Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: Scorpion: Что можно с ним сделать?
  1. #31
    113
    97 сообщений
    тем более ЛП9 это шесть буферных усилителей импульсов тока с инверсией
    С выходом ОК (открытый коллектор) _без_ инверсии.
    я даже в теории не предствавляю как это на диодах реализовать.
    Как в Ленинграде: катодами к адресам, анодами на клавиатуру. Только так делать не надо. Если кабель на клаву достаточно длинный, то помехоустойчивость этих линий адреса (А8...А15) заметно упадёт.
    Если речь действительно идёт о адресном буфере для клавы, то туда не обязательно ставить повторитель с ОК. Посмотри разводку этого посадочного места на плате, можно ли её применить к корпусу DIP-20 (10-ая нога - GND, 20-ая нога - +5В)? Возможно, туда надо поставить 1533АП5 (АП6, ИР22, ИР33). p.s. На фото не показано, о каком посадочном месте идёт речь.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 27.04.2010 в 09:06.
  2. #31
  3. #32
    362
    198 сообщений
    Одна кровать для ПЗУ лишняя, не нужно её впаивать.
  4. #33
    482
    145 сообщений
    у меня мультикарта от Камиля есть.. если нужна будет стучи в личку
  5. #34
    55 сообщений
    У меня в 95 году был случай. Сдохла у меня ЛП9. Звоню в "Скорпион", типа, можно к вам подрулить?
    Мне там и ответили - без проблем, приезжай. Но если лень ехать и кабель клавиатурный менее метра (!!!) то выкуси ЛП9 нафик и поставь диоды. Отвечал
    вроде как Ларченко
  6. #35
    113
    97 сообщений
    Конечно, оно и на диодах будет работать. У меня в Ленинграде до сих пор диоды стоЯт. NEMO очень хорошо осветил подобные издержки схемотехники в одном из ZX-FORMAT'ов применительно к шине Спекка и возможного глюкодрома. Длинный проводник, подключенный через диод к линии адреса процессора работает как антенна, собирает все возможые наводки. А ёмкость подобной нагрузки вообще сложно определить - завал фронтов. Если уж с 0-ля копм собирать, то почему б в это место сразу какой-нить буферок не поставить?
  7. #36
    254
    222 сообщений
    Я х.з. в справочнике 555ЛП9 нет вообще, а 155ЛП9 обозначена как с инверсией и сказано, что только ЛП4 и ЛН4 не имеют инверсии, но не суть, для меня это всё слишком глубОко, мне нужны конкретные указания ;-)
    Добавил указание на фото, монтажке и принципиальной схеме, что это я х.з. пока впаиваю "в тупую" ;-)
    А зачем тогда место для неё предусмотрено?
    Вопрос только в том какой и как, может у кого-то есть фото такой же платы?
ID:	17387   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17388   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17389   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 27.04.2010 в 14:24.
  8. #37
    254
    222 сообщений
    Можно (правда не указана 1-я нога на печатке) и не понятно что должно быть рядом с этой микрухой (5 элементов горизонтально слева)
  9. #38
    362
    198 сообщений
    Скорпионщики хотели по разным мсх пзушку распихать - трдос там, бэйсик сям и далее в том же духе. Потом забили болт на это, закатав все страницы ПЗУ в одну микросхему, а с переделкой платы решили не морочиться; и правильно сделали. В зеленом скорпионе место под 2-ю пзушку отсутствует.
  10. #39
    Ковров
    у меня кстати тоже такая же плата
    C64C+1541II
  11. #40
    254
    222 сообщений
    Она распаяна? Если да, то тогда к тебе огромная просьба, сделай качественные фото платы с обеих сторон и выложи в тему или мне на мыло отошли, буду весьма признателен.
  1. Возможно ли это сделать ?
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 23
    Последнее: 13.11.2005, 12:18
