Страница 17 из 137 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1367
Тема: ELITE
  1. #161
    1,483
    968 сообщений
    случайно нашёл бумажную модель Кобры http://www.dwindesigns.net/noel/Imag...s/CobraMk3.htm
  2. #162
    Tyu-Men
    очередной номер журнала oldgames посвящён elite... правда PC... но статьи классные и с картинками
    качать здесь: http://www.old-games.ru/journal/oldgames_07_2005.rar
    Сайт тюменских спектрумистов: http://hds.ncn.ru
    Архив спектрумовских исходников: http://opensourcezx.untergrund.net
  3. #163
    Германия
    Кстати, кто-нибудь уже был здесь?
    http://www.iancgbell.clara.net/elite/
    А так же слышал о Elite - The new kind?
    Последний раз редактировалось icebear; 10.01.2006 в 14:06.
  4. #164
    как я понял на писюках были корабли поколений:
    http://www.filecore.net/arcelite/ims/6.gif
    Последний раз редактировалось gRAVER_ZX; 11.01.2006 в 09:04.
  5. #165
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А откуда такой скриншот, из какой версии??? По графике VGA, но это не ELITE Plus...
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    Moscow
    44
    26 сообщений
    Acorn Élite: http://www.acornarcade.com/gamesupport/elite/
  7. #166
  8. #167
    Каменск-Уральский
    может кто подскажет где раздобыть pokes-файл или что другое
    для Elite3 (Новосибриск) коды какие-нибудь, никак не могу
    научиться на "кориолис" залетать (в начале 90-х г. тоже не смог
    осилить эту науку стыковки. Spectrum-ы сам паял своими руками
    будучи студентом еще, и в elite_128 тогда играл, приходилось
    пользоваться всякими хитростями:-) могу поделиться...).
    Недавно случайно набрёл на этот форум и захотелось
    поиграть в Elite3, но "кориолис" похоже уже не осилить...
    нет времени часами-сутками сидеть за компом...
  9. #168
    DimkaM
    Точно не помню но помоему я залетал так:
    летишь к планете пока она не займёт весь экран (углы тоже должны быть "закрашены")
    Затем разворачиваешся на станцию и летишь к ней, по ходу подруливаешь к центру шлюза.
    На подлёте синхронизируешь своё вращение к вращению станции
    При стыковке скорость должна быть очень маленькой.
  10. #169
    Великий Новгород
    231
    98 сообщений
    Это 'правильный' метод стыковки, а у меня еще пара в запасе была:
    1. стыковаться на максимальной скорости, только лететь надо прямо на вход станции.
    2. была еще такая штука - во время стыковки сделать гиперпереход, надо лишь подгадать время, чтоб переход и момент стыковки совпал. Тогда тебя перекинет на ту планету, куды ты летел и сразу пристыкуешься к ее станции.
    Все это проделывалось на версии от THD. Насчет остальных - не знаю, не пробовал.
    Все любят гипножабу
  11. #170
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Можно:
    1) лететь к станции так, чтобы хотя бы виден был вход. Направить корабль, чтобы он прошел мимо станции, но пересек ось вращения (станции и входа). Повернуть можно, чтобы станция при этом была сверху или снизу. Затем ждать момента пересечния оси.
    2) когда по радару вы на оси вращения (примерно -- вертикальная черта, обозначающая высоту относительно корабля, опирается на центр радара), резко развернуться к планете.
    3) пролетев сколько-то, гасите скорость до мин. и разворачиваетесь. Обычно при этом вы остаетесь почти на оси вращения, т.е. идеальной траектории стыковки. Здесь на прежней маленькой скорости чуть поманеврировать для точности. На подлете прямоугольник входа должен быть с правильными, ровными сторонами, не вращаться как-то криво, иначе надо сразу отвернуть, снова немного к планете и повторить п. 3
    4) неплохо при стыковке вращаться со входом, чтобы он оставался горизонтален. Хотя на Spectrum-версиях, кажется, это не имеет значения.
    Последний раз редактировалось TomCaT; 17.01.2006 в 16:12. Причина: очяпытка
