Показано с 51 по 60 из 69
Тема: Ленинград-1
  1. #51
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я попробую конечно, но учитывая предыдущий опыт пожеланий...
    в общем хотелось бы с правой стороны платы (где ру5 стоят) сделать монтажное поле с дырками в три ряда. для монтажа слота под сим 30 и 1-2 доп микрух. по идее должно уместится практически без увеличения габаритов платы.
    Последний раз редактировалось Mirazh; 30.10.2010 в 21:24.
  2. #52
    67
    52 сообщений
    То есть дополнительно рядом с РУ5 сделать монтажное поле, а паять МГТФ-ом? Это можно.
    А если переразводить - лучше с симами не связываться. Как собирать, если нет сима ? А статику можно купить. Если в корпусе DIP32 (128к), то можно установить на место одной из ПЗУ. И сделать для нее дополнительные сигналы. Будет использовано 48к. Это основное ОЗУ.
    А для видеоОЗУ потребуется еще одна в корпусе DIP28 (32к). Еще регистр для запоминания младшего адреса с мультиплексоров. Эти микросхемы разместить на месте РУ5. Но это надо плату переделывать и проверять. Быстрее собрать SPECCY2007 примерно на тех же деталях, только в одном мелкая логика, а в другом ПЛИС с мелким шагом выводов.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 31.10.2010 в 09:48.
    "L-256"
  3. #53
    Пенза
    14
    13 сообщений
    да.
  4. #54
    Хабаровск
    Можно сделать 2 платы Ленина
    1.Без особых изменений
    2.со всякими симами,статиками и тд
    И каждый может выбрать,какую ему заказать
    как идея???
  5. #55
    Красноярск
    zst, привет.
    Не сильно много ошибок допустил когда плату Ленинград-1 рисовал не подскажешь?
    Думаю просто продолжить делать Москва-128. Одна сторона у меня уже готова.
  6. #56
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от moxjemi Посмотреть сообщение
    zst, привет.
    Нет. Почему-то было по две контактных площадки в одном месте, но это видимо случайно продублировал на это же место.
    В Sprint Layout лучше сначала соединять все площадки, соединенные с землей дорожками,
    а только потом сверху заливать металлизацией. И не присоединять к полигону земли дорожки, а только к другим дорожкам или площадкам.
    Что я еще сделал:
    1. Добавил площадки под два диода и резистор, чтобы запись в регистр BORDERа производилась при A0=0.
    2. Добавил площадки для возможности установки FLASH DIP32.
    3. Диаметр монтажных отверстий увеличил до 1 мм, чтобы можно было вставить гребенки или разъемы IDC.
    4. Добавил небольшое монтажное поле около разъем клавиатуры для 561ЛН2 для возможности замены схемы чтнения с магнитофона.
    5. Добавил справа монтажное поле шириной 7 площадок/отверстия 1 мм, чтобы влезла даже статика в DIP28/32.
    8. На висящие входы R и S триггеров TM2 завел +5В.
    9. Входы счетчика D4 ИЕ7 настроил для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю).
    Проверьте пожалуйста, как должно быть. От этого может зависеть количество тактов в строке. У меня в Ленинграде так, но во многих описаниях - не так.
    10. Добавил монтажные отверстия для резистора подтяжки 470R на тактовую Z80.
    11. Переходные отверстия умешьшил до 1.0/0.6 мм.
    Контроль DRC я делал на 0.25 мм. Увеличил ширину дорожек до 0.5.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 13.11.2010 в 07:43.
    "L-256"
  7. #57
    12
    Кто что предложит с ним сделать?
    Опыт предыдущих проектов показал, что спросом пользуются оригинальные платы, желательно без всяких добавлений. Люди хотят получить/собрать, то что у них было когда-то пусть даже и не совсем совершенное. Доработки, конечно можно и нужно сделать, но все они не должны испортить дух (образ) воссоздаваемой платки. Это в основном мелкие ошибки печати.
    Дефицит РУ5- миф. На Митино я легко их купил по 10 руб за шт.
    Ру7 лучше не лепить. Лучше добавить плату расширения памяти и АУ, которую можно отломить. Для платы расширения можно добавить разъем. На мой взгляд, это тот компромисс, который устроит многих.
  8. #58
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну если речь идет о ностальгировании по исправлению ошибок мгтфом - то конечно да.
  9. #59
    12
    вот как раз МГТФ можно и нужно исключить
  10. #60
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну дык и я за это. и это как раз сделано zst.
  1. Ленинград-3
    от Иван в разделе Ленинград
    Ответов: 361
    Последнее: 03.11.2024, 16:04
  2. Ленинград 48>>>128
    от IlyaMIV в разделе Ленинград
    Последнее: 18.03.2010, 14:25
  3. Ленинград-48
    от Egal в разделе Ленинград
    Ответов: 25
    Последнее: 10.08.2007, 17:11
  4. Ленинград 1
    от Sergiy в разделе Ленинград
    Ответов: 33
    Последнее: 27.06.2007, 20:53
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
