Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 102
Тема: Compaсt 128 и PAL coder нужен совет.
  1. #51
    Москва (Нальчик)
    Цитата Сообщение от Eugen Tsalapov Посмотреть сообщение
    а муар не может образовываться из-за не достаточного уровня видео сигнала, просажеемого яркостным сигналом?
    ИМХО нет . Говёные кабели и покруче сигнал садят .
    Женя достаточно здравую мысль высказывает, дело в том, что в таком варианте BRIGHT "отстаёт" по фазе от сформированного на резисторной матрице выходного сигнала как минимум на пару строк... вот тебе и муар
    Но по вспышке там тоже ...опа полная она там при таком подходе к схемотехнике походу "вспыхивает" по всему гасящему интервалу
    Иллюстрация:
    Последний раз редактировалось PKZX; 13.03.2010 в 13:00.
  2. #52
    Не вижу никакой связи с муаром . "Яркость" действует на целое знакоместо . Муар будет полюбому на всякой контрастирующей фигне .
  3. #53
    Москва (Нальчик)
    Не вижу никакой связи с муаром . "Яркость" действует на целое знакоместо.
    Теоретически всё так, но практически - для этого BRIGHT должен быть синхронным и синфазным по отношению либо к сигналам первичных цветов и соответственно пройти одинаковый с ними (по задержке) тракт обработки - что в данной схеме не реализовано, либо тогда уж по отношению к сформированному ПЦТС в который он абсолютно "нахально" подмешивается...
    А вот этого по идее быть не должно - особенность PAL, выгодно отличающая его от других систем цветного ТВ
    В любом случае, считаю что пока не до муара... со вспышкой бы разобраться
  4. #54
    Речь как раз о кривой вспышке (если именно дело вней). Такая реализация "яркости" на появление муара не влияет , можно проверить на вменяемых пал кодерах .
  5. #55
    г. Луганск
    1) отпаять от платы сигнал BRIGHT, вместо него припаять GND
    это чтоб вообще не было видео???
    пусть в воздухе висит.
  6. #56
    Москва (Нальчик)
    не переживай, усё должно быть нормально
  7. #57
    Череповец,Вологодская обл.
    Итак,как просили дорисовал дорожки и сделал более четкое фото Думаю теперь можно точно восстановить схему.
Название:	Special for zx.pk.ru maniacs.jpg
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Схемка походу остаётся прежней .
    А вот на кварце стали заметны эроглифы 4.7 . С обратной стороны и на торце кварца никаких больше эроглифов нет ?
  9. #59
    г. Луганск
    эроглифы 4.7
    если это то, о чем и ты подумал, это вааабще сильно)))
  10. #60
    Нет,там не точка,там тире,4-7.Надписей больше нет на нем.
  1. Нужен совет
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 10.03.2010, 22:47
  2. Квазидиск на SRAM (нужен совет)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 08.02.2010, 10:25
  3. Нужен совет/помощь в прошивании flash 28F400. Help!
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.12.2007, 10:11
