Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Вопрос по моделям дисководов..
  1. #21
    Добрый день.
    В наличии имеются два дисковода Mitsumi D509V2. Пытался установить перемычки, как указано в этой теме для дисковода D509V3, но ничего не получилось.
    Перемычки HS - 2S нет, есть только перемычка 2S - LS и рядом на печатной плате написано HS-open. А также на плате видно несколько нераспаянных контактов, которые идут к разъему шлейфа.
    Что-нибудь можете сказать по этому поводу?
  2. #22
    Мурманск
    Возможно разные версии дисководов (D509V2 и D509V3) поэтому и перемычки немного отличаются. Попробуй при вращении шпинделя поиграться перемычками и постарайся определить на слух какая из них меняет скорость его вращения. Надо поставить меньшую скорость (300 оборотов) для работы в режиме 720К. Возможно в твоей версии это будет другая перемычка (не такая как у меня)
  3. #23
    Наконец то сподобился сделать фотки перемычек MITSUBISHI MF504C-318U.
    Непонятка да и только. Может кто сталкивался?
    1.
    2.
    Pentagon 128K (1993) Pentagon 1024SL v1.4 KAY-1024 SL4/Turbo v2010 ZXM-Phoenix rev.05 s/n:?
  4. #24
    ChipManyak, Вы нашли выход?
  5. #25
    Нет к сожалению, инфы нет совсем...
  6. #26
    Алексин
    Вот расположение перемычек с дисковода Mitsubishi MF504C-312U, думаю они стандартны для всех MF504C
  7. #27
    А какая за что отвечает есть инфа, или ссыль куда нить, для прозрения
  8. #28
    Алексин
    Вот немного информации
    Mitsubishi MF504C-310MP 5.25" DD/HD
    PC-AT/386 link settings; names are conjecture
    IP no pins
    SG
    SB closed 300/360 rpm
    SS 300 rpm only
    NO
    DS0
    DS1 closed
    DS2
    MX
    DS3
    DD
    HR
    IL
    IS
    MM closed motor start with MotorOn
    MS motor start with Select
    IR internal Ready?
    IU In Use?
    RI closed
    RD closed Ready?
    DC closed Disk Changed? then why RD and DC both made?
    SR Speed Ready?
  9. #29
    Веду переговоры с одним товарищем о покупке дисководов. Как я понял, с каких-то списанных рс. В сети нужной информации не обнаружено. Хотелось бы узнать, возможно ли использование на спектруме следующих моделей дисководов, может кто сталкивался
    А можно узнать - какая модификация спека ?
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
  10. #30
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Sentenced Посмотреть сообщение
    А можно узнать - какая модификация спека?
    В каком смысле - модификация?? Если, речь идет о модели - Пентагон 128 (91) и совместимые (Scorpion 256, KAY 1M). Пентев, Pentagon SL и т.п. у меня нема..
  1. Просветите по моделям
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 37
    Последнее: 13.12.2011, 16:22
  2. Пара дисководов.
    от Николай в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2010, 22:04
  3. Подключение 2-х дисководов 3.5
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.10.2009, 19:35
  4. сколько дисководов?
    от Almaz в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 19.08.2007, 19:18
  5. Ремонт дисководов в PDF
    от fk0 в разделе Пресса
    Последнее: 06.02.2006, 12:18
