Страница 51 из 137 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1367
Тема: ELITE
  1. #501
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Бу-га-га!!!
    Не любишь ты что-то cheat-modes...
    Ave ZX!
  2. #502
    19 сообщений
    Нет, я люблю. Но когда для этого надо покес сделать там, или в меню выбрать, хочу ли я чит-режим. А если такая лажа осталась в самой игре, даже если она зачем-то была нужна для отладки торговли, то это просто дыра, или бага. И какой интерес в такой игре - просто торговля без риска прогореть? Ну это же просто неинтересно. (А может, это и есть та самая ракксла? )
    Последнюю версию EmuZWin (2.7) можно получить по этой ссылке, а "официальная" страница с описанием здесь. Если что-то не пашет, берите там же версии 2.6 или старше. [B]
  3. #503
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Цитата Сообщение от Vladimir Kladov Посмотреть сообщение
    Vladimir Kladov
    К дебилу, уроду и отбросу снизойдите, плз!
    Фирменная версия для 128К - это M128 что-ли???!!!
  4. #504
    1,684
    460 сообщений
    Насчёт "фирменного" чита (ну или бага) - меня он очень забавлял. Я, чтоб денег накопить, летал "нечестно", а зато потом - ух!!! Как положено, через космос - уничтожать всех уродов!!! Так что интересно всё-таки было... Немного отдохнуть, расслабиться, а потом снова в бой!
    Ave ZX!
  5. #505
    Саранск
    247
    106 сообщений
    M128 это микродрайвовый снапшот в 128 режиме, это ничего не значит, там могли и 48 версию в нем же снять без проблем. Фирменная 128 лежит на worldofspectrum.org, о чем было неоднократно сказано, на заставке надпись 128k.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #506
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Кинь прямую ссылку, плз, что-то я не нашёл
  7. #507
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  8. #508
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А я о чем? Повесь на PC джойстик хоть скорость, хоть координаты, в чем проблема-то? Или тут какие-то малопонятные среднему программисту сентенции еще есть для Элитообразных?
    Так говорили же про ПИСИШНЫЙ джойстик! А это не пять битов нажато/ненажато. Это указание углом наклона скорости поворота в ту или иную сторону, т.е. у него может быть большое множество неодинаковых положений в, как правило, двухкоординатной системе.
    2проф: про этот джойстик речь?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Рязань
    И про этот тоже.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  10. #510
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Томкат, при чем тут биты нажато-ненажато? Ты настройки анреала хоть раз в глаза видел? Я так понимаю что нет...
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
