Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Электронная приставка "Видеоспорт-3"
    253
    221 сообщений
    По умолчанию Электронная приставка "Видеоспорт-3"
    Приставка заводская, изображение дрожит и размазано влево, шипение звука. Поскольку не силен в радиотехнике, не могу понять два электролита на 20 и 50 мкф както задействованы в формировании ВЧ или нет? Вообще с выходов ИК17 идёт НЧ или ВЧ, если НЧ то подскажите (прям на схеме) точку к которой телек можно подключить по AV. Вообще по плате распаяны какие-то вертикальные проводки сантиметра по 2, толи для тестирования на заводе, то ли это для снижения наводок.
    Скорее всего это из-за плохого(нестабильного) питания и "поплывших" номиналов конденсаторов. Электролиты нужно заменить однозначно, керамику наверное тоже с последующей подстройкой С6
    Не задействованы.
    Можно попробовать подключиться к эммитеру VT11 или VT12, или же к "точке 13" но с каскадом согласования (эммитерный повторитель)
    Это перемычки, видимо двухсторонние платы или делать не умели или это было слишком дорого...
    253
    221 сообщений
    Вообщем, это из-за современного телевизора, подключили к старому Рекорду - всё идеально. Теперь вот думаю, я собрался спаять Видеоспорт, интересно ПАЛ-кодер решит эту проблему с современными телевизорами?
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Странно, как раз с современными телеками у ИК17 нет никаких проблем, проверено лично на всяких разных соньках, и т.п. и даже с ТВтюнерами тоже все ок. правда видеовыход собирался по схеме "Видеоспорт5".
    Скорее всего там у тебя задающий генератор уплыл со временем, нужна подстройка, либо переделай на кварц.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2008, 20:27
  3. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
