В вашем посте, походу указана картинка для подключения к РС. У меня применительно к Mitsumi 509V3, картинка такая:
Для некоторых моделей подключение было несколько иным иным (я подбирал рабочий вариант экспирементально).Код:DS0 2 MS RD LD 2S █ + █ + + █ █ + █ + █ █ + + + + █ + DS1 3 MM DC LS HS
Попробуйте подключить только 5.25 дисковод (один на шлейфе). При переключении в режим HD=>DD визуально (или на слух) шпиндель двигателя, крутящего дискету должен замедляться. А, сообщение Disk Error Trk0 Sec9 при чтении и *Error* при форматировании говорит о несоответствие скорости (и возможно на ошибку позиционирования).
Ответить с цитированием
