Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Партнёр 01.01: Ремонт
    249
    217 сообщений
    По умолчанию Партнёр 01.01: Ремонт
    Надыбал я сей девайс нечаянно ;-) Побывал он в странных руках скручены все болтики и гаечки :-) выкусаны два светодиода (всё-таки были когда-то дефицитом, и самое главное на плату БП кто-то наступил (иначе я объяснить это не могу). Основная плата в отличном состоянии (заисключением пары поломанных кондюков из-за неприкрученной клавы (идиоты!) :-) Поэтому хочется его восстановить, конечно можно даже туда впихнуть БП от FlexATX, но хочется больше аутентичности. Поэтому просьба подсказать где можно взять схему этого БП (я конечно не очень дружу и импульсниками) и сделать четкое фото выломанных участков платы с обеих сторон.
    З.Ы. Если у кого найдется пяток клавиш и какие блоки расширения для Партнёра на продажу\обмен, плиз в личку.
ID:	16458   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16459   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16460   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16461   Нажмите на изображение для увеличения.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Есть альбом схем, там есть и расположение деталей блока питания (даже два варианта, один из них вроде похож на твой). Там и схема есть, но печатки нет.
    Вспомнил, где скачал: тут.
    Последний раз редактировалось b2m; 06.03.2010 в 21:27.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Всем привет.
    Достался мне Партнер. Чистенький, даже был под заводской пломбой. Подключил к телеку - не работает. То что на экране - в приложении. Комп я разобрал и первым делом проверил ПЗУ, т.к. это единственное что стоит на панельках. Они оказались нормальными (считал их содержимое на программаторе). Подскажите в какую сторону начинать копать? Сам я с таким компом никогда дела до этого не имел.
    Кстати, очень сильно греется ВМ80. Если прикоснуться к нему пальцем, то долго не выдержишь.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 03.03.2012 в 19:30.
    Spectrum жив!!!
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Напряжения питания все подходят? Для ВМ80 нужно три напряжения. А то может нет -5 или +12 вот и плохо ему.
    34
    22 сообщений
    Мне достался партнер точно с таким же изображением при включении. ГФ24 формировала не все и грелась, заменил. Картинка не поменялась, следующим под замену пошел проц - у него был штиль на всех выводах. После этого завелся, единственное смущает постоянная волна снизу вверх по изображению. Как с ней бороться?
    Выглядит примерно так:
    Только эти белесые волны бегут вверх друг за другом со скоростью где-то 3 волны в сек.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Mick, Питание проверил. Присутствуют напряжения +5В, +12,3В, -5,03В. Думаю это в пределах нормы.
    Кстати, если вытащить ПЗУ и включить комп, то ВМ80 греется значительно слабее.
    Spectrum жив!!!
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда возможно ГФ24 померла, надо смотреть осцилом есть ли частоты.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Посмотрел. Всё присутствует. На проце CLC тоже есть.
    Spectrum жив!!!
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда еще надо посмотреть работают ли правильно ВТ57 и ВГ75.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Mick, Что конкретно и как надо проверить?
    Spectrum жив!!!
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    Ответов: 27
    Последнее: 02.04.2021, 20:07
  3. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  4. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
  5. Ремонт монитора
    от D-M в разделе Изображение
    Последнее: 06.03.2007, 11:27
