Страница 14 из 137 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1367
Тема: ELITE
  1. #131
    Новосибирск
    19 сообщений
    не, не то и не то. Пусть догадавшиеся найдутся. Напролом - это на везение, есть небыстрый но гарантированный способ 100%. А база в той миссии вообще не у звезды. В запас отправляют на звание выше (полковник, что ли, надо описание смотреть).
  2. #132
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Гадаю наугад
    Если толпа вредителей свободного рынка Кобр МК4 -- не пираты, а военные на маневрах, то учения не проходят тогда, когда ... война. Может, следует дождаться войны с насекомоядными, а уже потом Кобру покупать?
    Др. вариант: звание должно быть особое, хотя я не в курсе насчёт званий вообще. Первый раз слыше о звании "полковник" в ELITE (не FRONTIER!). А в каком описании про звания пишет, касается ли это всех ELITE или только ELITE 3?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Москва (или Женева)
    Взял, загрузил эмулятор, попробовал.. Есть сохраненка, где выдали миссию по уничтожению базы. Лечу в систему, к планете, гашу станцию (вообще по-моему обычная, около планеты была). Гиперпереход на ближайшую систему. Стыковка. Leutenant-Colonel. Ничего не поменялось. Смотрю систему ту - она вместо Occupied стала Resisting. Лечу туда, к планете - буква S появилась, но станции нет (я ж ее загасил!). Глянул статус - почему-то полковник (Colonel). Глянул планету, откуда прилетел - она вместо Resisting стала ваще чистая. Лечу туда, стыкуюсь, выдается надпись, что вас уволили в резерв. Colonel (in reserve).
    Глюки какие-то :-)
  4. #134
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Максагор
    Не кормить три межзвездных перелета подряд ...
    Так написано в описании. На деле Mineral Life гибнут уже после первого перелета. Такое у меня случалось несколько раз. Причина: не потому, что я забывал их кормить, а та, о которой писал hrjushkin:
    Цитата Сообщение от hrjushkin
    Самое сложное потом - с камушками, как назло на станциях их или совсем нет или есть, но мало :-)
  5. #135
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Воинские звания, как и сама война с таргонами, есть только в Elite 2 (3) В.Кладова. Про всё это написано в описании, прилагавшемся к уже не раз упоминавшейся мной оригинальной защищенной от копирования версии; была его неполная перепечатка и в ZX-Ревю 11-12/1993 на стр. 254.
    Взял, загрузил эмулятор, попробовал.. ... Глюки какие-то :-)
    Всё просто. Другой командор нашел и уничтожил похищенную станцию. Война закончилась. Всем дали очередное звание и отправили в отставку.
    В игре финал войны проходит почему-то очень быстро. У меня, однажды, всё даже закончилось до того, как мне успели дать последнее задание по уничтожению угнанной станции.
  6. #136
    Москва (или Женева)
    Гадаю наугад
    Проверил, работает примерно так : в той системе, которая Resisting Invasion, действительно, никаких перестрелок :-) Тока таргоны летают. А там, где все чисто, опять куча кораблей.
    Последний раз редактировалось hrjushkin; 03.12.2005 в 12:52.
  7. #136
  8. #137
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Ну, а когда таргоны летают, можно Кобры оптом закупать, или только в розницу?
    Москва (или Женева)
    и оптом можно, и в розницу :-)
  10. #139
    Alexander Bondarenko (500:3432/3)
    По умолчанию ELITE
    *Здравствуй, яковлев!*
    Лови мои идеи по поводу сабжа "ELITE", о котором трещала в 30 Nov 2005 твоя портянка к тов. All.
    (а знаете ли вы о паре планет под названиями xexedi и laenin?
    А laenin - слyчаём не с коммyнистическим стpоем?
    они расположены на расстоянии 0.8 св. лет друг от друга,
    Клондайк!
    одна аграгная, другая индустриальная. за пару десятков перелетов /а
    если еще и наркотой с рабами приторговывать / можно сделать
    неслабенький капитал при минимуме временных затрат )
    Вот чего в Элите нехватает - это тюpьмы. Попал тyда за наpкотy (тем паче - за pабов), тебя там как положенно отфаpшмачили и замочили (и отгpyзки все стёpлись).
    /Вот и всё, яковлев, можешь листать дальше.../
    ... C миру по исходничку - и готова программка.
  11. #140
    Владивосток
    Вопрос Владимиру Кладову - какую версию Elite Вы использовали для переделки?
