназначена для изготовления образа РФ2 из SAV-файла WDBOOT.SAV. Если действительно нужна, могу снять УКНЦ с полки, и поискать там.
    Экземпляр УКНЦ, вместе с винчестером и дебаг-контроллером винта,
    ранее принадлежавший моему отцу, я передал Арсению. Так что спрашивайте его, если что.
  3. #43
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Как я уже говорил выше, интересны особенности подключения винчестера к УКНЦ, из того что ещё не упомянуто Alex_K.
    Исходники программы зашитой в РФ2 конечно не помешали бы.
    Также интересны те версии прошивки, которых у нас сейчас нет.
  4. #44
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    AlecV, если вы о PUTR V2.01, то исходники можно взять здесь: http://www.dbit.com/pub/putr/, но они, к сожалению, на ассемблере.
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    Господа хорошие,
    выложены здесь:
    Здравствуйте, Олег! Очень рад видеть Вас на этом форуме.
    Программа WDROM есть, ее исходники мне передавал Арсений. А интересуют последние исходники WDBOOT, по ссылке сверху там версия 1.07, а у Арсения в ПЗУ зашита версия 1.10. Также программа разбивки на разделы WDX - исходники версии 1.00, а бинарники версии 1.14.
  5. #45
    Washington, DC
    Хочу понять, зачем вам это надо.
    Если только для эмулятора - то проще драйвер ещё один написать, специально
    под псевдоустройства, создаваемые эмулятором.
    Если же есть желание восстановить разработку "в железе" - тогда да, надо копаться с УКхой.
    По поводу более свежих версий --
    Я попробую сделать ревизию, чего у меня имеется на эту тему.
    Кстати, имейте в виду, что моя разработка поддерживает до 24х разделов - WD/WE/WF. Должны быть где-то ещё драйвера WE/WF.
    WE/WF - не bootable, только для данных...
  6. #46
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Восстановить в железе.
    По поводу WE/WF: есть исходники WE, но в нем для доступа к дополнительным разделам присутствует параметр SUBSET, т.е. SET WE SUBSET=1 обеспечивает доступ к разделам 8-15.
    Есть еще вопрос: что такое скрытый раздел? В чем его смысл?
  7. #46
  8. #47
    Винчестер крутился на АРМ преподавателя в классе УКНЦ -- походу, обучающий центр в какой-то московской школе, в период с 1990 по 1999.
    по 2001вый, в школе #76 САО г. Москвы, на диске весь софт который пользовался для обучения детей, работы детей, игры и кое-какие базы данных. еще была куча дискет с этим же софтом, но они утеряны.
    был еще один точно такой же диск с контроллером, с подобным содержанием, из этой же школы, но до моих (а в последствии и до рук nzeemin) он не дошел, его забрал какой-то товарищ-спец по УКНЦ в том же году, как их списали.
  9. #48
    Washington, DC
    1. WE - хорошо, что у вас есть! Значит, не потерялось.
    Чтоб сделать WF - надо просто переименовать и установить subset=2
    2. Касаемо скрытого раздела:
    Смысл в том, что если вам попал в руки винтовод с локально размещённой группой BAD-блоков (например, царапина на блине), то можно битые блоки вынести в отдельный раздел, и после того - обьявить раздел скрытым. В результате, винт для пользователя выглядит полностью исправным.
    Последующие разделы при этом смещаются на -1.
  10. #49
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    rzk, а файлы с расширением *.CEF - это что ?
  11. #50
    Washington, DC
    Так, господа хорошие...
    Полез на полку делать ревизию - нашёл два винчестера, два КЖД, монитор, БП - но самой УКхи не нашёл!!! Не знаю, куда делась! Буду искать.
    Скажите, можно ли как-то в эмуляторе прицепить винт или образ винта к PC, и получить доступ к файлам rt-11? Или какие есть ещё варианты слить инфу с винтов? Инфа, насколько я помню, примерно одинакова - один из них был backup.
    Есть такая идея: могу слепить образ винта 1:1, залить его на filefactory.
    Если у Вас есть кжд - пропишите образ на другой винт. Скорее всего, должно потом заработать.
    Касаемо геометрии - по идее, котроллер читает мастер-блок, вынимает оттуда ожидаемую геометрию,
    и программирует винт под эту геометрию, и далее с ней работает. Поэтому винт даже с другой
    геометрией наверное будет работать корректно тоже.
    Последний раз редактировалось olegh; 05.03.2010 в 17:35. Причина: ADD
  1. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  2. Реплика КМД УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 451
    Последнее: 26.06.2020, 15:07
  3. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
  4. Куплю SCSI-Винчестер (50pin)
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.03.2009, 11:31
