Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 109
Тема: HE GLUK ONLY RESET SERVISW 0.13
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Сохранять не надо, пишет сразу при вводе.
    Ну че у мня правильно ?
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Теперь да. Пробуй. Режиме теперь должны нормально сохранятся при запуске прог.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
    17 сообщений
    Завтра буду жествко тестить, сщаз баиньки ! Спасибо Савелию за то, что оно сотворил ! МОЛАДЕЦ !
    Симферополь
    А где взять на потестить новый глюк? можно сразу РОМ под Пентеву.
    И не бейте ногами - с какой картой софт работает - родной ZXevo( с которой обновляется все), с карты в IDE слоте или с карты в NeoGS?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    17 сообщений
    Arrow
    Цитата Сообщение от balu_dark Посмотреть сообщение
    А где взять
    Видимо у Савелия.
    И не бейте ногами
    Руками то же больно.
    не с какой, обновление глюка перепрошиваеться перепрошивателем ПЗУ (квадратненькой штучки)
    Пока все сыро, надо многое исправить. Не дергайся пока.
    ---------- Post added at 10:44 ---------- Previous post was at 10:04 ----------
    ВОТ КАК У МЕНЯ ГЛЮЧИТ, и что я делать дальше должен ?
    http://www.youtube.com/watch?v=uoYwmBG54IA
    Симферополь
    квадратненькую штучку у меня шил USB программатор. есть даже такое страшное слово как PLCC extractor. Именно по этому я и просился тестером - тем более счас вот занят рестором старых 5ти дюймовых дискет. Возможно скоро выложу кое чего из софта - надо будет проверить каталог.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    17 сообщений
    Я поставил обратно старую ПЗУ. Глюк не пропал. Так что ждет меня дальняя дорога к CHRV. Видать что то перепрошилось не правильно.
    Савелий, у ААА почемуто впадает комп в режим генерации кнопки "2" т.е. как будто постоянно нажата клавиша 2 на клавиатуре (отсуда и выборка дисковода Б и моргание экрана), при этом клавиатура сам по себе работает нормально (ресеты и Scroll Lock) работают.
    Вощем вечерком наверно буду разбираться с его компом....
    Да,я заметил залипание кнопки 2. Даже не знаю что и сказать. У себя на пентеве такого ни разу не видел. А так этот не глюк пашет нормально на пне22, 2666 и пентеве, полет нормальный.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    17 сообщений
    Пока из тестинга самое гнусное это переход в режим 128 к сопровождаеться скоростью 22 мгх. Тогда зачем ваабще нужен ТРДОС 128 если в нем ничего делать не получиться на скорости 3 мегагерца.
  1. Вопрос по Mr.GLUK Reset Service
    от denisv в разделе Софт
    Последнее: 16.01.2010, 20:32
  2. Логический анализатор на LPT (нужно с CLK & RESET)
    от fan в разделе Оборудование
    Последнее: 22.04.2006, 23:19
