Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 102
Тема: Compaсt 128 и PAL coder нужен совет.
  1. #91
    Fc/2 оставляешь как был (смотри мою схему).
  2. #91
  3. #92
    Череповец,Вологодская обл.
    Фан,если по схеме PKZX,нужно поставить АГ3 вместо DD4.1?Или я че то путаю уже? Вопщем,как правильносделать,я электронщик так себе
    Последний раз редактировалось RST 0; 21.03.2010 в 16:17.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    С.м. аттач .
  5. #94
    Спасибо,Фан! Завтра попробую сделать в металле.
    Вобщем,прикрутил микросхему.Изображение есть,но цвета все перемешались.Курсор в главном меню вообще зеленый, бывает и розовым.Глючит.
    г. Луганск
    Я не видел схему компа, может синхру инвертировать не надо? я про IC2D
  8. #97
    Не , надо . По журнальному описанию юзается синхра с активным высоким , а в компе с активным низким (как и везде).
    Вероятно глючит из-за не правильной длинны синхры... :\ (если конечно номиналы кондюков точные).
    2 RST 0
    Походу нужно сделать привязку к переднему фронту синхры .
    Попробуй подать на первую ногу вместо инверсной синхры не инверсную и заменить кондюк и резюк в АГ3(DD3.1A) по этой формуле , чтоб получилось нечто вроде 5,6мкс
    Т=0,32*(R+0,7)*С
    (хотя в мануалах на буржуйские тараканы формула расчёта более безбашенная)
    Значение R в килоомах (5,1кОм - 51кОм), C в пикофарадах (pF) , T в наносекундах .
    Последний раз редактировалось fan; 24.03.2010 в 16:34.
  9. #98
    Фан,если мой мозг меня не подводит то получается так:на ногу 1 DD3.1A подаю сигнал с 12 или 13 ноги IC2D.Далее,если я правильно понял,по формуле у меня сейчас такой расклад 0,32*(9,1+0,7)*160=501,8 нс,то есть типа 5,02 мкс.Значит нужно подогнать до 5,6мкс.По идеи необязательно менять кондер,можно просто поменять сопротивление резистора(у меня с кондерами напряг)? Кстати,сигнал BLANK я беру с 10 ноги D2(ЛА3) Compact'a,это верно?
    Последний раз редактировалось RST 0; 26.03.2010 в 16:51.
    Да всё верно (только 501,8(ns)нс это 0,5(µs)мкс (1us(µs)= 1 000 ns)).
    (До кучи буржуйский мануал с ихней извратной формулой - http://www.datasheetcatalog.org/data.../232285_DS.pdf)
    Подгонять конечно удобней под тот кондюк что будет в наличии + точный подстроечный резюк . Резюки с точной подстройкой на вид квадратные либо длинные с крутилкой ввиде шляпки винтика (чтобы провернуть по всему диапазону , крутить нужно долго ) . На фотке как раз по нижнему левому центру квадратные резюки , внизу длинный резюк - http://www.symmetron.ru/suppliers/tr...immerres.shtml
    Вот ещё фотки -
    СП3-39 , СП5-2 ,СП5-3 , СП5-2Б , СП5-2П
    http://www.tkd.com.ua/producer.php?producer=15
    Буржуйские -
    http://www.reton.ru/image/home/details/pod_rez.jpg
    http://www.zip-2002.ru/jpg/jpg.php?imd=3936
    http://www.zip-2002.ru/jpg/jpg.php?imd=3935
    Последний раз редактировалось fan; 26.03.2010 в 21:25.
  11. #100
    Спасибо! Раздобуду такой резистор -- пошаманю!
  1. Нужен совет
    от Conan в разделе Разный софт
    Ответов: 15
    Последнее: 10.03.2010, 22:47
  2. Квазидиск на SRAM (нужен совет)
    от dk_spb в разделе Вектор
    Последнее: 08.02.2010, 10:25
  3. Нужен совет/помощь в прошивании flash 28F400. Help!
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Последнее: 26.12.2007, 10:11
